Probleme mit Enocean TCM310 und fhem
Begonnen von Guest, 31 Juli 2012, 22:44:35
Guest
ich habe bei mir fhem auf einer Fritzbox 7390 mit einem EnOcean TCM310 USB
Stick von Busware laufen
fhem.cfg: define TCM310 TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
Primär betreibe ich Rolladen-Aktoren von Eltako und einigen Schaltern.
Grundsätzlich funktioniert das ganze. Wenn ich versuche mehrere Kommandos
(set ...) im kürzeren zeitlichen Abstand zu senden werden diese machmal
nicht ausgeführt. Betätige ich irgendeinen anderen Enocean Schalter
(teilweise mehrfach) dann werden irgendwann diese Kommandos nachgeholt. Es
sieht so aus als ob hier irgendein Puffer befüllt wird. Ich kann leider
nicht sagen ob dieser innerhalb von fhem liegt oder eher Richtung TCM310 zu
suchen ist.
Hat jemand eine Idee wie man dem Problem auf die Schliche kommen kann? Ich
habe versucht mit inform on/raw mitzulesen, konnte aber noch nicht im
Detail nachvollziehen ob das Problem auf der Sende- oder Empfangsseite
besteht.
Thomas
> Wenn ich versuche mehrere Kommandos (set ...) im kürzeren zeitlichen Abstand
> zu senden werden diese machmal nicht ausgeführt.
Vor ein paar Tagen wurde deswegen ein Patch eingespielt. Treten diese Probleme
auch nach einem update auf?
Guest
Hallo Rudolf,
ich habe den 10_EnOcean patch mit 0,2sec Verzögerung getestet.
Es werden 11 Aktoren ohne Probleme geschaltet.
Hilft vielleicht bei der Fehlereingrenzung.
On Wednesday, August 1, 2012 8:52:17 AM UTC+2, Rudolf Koenig wrote:
> > Wenn ich versuche mehrere Kommandos (set ...) im k�rzeren zeitlichen
> Abstand
> > zu senden werden diese machmal nicht ausgef�hrt.
> Probleme
Guest
Was passiert denn wenn Du die "se"t Kommandos mit structure gruppierst und
dann ausführst?
Hat das die gleichen Fehler zu Folge?
Joerg
On Tuesday, July 31, 2012 10:44:35 PM UTC+2, Thomas Otto wrote:
> Hallo,
> suchen ist.
> besteht.
> Grüße
> Thomas
Guest
Hallo Rudolf,
das mit dem Patch habe ich gelesen, haben den Wert testweise auf 0.3
gesetzt. Das Problem ist allerdings dass die Kommandos nicht weg sind (wie
im dortigen Fall beschrieben), sondern dass sie zu einem späteren Zeitpunkt
ausgeführt werden (ausgelöst durch was auch immer).
Am Mittwoch, 1. August 2012 08:52:17 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> Abstand
> Probleme
Guest
Hallo Joerg,
mit structure habe ich gestartet. Weil das nicht sauber ging habe ich die
Kommandos einzeln mit einem sleep 1 dazwischen ausgeführt. Damit wurde es
besser. Das ganze passiert aber auch wenn ich nur einen Schalter benutzt.
Kleines Beispiel:
1.
Ich betätigen einen Zentraltaster der über notify folgendes ausführen soll:
define Beschattung_Sued_SW notify Rollo_zentral:A0 trigger Beschattung_Sued
define Beschattung_Sued notify Beschattung_Sued set Rollo_Ku_S BI;;sleep
13;;set Rollo_Ku_S BI
2.
inform on meldet:
EnOcean Rollo_Ku_SW buttons: released (dieser Schalter wurde 5min vorher
bedient)
EnOcean Rollo_WZ_1_stat unten (Status vom Rolladenaktor, ebenfalls 5 min
vorher)
3. ich betätigen einen Schalter den fhem kennt aber nicht benutzt
inform on meldet:
EnOcean Rollo_WZ_2_stat unten
EnOcean Rollo_Ku_W_stat unten
EnOcean Rollo_Ku_S_stat unten
4. nach 20sec meldet inform on (hier hat meine Frau glaube ich gerade ein
anderes nicht benutztes Funktelegram erzeugt)
EnOcean Rollo_Bad_El_stat unten
EnOcean Rollo_Ku_S on
*EnOcean Rollo_zentral A0
EnOcean Rollo_zentral buttons: released* Das ist die Betätigung die unter
1. stattgefunden hat, also kein direkter Zusammenhang!
EnOcean Rollo_Ku_SW AI
EnOcean Rollo_Ku_S_stat buttons: released
Vielleicht hilft das Beispiel mein Problem zu verstehen...
