HM-SEC-MDIR zickt rum - Meldet Bewegung, obwohl sich nichts bewegt
Begonnen von Mitch, 19 Januar 2018, 11:12:54
Mitch
Hallo Zusammen,
einer meiner Bewegungsmelder HM-SEC-MDIR zickt seit ein paar Wochen ziemlich rum und meldet ständig Bewegung, obwohl da definitiv nichts ist.
Dachte erst, es liegt evtl. an Helligkeitsveränderungen.
Deswegen habe ich die Lage mal verändert, das sollte passen.
Dann habe ich den Wert R-brightFilter auf 5 gesetzt, alles ohne Abhilfe.
Ist das Ding defekt, oder kann ich noch was machen?
Hier list:
   DEF        1A503C
   HMLan2_MSGCNT 28
   HMLan2_RAWMSG E1A503C,0000,0CAE9E59,FF,FFC6,87A6101A503C26E9A006012400
   HMLan2_RSSI -58
   HMLan2_TIME 2018-01-19 11:08:44
   HMLan_MSGCNT 28
   HMLan_RAWMSG E1A503C,0000,051FCC6D,FF,FFD6,87A6101A503C26E9A006012400
   HMLan_RSSI -42
   HMLan_TIME 2018-01-19 11:08:44
   IODev      HMLan
   LASTInputDev HMLan2
   MSGCNT     56
   NAME       Bewegung_FlurUnten
   NOTIFYDEV  global
   NR         554
   NTFY_ORDER 50-Bewegung_FlurUnten
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:87 - t:10 s:1A503C d:26E9A0 06012400
   protLastRcv 2018-01-19 11:08:44
   protSnd    20 last_at:2018-01-19 11:08:44
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLan cnt:28 min:-42 lst:-42 max:-42 avg:-42
   rssi_at_HMLan2 avg:-58 max:-58 min:-58 cnt:28 lst:-58
     2018-01-08 08:56:52   .RegL_00.       02:01 0A:26 0B:E9 0C:A0 10:01 00:00
     2018-01-08 08:56:52   .RegL_01.       01:12 02:50 08:01 22:C8 00:00
     2018-01-08 08:56:53   .peerListRDate  2018-01-08 08:56:53
     2018-01-19 11:08:44   .protLastRcv    2018-01-19 11:08:44
     2018-01-19 09:28:52   Activity        alive
     2016-10-25 15:33:41   D-firmware      1.0
     2016-10-25 15:33:41   D-serialNr      JEQ0155759
     2018-01-08 08:56:52   PairedTo        0x26E9A0
     2017-12-30 13:26:28   R-brightFilter  5
     2017-12-30 13:26:28   R-captInInterval off
     2017-12-30 13:26:28   R-evtFltrNum    1
     2017-12-30 13:26:28   R-evtFltrPeriod 1 s
     2017-12-30 13:26:28   R-ledOnTime     1 s
     2017-12-30 13:26:28   R-minInterval   15
     2017-12-30 13:26:27   R-pairCentral   0x26E9A0
     2017-12-30 13:26:27   R-sabotageMsg   on
     2017-12-30 13:26:28   R-sign          on
     2018-01-19 11:08:44   battery         ok
     2018-01-19 11:08:44   brightness      36
     2018-01-19 11:08:44   cover           closed
     2018-01-19 11:04:49   motion          off
     2018-01-19 11:04:32   motionCount     189_next:15s
     2018-01-19 11:04:49   motionDuration  17
     2018-01-08 08:47:26   powerOn         2018-01-08 08:47:26
     2018-01-19 11:08:44   recentStateType info
     2018-01-19 11:04:49   state           noMotion
     2018-01-19 11:04:32   trigger_cnt     189
   helper:
     HM_CMDNR   135
     mId        004A
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +1A503C,00,01,00
       nextSend   1516356524.86223
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         1A503C
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo        87
       io:
         HMLan      -40
         HMLan2     -58
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLan
       flg        A
       ts         1516356524.77515
       ack:
         HASH(0x61f8b20)
         87800226E9A01A503C01012400
     rssi:
       at_HMLan:
         avg        -42
         cnt        28
         lst        -42
         max        -42
         min        -42
       at_HMLan2:
         avg        -58
         cnt        28
         lst        -58
         max        -58
         min        -58
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLan
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:20
   actStatus  alive
   alias      Flur unten
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon motion:message_presence@red noMotion:message_presence_disabled
   event-on-change-reading battery,cover,motion,state
   expert     1_allReg
   firmware   1.0
   group      Bewegungsmelder
   icon       people_sensor
   model      HM-SEC-MDIR
   peerIDs    00000000,
   room       Alarme,Flur
   serialNr   JEQ0155759
   subType    motionDetector
FHEM im Proxmox Container
tiroso
Mitch
marvin78
Sicher, dass kein Infrarotsender oder ähnliches in der Nähe ist oder ein anderer Funker den Sensor beeinflusst?
Mitch
ziemlich (nicht 100%) sicher, aber werde ich auch mal checken.
