Somfy RTS wieder mal
Begonnen von eazy_isi, 21 Januar 2018, 14:30:30
eazy_isi
ich versuche gerade meine Somfy RTS Rolläden  via SignalDuino in FEHM zu integrieren.
Wobei ich hier nach WIKI vorgegangen bin:
https://wiki.fhem.de/wiki/Somfy_via_SIGNALduino
Das anlernen der Rolläden funktioniert auch ohne Probleme und ich kann diese bedienen.
Allerdings habe ich auch nach längerem benutzen der Suchfunktion im Forum
keine Info gefunden wie ich den jetzt die vorhandenen Funkfernbedienungen einlernen kann/muss
und diese mit dem angelegten Rolladen verbinde.
Denn ohne diese, wird mich ja sonst das Problem mit dem rolling_code erwischen, wenn es zuweit auseinanderläuft.
Außerdem hätte ich natürlich auch gerne den Status der Rolladen, wenn diese über die normalen Handsender bedient werden.
Wird ein Handsender bedient, erhalte ich im LOG folgenden Eintrag:
SOMFY Unknown device 73566F (C7 0347), please define it
Hier der List eines Rolladen:
   ADDRESS    54321A
   DEF        54321A AC 000C
   IODev      SIGNALduino
   NAME       Rolladen_BAD_OG
   NR         50
   STATE      open
   TYPE       SOMFY
   move       off
   CODE:
     1          54321A
     2018-01-21 14:26:55   enc_key         AC
     2018-01-21 14:26:55   exact           0
     2018-01-21 14:26:55   position        0
     2018-01-21 14:26:55   rolling_code    000C
     2018-01-21 14:26:55   state           open
   IODev      SIGNALduino
   devStateIcon open:fts_shutter_10 10:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 down:fts_shutter_100 closed:fts_shutter_100
   model      somfyshutter
   room       OG_Bad
Stehe gerade echt auf dem Schlauch, wäre super,  wenn mir hier jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Thomas
viegener
Erstmal nur in Kürze:
- Wie die Handsender einzubinden sind, gibt es einiges im Forum ich kann später nochmal dazuschauen, momentan heisst das Handarbeit mit DOIF/notify
- Generell  solltest Du für die Rolläden in FHEM eine anderen Somfyadresse als die von den Handfernbedienungen verwenden, ich nehme an das hast Du gemacht?
- Du bekommst dann kein ROlling-code problem - weil der code getrennt für jede Fernbedieung im Rolladen hochgezählt wird (FHEM ist auch eine Fernbedienung)
eazy_isi
#2
Hallo Viegener,
Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl. ;)
Hab meine Suche mal geändert von Somfy Funkfernbedieung auf Somfy Handsender und siehe da,
genau die Info die ich gesucht hatte.
Thomas