Thomas
Am Mittwoch, 1. August 2012 11:14:02 UTC+2 schrieb joerg:
> dann ausführst?
> Joerg
>> Hallo,
>> USB Stick von Busware laufen
>> suchen ist.
>> Ich habe versucht mit inform on/raw mitzulesen, konnte aber noch nicht im
>> besteht.
>> Grüße
>> Thomas
Guest
Nochmal ein paar Fragen...
Was steht denn im log?
Jeder Schalter / Aktor für sich funktioniert einwandfrei?
Was genau hat denn bei structure nicht funktioniert?
" mit structure habe ich gestartet. Weil das nicht sauber ging ...." war
die Funktionalität nicht für Deinen Zweck zu nutzen oder waren es
technische Hürden?
Wie sieht die Hardware und Umgebung. Also: Lebt Ihr in einem
Stahbetonbunker mit viel Funkverkehr oder in einem Fachwerkhaus in der
Abgeschiedenheit der Natur? (Stichwort Abschattung, Störungen)
joerg
On Wednesday, August 1, 2012 10:37:42 PM UTC+2, Thomas Otto wrote:
> Hallo Joerg,
> Kleines Beispiel:
> 1.
> 2.
> inform on meldet:
> bedient)
> vorher)
> inform on meldet:
> Grüße
> Thomas
>> und dann ausführst?
>> Joerg
>>> Hallo,
>>> Kommandos (set ...) im kürzeren zeitlichen Abstand zu senden werden diese
>>> machmal nicht ausgeführt. Betätige ich irgendeinen anderen Enocean Schalter
>>> suchen ist.
>>> besteht.
>>> Grüße
>>> Thomas
Hab versucht es nachzustellen, ohne Erfolg.
Setup:
- fb7390, EUL, fhem (aktuell)
- fhem.cfg:
  define TCM310_0 TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
  define remote EnOcean 0015BA05
  attr remote subType switch
  define switch EnOcean FF876580
  define n notify remote:A0 set switch AI;; sleep 13;; set switch A0
- switch ist mit dem CUL, AI/A0 gepaart.
- Telnet, inform timer, nachdem ich auf der Fernbedienung A0 gedrueckt habe:
  2012-08-02 11:45:38.832 EnOcean switch AI
  2012-08-02 11:45:38.836 EnOcean remote A0
  2012-08-02 11:45:38.868 EnOcean remote buttons: released
  2012-08-02 11:45:52.064 EnOcean switch A0
Rolladenschalter habe ich nicht, kann also auch nicht testen, sollte aber
diesbezueglich keinen Unterschied machen.
Etwas merkwuerdig, dass fhem erst das notify (samt schalten) ausfuehrt, und
dann erst das Event der Fernbedienung meldet, das ist aber kein Bug :)
An alle Bug-/Problem-melder:
Man kriegt am ehesten Hilfe, wenn man dem Support es leicht macht, das Problem
nachzustellen. In unserem Fall heisst das, dass man ein fhem.cfg bastelt, was
einerseits keine ueberfluessigen Zeilen enthaelt, andererseits das Problem
reproduziert, und moeglichst keine "ausgefallenen" Geraete verwendet. Sonst
muss derjenige, der helfen will raten, und es wird unnoetig Zeit vergeudet.
Klar ist das "abspecken" Arbeit, aber im Zweifel muss das vom Support auch
durchgefuehrt werden, und das ist einerseits nicht fair, andererseits bleibt
das Problem einfach liegen. Und viele Probleme findet man durch das Abspecken
einfach selber.
Gruss,
  Rudi
Guest
Danke für den Ratschlag. Hab meine fhem.cfg abgespeckt (siehe Anhang).
Hab das ganze mit shutdown restart neu gestartet.
inform timer:
2012-08-02 22:50:59 EnOcean Rollo_Ku_S BI
2012-08-02 22:50:59 EnOcean Rollo_zentral A0
2012-08-02 22:51:12 EnOcean Rollo_Ku_S BI
2012-08-02 22:51:12 EnOcean Rollo_zentral buttons: released
2012-08-02 22:51:12 EnOcean Rollo_Ku_S_stat buttons: released
Was micht stark wundert ist dass ich den Rollo_zentral Taster nur kurz
betätige, aber das Telegram buttons: released erst 13sek später gemeldet
wird. Da der Schalter batterielos ist kann das nicht sein. buttons:
released kommt sofort beim loslassen.
Hinweis: eine "Eigenheit" der Rollo-Schalter in der neuesten Version ist
das sie ihren Status mitteilen ca. 500ms nach Betätigung (siehe _stat). Das
sollte aber keinen negativen Einfluss haben.
