Werte werden vom Reading nicht gelesen?
Begonnen von Jack-Luck, 07 Januar 2018, 17:04:46
pula
#15
Was ist das:
7490-tam1_state-ts ?
Ein vollständiges list wäre wirklich hilfreich....
Kannst mal zusätzlich zu dem symbol-widget ein label-widget anlegen (https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Label) und schauen, was das so liefert?
fhem (debian auf proxmox), HM-LAN und wired, MySensors, FritzBoxes, Kodi, vdr, Onkyo, squeezeplayers, nanoCUL, wifilight (Ethernet-Bridge), Heizungssteuerung (python/vncdotool), doorpi, ESP/Arduinos/MQTT, Alexa, HomeConnect, Sonoff/Tasmota, espRGBWW, esphome, Telegram
Jack-Luck
Keine ahnung was 7490-tam1_state-ts sein soll, bekomme ich auch nur wenn ich den Switch über das Tablet schalte, in Firefox nicht.
Mit dem label-widget bekomme ich nichts angezeigt, mache ich das aber mit z.B. einer Funktsteckdose geht das.
<div data-type="label">Test</div>
<div data-type="label" data-device="FS_Wohnzimmer" data-get="state"></div>
Hier zeigt er mir dann ob die Steckdose "on" oder "off" ist
   APICHECKED 1
   HOST       fritz.box
   INTERVAL   300
   LUAQUERY   1
   M3U_LOCAL  ./www/images/7490.m3u
   M3U_URL    unknown
   NAME       7490
   NR         204
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   STATE      WLAN: on gWLAN: off
   TELNET     0
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      0
     2018-01-08 19:54:14   alarm1          Wecker 1
     2018-01-08 19:54:14   alarm1_state    off
     2018-01-08 19:54:14   alarm1_target   FON 1
     2018-01-08 19:54:14   alarm1_time     00:00
     2018-01-08 19:54:14   alarm1_wdays    daily
     2018-01-08 19:54:14   alarm2          Wecker 2
     2018-01-08 19:54:14   alarm2_state    off
     2018-01-08 19:54:14   alarm2_target   FON 1
     2018-01-08 19:54:14   alarm2_time     00:00
     2018-01-08 19:54:14   alarm2_wdays    daily
     2018-01-08 19:54:14   alarm3          Wecker 3
     2018-01-08 19:54:14   alarm3_state    off
     2018-01-08 19:54:14   alarm3_target   FON 1
     2018-01-08 19:54:14   alarm3_time     00:00
     2018-01-08 19:54:14   alarm3_wdays    daily
     2018-01-08 19:54:14   box_connect     5
     2018-01-08 19:54:14   box_cpuTemp     63
     2018-01-08 19:54:14   box_dect        off
     2018-01-08 19:54:14   box_fwVersion   113.06.92
     2018-01-08 19:54:14   box_guestWlan   off
     2018-01-08 19:54:14   box_guestWlanCount 0
     2018-01-08 19:54:14   box_guestWlanRemain 0
     2018-01-08 19:54:14   box_ipExtern    XX.654.XXX.693
     2018-01-07 21:26:51   box_model       FRITZ!Box 7490 [avm]
     2018-01-08 19:54:14   box_moh         default
     2018-01-08 19:54:14   box_powerRate   54
     2018-01-08 19:54:14   box_rateDown    1.330
     2018-01-08 19:54:14   box_rateUp      0.524
     2018-01-08 19:54:14   box_stdDialPort fon1
     2018-01-08 19:54:14   box_tr064       on
     2018-01-08 19:54:14   box_tr069       on
     2018-01-08 19:54:14   box_wlanCount   6
     2018-01-08 19:54:14   box_wlan_2.4GHz on
     2018-01-08 19:54:14   box_wlan_5GHz   on
     2018-01-08 19:54:14   fon1            Telefon
     2018-01-08 19:54:14   fon1_intern     1
     2018-01-08 19:54:14   fon2            Telefon
     2018-01-08 19:54:14   fon2_intern     2
