Keymatic und HMCCU
Begonnen von doman75, 03 Januar 2018, 21:31:48
doman75
ich ziehe meine Sachen von einem HMLAN Adapter gerade auf eine CCU2 um, und ändere dabei die Anbindung von HMLAN auf HMCCU.
Bei der Keymatic bin ich auf ein Problem gestossen, wo ich bis jetzt keine Lösung fand. Bisher habe ich mit einem DOIF auf das "open" event gewartet und dann in Abhängigkeit von der Dunkelheit andere Sachen gemacht.
Bei der Anbindung über die HMCCU erhalte ich aber keine Event wenn das Ereignis open ausgeführt wird, weder wenn ich die FB Tasten drücke noch wenn ich per FHEM und Datapoint 1.Open die Tür öffne.
Hat jemand eine Idee?
VG
Swen
zap
Kannst Du bitte mal die Ausgabe von "get deviceinfo" für die Keymatic posten?
Außerdem bitte ein "list" vom FHEM Device.
doman75
Klaro,
hier die Keymatic:
CHN NEQ0683051:0 Haustuerschloss:0
  DPT {b} BidCos-RF.NEQ0683051:0.UNREACH = false [RE]
  DPT {b} BidCos-RF.NEQ0683051:0.STICKY_UNREACH = false [RWE]
  DPT {b} BidCos-RF.NEQ0683051:0.CONFIG_PENDING = false [RE]
  DPT {b} BidCos-RF.NEQ0683051:0.LOWBAT = false [RE]
  DPT {b} BidCos-RF.NEQ0683051:0.DUTYCYCLE = false [RE]
  DPT {n} BidCos-RF.NEQ0683051:0.RSSI_DEVICE = 213 [RE]
  DPT {n} BidCos-RF.NEQ0683051:0.RSSI_PEER = 66 [RE]
  DPT {n} BidCos-RF.NEQ0683051:0.AES_KEY = 1 [R]
CHN NEQ0683051:1 Haustuerschloss:1
  DPT {b} BidCos-RF.NEQ0683051:1.STATE = false [RWE]
  DPT {b} BidCos-RF.NEQ0683051:1.OPEN =  [W]
  DPT {f} BidCos-RF.NEQ0683051:1.RELOCK_DELAY =  [W]
  DPT {b} BidCos-RF.NEQ0683051:1.STATE_UNCERTAIN = false [RE]
  DPT {b} BidCos-RF.NEQ0683051:1.INHIBIT = false [RWE]
  DPT {i} BidCos-RF.NEQ0683051:1.ERROR = 0 [RE]
  DPT {i} BidCos-RF.NEQ0683051:1.DIRECTION = 0 [RE]
  DPT {b} BidCos-RF.NEQ0683051:1.INSTALL_TEST =  [W]
und list von der Keymatic:
nternals:
   .eventMapCmd Zuschließen:noArg Aufschließen:noArg Öffnen:noArg
   DEF        NEQ0683051
   IODev      HMCCU2
   NAME       HM_Haustuerschloss
   NR         678
   STATE      Aufgeschlossen
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    NEQ0683051
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    Haustuerschloss
   ccutype    HM-Sec-Key-S
   channels   2
   firmware   2.5
   statevals  devstate|lock|unlock
     2018-01-03 21:20:54   0.AES_KEY       1
     2018-01-03 21:20:54   0.CONFIG_PENDING false
     2018-01-03 21:20:54   0.DUTYCYCLE     false
     2018-01-03 21:20:54   0.LOWBAT        false
     2018-01-03 21:20:54   0.RSSI_DEVICE   213
     2018-01-03 21:20:54   0.RSSI_PEER     66
     2018-01-03 21:20:54   0.STICKY_UNREACH false
     2018-01-03 21:20:54   0.UNREACH       false
     2018-01-03 21:20:54   1.DIRECTION     none
     2018-01-03 21:20:54   1.ERROR         no
     2018-01-03 21:20:54   1.INHIBIT       no
     2018-01-03 21:20:54   1.STATE         unlocked
     2018-01-03 21:20:54   1.STATE_UNCERTAIN false
     2018-01-03 20:54:52   R-KEYPRESS_SIGNAL 1
     2018-01-03 20:54:52   R-SIGNAL        1
     2018-01-03 20:54:52   R-SIGNAL_TONE   0
     2018-01-03 22:00:12   hmstate         Initialized
     2018-01-03 21:58:38   state           Initialized
   hmccu:
     dp:
       0.AES_KEY:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.LOWBAT:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       213
         VAL        213
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       66
         VAL        66
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OVAL       2
         VAL        0
       1.ERROR:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.STATE:
         OVAL       1
         VAL        0
       1.STATE_UNCERTAIN:
         OVAL       0
         VAL        0
   IODev      HMCCU2
   alexaName  Haustür
   alexaRoom  Windfang
   alias      Haustürschloss
   ccureadingfilter OPEN
   eventMap   /lock:Zuschließen/unlock:Aufschließen/datapoint 1.OPEN true:Öffnen/
   genericDeviceType security
   group      Haustür
   hmstatevals ERROR!1:clutch_failure,2:motor_aborted
   homebridgeMapping Door=state,cmd=+,LockCurrentState=lock
   room       Homematic,Windfang,alexa
   stateFormat {(ReadingsVal($name,"state","") eq "locked")?"Zugeschlossen":"Aufgeschlossen"}
   statedatapoint 1.STATE
   statevals  lock:false,unlock:true
   substitute STATE!(0|false):locked,(1|true):unlocked,2:open;INHIBIT!(0|false):no,(1|true):yes;STATE_UNCERTAIN!(1|true):manual;DIRECTION!0:none,1:up,2:down,3:undefined;ERROR!0:no,1:clutch_failure,2:motor_aborted
   webCmd     Zuschließen:Aufschließen:Öffnen
Vielen Dank. Für mich sieht es so aus, da der Datapoint 1.Open nur Schreibbar ist, das wäre aber total uncool.
