Floorplan aus gesamtem Netzwerk erreichbar machen?
Begonnen von punker, 04 August 2012, 18:07:48
punker
habe fhem mit 2 Floorplänen (Wohnung und Garten) eingerichtet.
Der Floorplan für den Garten soll ohne Einschränkungen (Passwort) aus
meinem Netzwerk erreichbar sein.
Wie konfiguriere ich das?
mfg
Dieter
Dieter
The truth is out there!
UliM
diese Zugangsmöglichkeit wird nicht je floorplan gesetzt, sondern auf
fhemweb-Ebene:
Das 'global' macht's , siehe http://fhem.de/commandref.html#FHEMWEB
Gruß, Uli
punker
Hallo Uli,
das habe ich schon gelesen und auch so eingebaut, hat aber trotzdem nicht
gefunzt!
Habe nun den Port 8083 über die Fritzbox freigegeben und alles per
basicauth abgesichert, aber wenn ich das Passwort jemandem gebe, der
eigentlich nur einen bestimmten Floorplan mit z.B. den Temperaturen für den
Pool und die Außentemperatur im Garten und solche Kleinigkeiten sehen soll,
hat er ja auch Zugriff auf das ganze fhem-System!
Wie kann ich das verhindern?
mfg
Dieter
Am Sonntag, 5. August 2012 15:50:20 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
> fhemweb-Ebene:
> Gruß, Uli
Dieter
UliM
Hi Dieter,
weiß ja nicht welches Gerät Du da zur Anzeige/Bedienung von floorplan
verwendest.
Ist die Anzeige dieses floorplans durch einen Wlan-Bilderrahmen ne Option?
Der hat per se keine Eingabemöglichkeit...
Bin nicht sicher auf welcher Ebene basicauth gesetzt wird; wenn auf
fhemweb-Ebene: separate fhemweb-Instanz, floorplan mit nur-Anzeige-Icons
bauen und ohne Menü, den man dann mit einem Favorit im Browser aufrufen
kann -> kein pwd, keine Schaltmöglichkeit.
Kann das so klappen?
Gruß Uli
Am Montag, 6. August 2012 schrieb punker :
> Hallo Uli,
> gefunzt!
> mfg
> Dieter
>> Hi,
>> fhemweb-Ebene:
>> Gruß, Uli
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com > 'fhem-users%2Bunsubscribe@googlegroups.com');>
UliM
noch ne Variante (nur ne Idee, nie selbst probiert):
Es gibt tools zur Umwandlung nach dem Motto "URL rein, jpg raus".
Wenn Du das als regelmäßigen job einplanst (zB cron), könntest Du Deinem
Gärtner einfach nur das erzeugte jpg anzeigen lassen - per
Bildschirmschoner bzw endlos-Diashow des immerselben Bilds, das halt per
job aktualisiert wird.
Ist aber auch von hinten durch die Brust ins Auge....
Uli
punker
Danke Uli für die Tips!
Werde die Sache erstmal so lassen, ist ja nur für die Familie, und nicht
jeder weiß, dass man durch die einfache Änderung der Adreßzeile des
Browsers Zugriff auf das ganze FHEM-System erlangt! :)
Vielleicht gibts ja später mal die Möglichkeit den Zugriff etwas feiner zu
regeln.
mfg
Dieter
Am Dienstag, 7. August 2012 08:23:03 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
> Gruß,
> Uli
Dieter
