Rauchmelder an FHEM anbinden
Begonnen von Guest, 29 Juli 2011, 09:43:23
Guest
nachdem nun alles bei mir läuft, möchte ich gerne den letzten Schritt
noch machen und meinen derzeit virtuellen Schalter "Rauchmelder" mit
Leben füllen. Ich habe es sogar hinbekommen, dass mich meine Fritzbox
anruft, wenn der Schalter "Rauchmelder" auf "On" geht, aber nun suche
ich noch die richtigen Rauchmelder, die man leicht anzapfen kann (FS20
Sendemodul anschliessen). Ausserdem sollten sie nicht all zu teuer
sein. Hat jemand einen Tip, was man da gut nehmen kann?
Gruss,
fhem-fighter
P.S.: Wenn jemand mehr Infos zu der Fritzbox-Anruf-Geschichte
benötigt, einfach melden.
Guest
ich hatte mich damit auch schon mal beschäftigt und bin dann hier
hängen geblieben:
http://www.as-hausautomation.de/beschreibung-4.html
Die klingen irgendwie am sinnvollsten.
Leider bin ich bisher noch nicht zur Umsetzung gekommen. :-(
Du wärst also der Erste!
Christian
Guest
wenn du was möchtest was ohne Gebastel funktioniert ich hab bei mir
drei von den HomeMatic Rauchmeldern über den LAN Adapter angebunden
und funktioniert soweit.
Sind halt preislich uninteressant. Dafür gehen alle an wenn einer was
meldet unabhängig von FHEM oder der aktuellen Hausstromversorgung.
Domi
Guest
Jo vielen Dank. In der Tat, die klingen gut, aber der Preis ist ja
wohl unterirdisch!
Also ich tendiere im Moment zu einem Flamingo (Elro) FA20FS/2 (heute
bei Praktiker angeschaut).
Diese Teile lassen sich leicht öffnen und ich gehe davon aus, dass
auch in diesen ein Chip
Allegro A5358, Motorola MC145010 oder MC145012 verbaut ist. Diesen
habe ich heute test-
weise bei einem Billigrauchmelder angezapft und bei Alarm ein Relais
geschaltet, dass dann leicht
ein FS20 Sendemodul tasten kann.
Gruss,
fhem-fighter
On 29 Jul., 21:36, Chris-7390
wrote:
> Hallo,
> hängen geblieben:http://www.as-hausautomation.de/beschreibung-4.html
> Gruß
> Christian
Guest
ich habe nun mein Projekt Rauchmelder an FHEM abgeschlossen und möchte mal kurz berichten, wie ich das gelöst habe.
Da ich selbst nicht so viel Infos im Netz finden konnte könnte das sicher dem einen oder anderem helfen.
Zuerst habe ich mir folgende Rauchmelder bei Praktiker gekauft: FA20RF/2 (Flamingo bzw. Elro)
Dann habe ich den Master geöffnet und erst einmal recht blöd geschaut. Ich war davon ausgegangen, dass meist die selben
Chips verbaut sind (Allegro A5358, Motorola MC145010 oder MC145012). Bei diesen Rauchmeldern war nun aber ein KD-5810
drin. Im Netz fand ich nichts dazu, also habe ich mal die Leiterbahnen verfolgt und festgestellt, dass der Anschluss für das Horn
wie bei den Motorola Chips war. Also einfach mal messen und ja, ich hatte Glück. Der I/O Pin ist ebenfall Nr. 7. So konnte ich dann
mein Kabel anlöten und dann meine nachfolgende Schaltung ansprechen:
http://www.flickr.com/photos/webtauscher/5991676156/in/photostream/
Diese Schaltung schaltet nun ein Relais und über den potentialfreien Kontakt wird ein FS20 Sendemodul angesteuert. Aber ACHTUNG -
Der Master hat dann selbst nicht mehr genug Strom für den eigenen Piezo-Pieper, wenn er durch die Slaves angesteuert wird.
Löst er selbst aus, kommt auch der Piepton.
Nachfolgend noch ein paar Bilder:
http://www.flickr.com/photos/webtauscher/5991023791/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/webtauscher/5991583102/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/webtauscher/5991583544/in/photostream
Gruss,
fhem-fighter
Am 29.07.2011 um 23:06 schrieb fhem-fighter:
> wohl unterirdisch!
> Gruss,
> fhem-fighter
> wrote:
>> Hallo,
>> Gruß
>> Christian
Guest
Hallo
habe interessiert Deine Info gelesen
Kannst Du bitte mailen, wie Du es geschafft hat, dass dich dein Rauchmelder
über FB anruft
Ich benutze FB7390 und original FHEM und Cuno2 und Win7
Danke im voraus
Oliver
Am Freitag, 29. Juli 2011 09:43:23 UTC+2 schrieb fhem-fighter:
> Hallo zusammen,
> Gruss,
> fhem-fighter
Guest
Hi Arne,
kannst du die Bilder nochmal hochladen? Die wurden leider entfernt. Habe
bei mir auch Elro Master-Slave Rauchmelder vom Praktiker und auch noch
einen über den ich als weiteren Slave anbinden und damit den FS20 Sender
befeuern könnte.
Daniel
Guest
Hi Arne,
ich bin auch an Deiner Lösung interessiert, bitte pics nochmal posten.
Wie bist Du mit den Meldern zufrieden? Batterielebensdauer?
Sind das die hier u.a. bei ELV:
http://www.elv.de/3er-set-funk-rauchmelder-fa20rf.html
LG Joachim
Guest
Hallo Joachim
Bin zwar nicht Arno aber ich bekam deine Mail
Meine Rm sind nicht dieselben wie deine - deine senden auf 433 MHz. Ich habe meine gebraucht gekauft da sie nicht mehr hergestellt werden Welche Lösung brauchst du
Oliver
Von meinem iPhone gesendet
Am 07.08.2012 um 15:44 schrieb Joachim :
> Hi Arne,
> Sind das die hier u.a. bei ELV: http://www.elv.de/3er-set-funk-rauchmelder-fa20rf.html
> LG Joachim
Guest
Danke Oliver,
ich brauch Infos wie ich die RMs an fhem anbinde.
Der Ansatz ist ja den Lautsprecher anzuzapfen, zB mit dem Klingelsignal
FS20, der braucht auch keine Spannung, die bekommt er ja vom Alarn.
Da Du andere RMs hast, weiss Du vermutlich auch nicht wo die anzuzapfen
sind, Arno erwähnt ja diverse Chips.
Joachim
Am Mittwoch, 8. August 2012 19:25:17 UTC+2 schrieb Telefon:
> Hallo Joachim
> Lösung brauchst du
> Gruß
> Oliver
> Am 07.08.2012 um 15:44 schrieb Joachim >:
> Hi Arne,
> LG Joachim
> fhem-users+...@googlegroups.com
