Hyperion Connection
Begonnen von Wolfgang Hochweller, 15 Januar 2018, 13:17:54
Wolfgang Hochweller
Hyperion leidet noch immer unter kleineren Problemen :
Alles scheint zu funktionieren, nur das mit dem User geht so nicht.
Debug:
2018.01.15 13:07:39 5: Cmd: >attr Ambilight hyperionSshUser root<
2018.01.15 13:07:39 4: Ambilight: lsCmd: /usr/bin/ssh pi@10.0.0.39 'ls /storage/.config/'
Was auch immer ich als SshUser setzte, verwendet wird immer pi.
Esjay
Hey howi42,
nicht direkt die Lösung deines Problems, aber zumindest ein Hinweis, wie du dem Ganzen etwas schneller auf die Schliche kommst.
Laut Maintainer.txt wird das Hyperion Modul in dem Unterforum Beleuchtung supported.
FHEM/98_Hyperion.pm          DeeSPe               Beleuchtung
Verschieben kannst du deinen Beitrag selber. Sollte der Button unten links sein, wenn du deinen Beitrag bearbeitest.
Ansonsten könntest du deine Frage auch in dem Modul Theard stellen. Dort wird sie auch etwas schneller wahrgenommen, und die Leute die Hyperion einsetzen lesen vll nicht im Anfängerbereich mit.
DeeSPe
Debug:
Bisher gibt/gab es da keine Probleme.
Der zu benutzende SSH-User wird auch an allen Stellen im Code aus AttrVal($name,"hyperionSshUser","pi") gezogen.
"pi" kommt also nur zum Einsatz wenn hyperionSshUser nicht gesetzt ist.
Diese Logzeile macht mich doch allerdings etwas stutzig.
Benutzt Du auch ganz sicher die letzte/aktuelle Version des Moduls?
Welches sind die anderen "kleinen Probleme" an denen das Modul leidet?
Dan