Ich glaube das mit der config nachzustellen ist schwer. Vielleicht gibt es
noch einen Tipp wo ich beim Debugen hinschauen kann um das Problem
einzugrenzen.
Thomas
Am Donnerstag, 2. August 2012 12:02:51 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> Setup:
> - fhem.cfg:
> habe:
> und
> Problem
> was
> Sonst
> vergeudet.
> bleibt
> Abspecken
> einfach selber.
> Gruss,
>   Rudi
Stimmt, es ist entweder eine Besonderheit der Rolladensteuerung, oder Dein EUL
ist komisch. Oder was anderes :)
> Vielleicht gibt es noch einen Tipp wo ich beim Debugen hinschauen kann um das
> Problem einzugrenzen.
- wie schaut das fhem-log aus mit "attr TCM310 loglevel 2" ?
- kommt release sofort, wenn man Beschattung_Sued deaktiviert (disable)?
- wie schaut ein Mitschnitt aus, wenn man Rollo_Ku_SW drueckt?
Guest
hab mal loglevel auf 2 gesetzt und versucht den Fehler wieder herzubekommen:
inform timer zeigt:
2012-08-03 13:34:48 EnOcean Rollo_Ku_SW AI
2012-08-03 13:34:49 EnOcean Rollo_Ku_SW buttons: released (hier i.O.)
2012-08-03 13:34:51 EnOcean Rollo_Ku_SW AI
2012-08-03 13:34:51 EnOcean Rollo_Ku_SW buttons: released (hier i.O.)
2012-08-03 13:35:12 EnOcean Rollo_Ku_SW AI
2012-08-03 13:35:12 EnOcean Rollo_Ku_SW buttons: released (hier i.O.)
2012-08-03 13:35:13 EnOcean Rollo_Ku_SW AI
2012-08-03 13:35:13 EnOcean Rollo_Ku_SW buttons: released (hier i.O.)
2012-08-03 13:37:22 EnOcean Rollo_Ku_S BI
2012-08-03 13:37:22 EnOcean Rollo_zentral A0 hier geht es mit dem Fehler
los, buttons:released kommt über 2 min später
2012-08-03 13:37:35 EnOcean Rollo_Ku_S BI
2012-08-03 13:39:31 EnOcean Rollo_zentral buttons: released
2012-08-03 13:39:31 EnOcean Rollo_Ku_S BI
2012-08-03 13:39:58 EnOcean Rollo_Ku_S BI
2012-08-03 13:39:58 EnOcean Rollo_zentral A0
2012-08-03 13:39:58 EnOcean Rollo_zentral buttons: released
Das passende Logfile habe ich angehängt. Ich denke der Fehler startet:
2012.08.03 13:37:22 2: TCM310/RAW:
550001000265000055000707017AF650FFF6C9863101FFFFFFFF55007555000707017AF6000025149D2001FFFFFFFF520046
Hier sind in einem RAW-String zwei Kommandos.
Kommt das so direkt vom EUL oder soll das im fhem auseinandergeschnitten
werden?
Ich habe vom EUL übrigens die aktuelle Firmware vom 17.04.2012 laufen (r70).
ist im Logfile ab 2012.08.03 13:57:20 zu sehen. Hier sehen die Raw-Daten
besser aus und der Effekt bleibt aus.
Vielleicht hilft das weiter.
Thomas
Am Freitag, 3. August 2012 08:08:29 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> EUL
> um das
Hallo Thomas,
Korrekt, Anfaengerfehler. Falls der Stick die Daten schneller liefert, als fhem
sie verarbeiten kann, dann kommt genau das zustande.
Habs fuer TCM310 und TCM120 gefixed, kurz getestet und eingecheckt. Ist per
updatefhem verfuegbar. Kannst Du es bitte testen?  Das eigentliche Problem
konnte ich ja bisher nicht reproduzieren.
Gruss,
  Rudi
Guest
Hallo Rudi,
sieht sehr gut aus. Mein unsprüngliches Problem scheint damit im Kurztest
auch weg zu sein. Werde mal übers Wochenende weiter testen und melde mich
nochmal.
Vielen Dank!
Thomas
Am Samstag, 4. August 2012 10:17:30 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> Hallo Thomas,
> fhem
> per
> Gruss,
>   Rudi
Guest
nach längerem Test kann ich den Bufix bestätigen. Habe keine weiteren
Auffälligkeiten mehr gehabt.
Thomas
Am Samstag, 4. August 2012 13:53:32 UTC+2 schrieb Thomas Otto:
> Hallo Rudi,
> nochmal.
> Vielen Dank!
> Grüße
> Thomas
>> Hallo Thomas,
>> als fhem
>> per
>> Problem
>> Gruss,
>>   Rudi
