HM Thermostat Nummer 2 möchte nicht
Begonnen von truemaster, 09 Januar 2018, 17:46:03
truemaster
Guten Abend zusammen,
seit 2 Tage verzweifele ich an meinem 2. HM Funk-Thermostat.
Das 1. im Wohnzimmer habe ich ohne Probleme geschafft in Fhem einzubinden und zu pairen. Bei dem 2. KLappt das alledings nicht.
-Auto create ist an
-habe die Anlernfunktion auf dem HM gedrückt
- es wurde unter CUL_Hm ein Thermostat erstellt und unter Unsorted die jeweiligen Channel
- jetzt müsste ich doch pairen, oder?? Es besteht keine Verbindung zwischen FHEM und dem HM
- gebe ich "set Badezimmer_Heizung hmPairForSec 600" ein, erscheint folgender Fehler
" Unknown argument hmPairForSec, choose one of assignHmKey burstXmit clear deviceRename fwUpdate getConfig getRegRaw inhibit raw regBulk regSet reset sysTime unpair "
-Ich mache doch was falsch, oder?
-Oder muss ich ab dem 2. Thermostat etwas anders machen?
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank.
CoolTux
Drück mal auf die Ankerbräter beim Thermostat wenn noch cmd_pending steht. An sonsten getConfig und dann die Anlerntaste
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
truemaster
Das hilf leider nicht.
2018-01-09 17:54:02 CUL_HM Badezimmer_Heizung CMDs_pending
kadettilac89
den Pairmodus musst du im CUL oder HMLan setzen - deinem IO-Device, nicht am Heizkörperthermostat
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen#IO-Device_in_den_Pairing-Modus_versetzen
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
truemaster
Jetzt bin ich ganz verwirrt. Bedeutet das, dass ich erst ein IO-Device manuell anlegen muss? wenn ja wie klappt das?
Sorry :(
CoolTux
Du hast doch schon ein IO Device.
Mach mal list DEVICENAME vom Thermostat
Das TuxNet Wiki:
truemaster
List:
   CFGFN
   DEF        5D5A72
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     4
   NAME       Badezimmer_Heizung
   NOTIFYDEV  global
   NR         4204
   NTFY_ORDER 50-HM_5D5A72
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_5D5A72_Weather
   channel_02 HM_5D5A72_Climate
   channel_03 HM_5D5A72_WindowRec
   channel_04 HM_5D5A72_Clima
   channel_05 HM_5D5A72_ClimaTeam
   channel_06 HM_5D5A72_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:5D5A72 d:000000 1400954F4551303835353134315900FFFF
   myHmUART_MSGCNT 4
   myHmUART_RAWMSG 050000360184005D5A720000001400954F4551303835353134315900FFFF
   myHmUART_RSSI -54
   myHmUART_TIME 2018-01-09 17:53:57
   protCmdPend 73 CMDs_pending
   protLastRcv 2018-01-09 17:53:57
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_myHmUART min:-71 avg:-60.75 lst:-54 cnt:4 max:-54
     2018-01-09 18:12:26   Activity        dead
     2018-01-09 17:32:21   D-firmware      1.4
     2018-01-09 17:32:21   D-serialNr      OEQ0855141
     2018-01-09 17:50:15   R-pairCentral   set_0x000000
     2018-01-09 17:54:02   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A0011234565D5A7200040000000000
     ++A0011234565D5A720103
     ++A0011234565D5A7201040000000001
     ++A0011234565D5A720203
     ++A0011234565D5A7202040000000001
     ++A0011234565D5A720303
     ++A0011234565D5A7203040000000001
     ++A0011234565D5A720403
     ++A0011234565D5A7204040000000001
     ++A0011234565D5A7200040000000007
     ++A0011234565D5A720503
     ++A0011234565D5A7205040000000001
     ++A0011234565D5A720603
     ++A0011234565D5A7206040000000001
     ++A0011234565D5A7200050000000000
     ++A0011234565D5A7200080A000B000C00
     ++A0011234565D5A720006
   helper:
     HM_CMDNR   40
     PONtest    1
     mId        0095
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5D5A72,02,00,00
       nextSend   1515516837.64641
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         5D5A72
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         myHmUART   -52
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -60.75
         cnt        4
         lst        -54
         max        -54
         min        -71
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
       RegL_00.    0A:00 0B:00 0C:00
     tmpl:
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0855141
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
kadettilac89
mach ein
set myHmUART hmPairForSec 600
und folge der Anleitung im Wiki
truemaster
Geiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil!!!
Vielen Dank!!!
Danke Euch allen!
Schönen Abend noch!!!
