Neues Widget: Include (Template in Template) -> zum Testen
Begonnen von GeoCeKid, 23 Dezember 2017, 05:48:54
GeoCeKid
Ich hab eine Lösung für das schon öfters gewünschte Template in Template.
Habe dazu ein einfaches Widget geschrieben (siehe Anhang) und stelle das hier gern zum Testen zur verfügung.
Aufruf ist fast identisch zum regulären Template:
<div data-type="GCKinclude" data-url="template.html" data-parameter='{"var_device":"Test123"}'></div>
Es wird wie ihr seht wie ein normales Widget aufgerufen,
das Template wird mit "data-url" übergeben,
Parameter können natürlich ganz normal mit "data-parameter" übergeben werden.
Bei Fragen und Anregungen stehe ich gern zur verfügung.
setstate
Das ist aber eine einfache wie geniale Lösung. Die Rekursion built-in.
Da könnte man glatt den Template Teil aus der fhem-tablet-ui.js entfernen und dein Plugin in den Standard als data-type="template" übernehmen.
Das me.addReading() braucht es aber nicht, da keine Readings von FHEM abgeholt werden sollen.
GeoCeKid
hab gefühlt ne halbe Ewigkeit gebraucht um auf die Idee zu kommen ;)
von mir aus kann es gern übernommen werden :)
derHeimwerker
Könnte man die Möglichkeit der Parameterübergabe auch in das link-widget mit einbauen ?
setstate
Das Include ist jetzt per default verfügbar.
Alte und neue Schreibweise kann benutzt werden, die alte Variante wird in die data-type="include" Schreibweise umgewandelt. Damit funktioniert jetzt auch Template in Template.
throbin
Hi, wie sieht dann die Syntax genau aus?
Ich habe es so probiert und leider ohne Erfolg, Widget bleibt leer und der Browser (Chrome) scheint sehr beschäftigt zu sein...
// Hauptseite:
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="6" data-sizey="5">
        <header><div data-type="label" class="medium orange">Küche</div></header>
        <div data-type="include" data-url="2_rollaeden_inc_kueche.html"></div>
</li>
// Unterseite:
<div data-type="include" data-url="templates/template_shutters_v1.html" parameter='{"shutterDevice":"zw_Kueche_Rollo_FL"}'></div>
<div data-type="include" data-url="templates/template_shutters_v1.html" parameter='{"shutterDevice":"zw_Kueche_Rollo_FR"}'></div>
Mit der alten Syntax funktioniert es auch nicht.
n4rrOx
in
<div data-type="include" data-url="templates/template_shutters_v1.html" data-parameter='{"shutterDevice":"zw_Kueche_Rollo_FL"}'></div>
ändern?
