[Verkaufe] Homematic Temp-/Hum-/Lightsensoren HB-UW-Sen-THPL-I
Begonnen von Spezialtrick, 28 April 2018, 23:03:34
Spezialtrick
ich biete hier 6 Universalsensoren für den Innenraum an. Die Sensoren wurden von Dirk entwickelt und sämtliche Informationen findet man hier:
     https://wiki.fhem.de/wiki/Universalsensor#Innensensor
Alle 6 Innenraumsensoren sind mit Temperatur-/Luftfeuchtigkeits-Sensoren (SHT10) und einem Helligkeits-Sensor (TSL2561) sowie der Batterie StepUp Schaltung bestückt. Die Platinen befinden sich alle in dem von Dirk vorgesehen Gehäuse mit dem passenden Acryl-Stift für den Helligkeitssensor.
5 Innenraumsensoren funktionieren einwandfrei. Einer der Sensoren hat leider einen Defekt mit der Batterie StepUp Schaltung, da der StepUp Konverter MAX1724 nicht die richtige Spannung ausgibt. Ich habe die StepUp Schaltung bei diesem mit einem Kabel überbrückt, sodass dieser auch ohne StepUp einwandfrei funktioniert, da ich keinen MAX1724 mehr über habe.
Preis für die 5 vollständigen Innenraumsensoren: 30 € je Stück
Preis für den ,,gebrückten" Innenraumsensor:       25 €
Versicherter Versand: 5 €
Bei Abnahme aller Sensoren übernehme ich den versicherten Versand.
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
Schnurpi
ich hätte Interesse an einem kompletten Sensor. Rest per PM.
Gruß Maik
Spezialtrick
Ein Sensor ist verkauft.
Benni
Spezialtrick
Alle Sensoren sind verkauft.