     2018-01-08 19:54:14   lastReadout     335 values captured in 1.00 s
     2018-01-08 19:54:14   mac_XX_XX_XX_XX_XX_XX Smarthome-Server (LAN1, 1 Gbit/s)
     2018-01-08 19:54:14   state           WLAN: on gWLAN: off
     2018-01-08 19:54:14   tam1            Anrufbeantworter
     2018-01-08 19:54:14   tam1_newMsg     1
     2018-01-08 19:54:14   tam1_oldMsg     33
     2018-01-08 19:54:14   tam1_state      on
     2018-01-08 19:54:14   user01          (guest)
     2018-01-08 19:54:14   user01_thisMonthTime 3d 0:22
     2018-01-08 19:54:14   user01_todaySeconds 1662
     2018-01-08 19:54:14   user01_todayTime 0:27
     2018-01-08 19:54:14   user01_type     Guest
     2018-01-08 19:54:14   userTicket01    799453
   fhem:
     LOCAL      0
     definedHost undefined
     is_double_wlan 1
     lastHour   0
     modulVersion $Date: 2017-12-16 19:45:08 +0100 (Sat, 16 Dec 2017) $
     radioCount 40
     sid        4d49e616fd5bc91c
     sidTime    1219436653
     landevice:
                  PC-XX-XX-XX-XX-XX-XX
       192.168.178.1 fritz.box
       192.168.178.10 Smarthome-Server
       landevice1237 fritz.repeater
     radio:
       0
       1
       10
       11
       12
       13
       14
       15
       16
       17
       18
       19
       2
       20
       21
       22
       23
       24
       25
       26
       27
       28
       29
       3
       30
       31
       32
       33
       34
       35
       36
       37
       38
       39
       4
       5
       6
       7
       8
       9
     wlanDevice:
       XX_XX_XX_XX_xx_XX:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
   helper:
     TimerCmd   7490.Cmd
     TimerReadout 7490.Readout
   allowTR064Command 1
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading .*
   room       Fritz!BOX
   verbose    1
Jack-Luck
hey,
jetzt kam in der Console
update done for "7490:tam1_newMsg"  fhem-tablet-ui-2.0_beta.js:506
update done for "7490:tam1_state"  fhem-tablet-ui-2.0_beta.js:506
dann habe ich bei data-get="7490:tam1_state" eingetragen, und was soll ich sagen,
so geht es. Kann man das so machen?
viegener
Ich hänge hier:
Was für eine Version betreibst Du?
pula
Laut der JS habe ich folgende Version im Einsatz:
Version: 2.6.34 (steht IN dem JS-File)
Cheers,
Pula
viegener
Die Version mag ja in Deinem Verzeichnis stehen, laut der Browserconsole läuft aber ein 2.0 beta  - welche Datei wird denn in Deiner index.html geladen???
viegener
@pula: Jetzt bin ich verwirrt: Eigentlich ging die Frage ja an Jack-Luck, nicht sicher, warum Du Deine Version gepostet hast, hast Du ebenfalls ein Problem?
pula
@viegener: ggg, nein, vergiss es. hatte da was missverstanden, weil ich die letzten posts nicht genau gelesen hatte (asche auf mein haupt). aber probleme habe ich viele ;-)
cheers,
Pula
Jack-Luck
Du hast recht gehabt, ich hatte die Version 2.0. Nach einem Update habe ich die Version: 2.6.34, jetzt funktioniert es auch wie es soll, jedoch ist alles total verschoben. Ohne euch wäre ich wohl nicht drauf gekommen das ich mit einer alten Version Arbeite!
Vielen dank an euch
Jack
viegener
Na das war ja auch keine ganz einfache (und auch keine erwartete) Ursache ...
Schön, dass es zumindest jetzt funktioniert
