DOIF mit Zeit zwischen Readings
Begonnen von dinkel75, 21 Januar 2018, 19:20:22
dinkel75
Leider funktioniert das Beispiel mit der Lampe nicht, weil hier der Trigger auch nicht richtig kommt.
Muss weiter gucken.
dinkel75
Geht mit DOIF und wait Attribut.
Muss weiter gucken.
Wäre ja interessant was Du versucht hast ...
dinkel75
Habs genau so wie im Beispiel gemacht.
Ich denke, dass dieses xx:state:sec bei mir nicht funktioniert hat.
Bei mir würde da statt xx ein Dummy stehen. Muss ich den noch besonders konfigurieren, dass er state:sec schickt oder versteht?
Nein, der sollte das Gleiche machen wie Deine Abfrage mit ReadingsAge.
Allerdings geht Dein Code (ReadingsAge("handy_status_akku","state",1212) < 1) (set handy_lebt on) DOELSE (set handy_lebt off) und auch das Konstrukt ([handy_status_akku:state:sec] immer davon aus, dass das Reading aktualisiert wird. Wenn diese Aktualisierung ausbleibt ist es egal wie alt das Reading ist, das DOIF wird nicht mehr getriggert.
Deswegen braucht es die "watchdog" Funktion. Ein unabhängiger Dritter muss die Zeit überprüfen  :D
