FS20 SH-2 Hutschienensystem-Schalt-Aktor
Begonnen von Guest, 26 Oktober 2011, 16:07:05
Guest
wollte mit meinem FHEM Server folgenden Aktor schalten:
genügt es diesen mit dem CUL zu bedienen oder muss ich zwangsläufig
die anderen Geräte dazukaufen. Mir entzieht sich da der Sinn s.u.:
"Hinweis: Für die Funktion ist der Hutschienensystemempfänger FS20EAM
und der Hutschienensystem-Netzteilbaustein FS20ESH zwingend
erforderlich." WARUM????
Mark
Zrrronggg!
Du brauchst soweit ich das Verstanden habe mindestens 3 Geräte, da das
Hutschienensystem modular aufgebaut ist.
1. den Funkempänger. (1x)
2. den Netzteil und Vertärkerbraustein (mindestens 1x, maximal 3x)
3. den tatsächlichen Aktor (Dimmer oderSchalter) (je
Verstärkerbaustein max 36 Stück)
Im Gegensatz zum "normalen" FS20 System, bei dem jeder Aktor einen
Empfänger enthält, ist beim Hutschienensystem vorgesehen, dass ein
Empfänger für bis zu 108 Aktoren Daten empfängt.
Dazu gibt er seine Schaltsignale an den Verstärkerbaustein weiter. Der
wandelt die Signale in eine eigenes Kommunikationsprotokoll mit
eigenem (kleinen) Adressystem um, das über 2-Draht Bus die
angeschlossenen maximal 36 Aktormodule steuert.
Jeder Verstärkerbaustein kann einen 2-Draht Datenbus mit bis zu 36
Aktoren betreiben, die dann über den 2-Drahtbus angeschlossen werden.
On 26 Okt., 16:07, Mark wrote:
> Hallo,
> Grüße
> Mark
Guest
Sorry das ich Mail hier ausgrabe, aber hat nun jemand schon sowas im
Einsatz?
Wie läuft das mit der Adressierung im FHEM?
Am 26. Oktober 2011 19:01 schrieb Zrrronggg! :
> > Hallo,
> > Grüße
> > Mark
