GELÖST Mit der FritzBox - stateFormat die mac_* Liste anzeigen lassen?
Begonnen von fabse, 15 Januar 2018, 15:05:32
fabse
Hi
Ich hab meine FritzBox in FHEM eingebunden. Die FritzBox hat die Listen der mac_* Adressen der einzelnen W-Lan Geräte im Reading.
Kann ich die komplette Liste über stateFormat anzeigen lassen?
bisher sieht stateFormat so aus:
state<br>
box_model<br>
W-Lan Geräte aktuell: box_wlanCount
habs mit mac_* probiert .. ging aber nicht  :o
JoWiemann
Probier mal .*
. heißt beliebiges Zeichen
* und das beliebig oft.
Nur * wird das vorherige Zeichen beliebig oft angenommen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
fabse
Zitat von: JoWiemann am 15 Januar 2018, 15:09:41
Probier mal .*
Danke für die schnelle Antwort .... und:
wusste ich vorher auch noch nicht.
mac_.* ... geht aber nicht
mac_.  ... geht auch nicht
ohne "_" geht es auch nicht
hab nur was gefunden über Anwesenheitserkennung von einzelnen W-Lan Devices über mac_ Adresse, aber nicht wie man die komplette Liste anzeigt.
Wzut
fabse
Zitat von: Wzut am 15 Januar 2018, 17:39:04
mach dir doch eine readingsGroup dafür :)
schau ich mir gerade an, gibt da mehrere Lösungen.............. welche ist die einfachste?  :-\
fabse
geht das mit readingGroup überhaupt?
Die mac_* Adressen sind ja von den 14 W-Lan Devices in meinem Netzwerk unterschiedlich.
https://wiki.fhem.de/wiki/ReadingsGroup#Definition
hab da geschaut ... bekomm ne Auflistung der FritzBox Komplett ... aber nur die mac Adressen rausfiltern geht irgendwie nicht  :o
Jede einzelne mac Adresse zu checken könnte man machen, aber wenn ein neues Device dazu kommt seh ich das ja nicht  :-X
Bin leider noch nicht so bewandert mit der ganzen FHEM Geschichte und hab auch kein Informatik gelernt  :( .... bin Mechaniker  :'( :'( :'( :'(
JoWiemann
damit .*:mac_.* im dev von readingsGroup bekommst Du, was du haben möchtest.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
fabse
Lösung:
define FritzBox FRITZBOX
attr FritzBox room 1. My-Room
define FB_mac readingsGroup .*:mac_.*
attr FB_mac room 1. My-Room