zap
Das Öffnen und Schließen müsste eigentlich über 1.STATE als Event gemeldet werden. Es kommt relativ häufig vor, dass die Datenpunkte für die Steuerung sich von denen mit dem Status unterscheiden.
zap
Übrigens: in ccureadingfilter fehlt STATE
doman75
ja das stimmt, das aktuelle List sieht so aus:
   DEF        NEQ0683051
   IODev      HMCCU2
   NR         664
   STATE      Zugeschlossen
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    NEQ0683051
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   channels   2
   firmware   2.5
     2018-01-05 19:54:16   0.LOWBAT        false
     2018-01-05 22:00:13   1.STATE         locked
     2018-01-05 22:00:13   1.STATE_UNCERTAIN 0
     2018-01-05 22:00:13   hmstate         locked
     2018-01-05 22:00:13   state           locked
   hmccu:
     dp:
       0.AES_KEY:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.LOWBAT:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       213
         VAL        213
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       66
         VAL        66
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OVAL       2
         VAL        0
       1.ERROR:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.STATE:
         OSVAL      unlocked
         OVAL       1
         SVAL       locked
         VAL        0
       1.STATE_UNCERTAIN:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
   IODev      HMCCU2
   alexaName  Haustür
   alexaRoom  Windfang
   ccureadingfilter (STATE|LOWBAT|INHIBIT)
   group      Haustür
Also das verriegeln und entriegeln wird ja auch über State als event gemeldet, aber nicht wo die Tür direkt öffnet.
und wenn ich das DPT {b} BidCos-RF.NEQ0683051:1.OPEN =  [W] richtige interpretiere, kann ich den OPEN Datapoint nur setzen also Writen, wenn cich es lesen und als ereignis bekommen musste, sollte dioch in klammern noch ein E und/oder R stehen.
Wenn ich die Tür öffne passiert im fhem rein gar nichts. Noch eine Idee?
Swen
zap
Du meinst den Fall, wenn du die Tür per Klinke öffnest? Das erkennt die Keymatic mW nicht. Da brauchst du zusätzlich einen Tür/Fenster Sensor.
doman75
Nein das meine ich nicht, es gibt die Funktion öffnen. Da wird das Schloss komplett aufgemacht und durch die türsoannung geht die Tür auf. Auslösbar über FB oder webui. Du hast keine Keymatic?
zap
#8
Wenn kein R oder E bei der Deviceinfo steht, gibt der Datenpunkt keine Infos raus (Write Only).
Ich habe keine Keymatic (Haustür ist die letzte Bastion im Schutz gegen Einbrecher und meine Hausrat Versicherung zahlt nicht, wenn ein Einbruch über die Haustür erfolgt und ich eine nicht zertifizierte elektronische Türöffnung eingebaut habe, Keymatic ist nicht zertifiziert)
Gibt es vielleicht irgendwelche Einstellungen (in der CCU unter Einstellungen -> Geräte), die das Senden der entsprechenden Infos ein oder aus schalten?
Hier gibt es die Doku zu dem Device:
http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/download%20bereich/hm_web_ui_doku/HmIP_Device_Documentation.pdf
Über 1000 Seiten. Nach der Typbezeichnung such
en.
Das war falsch, HM-IP Doku. Das ist die richtige:
http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/download%20bereich/hm_web_ui_doku/hm_devices_Endkunden.pdf
Da steht aber auch nichts erhellendes drin
Mach doch mal ein "set defaults". Eigentlich müsste STATE drei Werte annehmen können:
0 = locked
1 = unlocked
2 = open (der von dir erwartete Status)
Seltsamerweise behauptet die CCU, STATE wäre ein Bool-Wert, spielt aber keine Rolle.
Update: Es könnte auch sein, dass STATE=2 nur einmal kurz kommt und dann von STATE = 1 überschrieben wird. Im Eventmonitor müsste das aber zu sehen sein.
doman75
der state nimmt eigentlich nie den wert 2 an. was sollte ich am besten einstellen zum loggen, damit ich alles wichtige mitbekomme?
Woher hast du das mit der 2?
Danke und Grüße
Swen
zap
#10
Habe ich im Homematic Forum gelesen. Ich suche mal den Link.
Habe gerade mal bei CUL_HM nachgeschaut. Da gibt es auch nur 2 Zustände. Scheint also wirklich nicht unterstützt zu werden
