[Gelöst] LED-Dimmer-Zwischendecke HM-LC-Dim1PWM-CV => rampUp-Time
Begonnen von Bastel-Frank, 16 Januar 2018, 10:37:39
Bastel-Frank
ich habe Fragen zum LED-Dimmer-Zwischendecke HM-LC-Dim1PWM-CV:
Warum hat der Dimmer ein Peering zu self01? Er hat doch keine eigenen Taster.
Wenn man das Kommando "set dimmer pct 75" absetzt, wird nicht sofort die endgültige Dimmung erreicht, sondern er rampt sich langsam hoch. Wie kann man dies abstellen bzw. beschleunigen?
Frank
#1
Hallo Frank,
natürlich hat er einen Taster. Zitat Bedienungsanleitung
Zitat7.1 Einfache Bedienfunktionen am Gerät
Über die Kanaltaste können Sie den Aktor sofort
bedienen (Anlernen nicht erforderlich) und die korrekte
elektrische Installation überprüfen. Der Taster verhält
sich wie ein AN/AUS Toggle-Taster.
Schau mal in die Register get <> regTable da muss es was wie Ramp(On|Fff)Time geben. Aber ich weiß nhct genau welches Register dafür verantwortlich ist.
Aber die sind eigentlich nur für die Peers zuständig, Du meinst ja bei der Bedienung in FHEM? Das weiß ich leider nicht.
papa
Also für den HM-LC-Dim1L-Pl-2 steht folgendes im Wiki
set <name> <value> [<on-time>] [<ramp-time>] # schaltet den Aktor auf <value> Prozent, <on-time> und <ramp-time> sind optional
Vielleicht geht das ja auch beim HM-LC-Dim1PWM-CV
Bastel-Frank
Hallo Otto, Hallo Papa,
vielen Dank für eure Hinweise. Mit "set <> pct 9999 0.0" bekomme ich jetzt es hin.
Dankeschön
Frank
Pfriemler
Doch, hat er. Ein kleiner schwarzer Knopf, auf dem Gehäuse symmetrisch zur LED. Aber dessen Funktion oder Programmierung hat, wie schon erwähnt, nichts mit dem Einschaltverhalten aus FHEM zu tun.
Und ein Dimmer ohne Rampe käme mir nicht mehr ins Haus  :)
