Fritzbox-Problem
Begonnen von Guest, 04 August 2012, 10:39:50
Guest
gleich zuerst: Ich bin Anfänger was FHEM angeht, daher kann das eine oder
andere ne blöde Frage sein :-)
Ich verwende FHEM auf einer 7390 im Zusammenspiel mit
HomeMatic-Komponenten. Zuerst zu den Fritzbox spezifischen Fragen:
   1. Nach dem Update von FHEM habe ich eine alte Version in einem anderen
   Verzeichnis. Diese kann ich nicht per FTP löschen, es kommt immer der
   Fehler /lib_/ ist nicht leer. Selbst wenn ich versteckte Dateien anzeigen
   lasse, finde ich da nichts. Ich weiß das ich das sicherlich per Telnet
   löschen kann, aber dann kommt ja wieder der blöde Hinweis in der Fritzbox
   das nicht zugelassene Änderungen gemacht wurden
   2. Ich wollte jeden Raum in eine eigene Datei auslagern. Diese nehme ich
   dann per include auf. Im Moment liegen diese im /etc/ Verzeichnis. Das hat
   den Nachteil, das diese Dateien nicht in "Edit Files" der Weboberfläche
   gelistet werden. Packe ich diese in /FHEM werden sie zwar gelistet, aber
   jegliche Änderungen ignoriert - wo wir bei Punkt 3 wären:
   3. Ändere ich Dateien über die Weboberläche (außer fhem.cfg) werden die
   Änderungen nicht übernommen. Selbst wenn ich die Datei extern ändere und
   per FTP hochlaxe werden die Änderungen trotz "rereadcfg" oder "shutdown
   restart" nicht übernommen. Erst ein Neustart der Fritzbox liest diese
   Änderungen ein.
   4. Meine Außenbeleuchtung soll automatisch je nach Sonnenuntergang
   angehen. Ist das so richtig (siehe unten)?
   5. Gibt es irgendwo eine Liste über alle HTTP-Kommandos, falls man mal
   selber was schreiben will?
##  Aktor für den Schalter Dachüberstand vorne
define A_Dachueberstand_vorne CUL_HM 1954CC
attr A_Dachueberstand_vorne devInfo 010100
attr A_Dachueberstand_vorne firmware 2.1
attr A_Dachueberstand_vorne fm_fav 999
attr A_Dachueberstand_vorne fm_type on-off
attr A_Dachueberstand_vorne hmClass receiver
attr A_Dachueberstand_vorne model HM-LC-SW1-PB-FM
attr A_Dachueberstand_vorne room Aussenbereich
attr A_Dachueberstand_vorne serialNr JEQ0032784
attr A_Dachueberstand_vorne subType switch
##  Zeitsteuerung
define A_Dachueberstand_vorne_ON at *{sunset(0,"17:00","21:00")} set
A_Dachueberstand_vorne on
attr A_Dachueberstand_vorne_ON room Gästezimmer
define A_Dachueberstand_vorne_OFF at *23:10 set A_Dachueberstand_vorne off
attr A_Dachueberstand_vorne_OFF room Aussenbereich
Gruß, René
