FS20 ZDR - Zwischendeckenradio
Begonnen von Guest, 13 März 2012, 16:24:40
Guest
Hat jemand ein solches Gerät bzw kann mir mit der Adress-Belegung helfen?
Auf Seite 11 des Manual:
http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/8/858/85835/Downloads/85835_FS20ZDR_UM.pdfist
die Tastenbelegung dargestellt.
Kann mir jemand den entsprechenden Gedankenanstoss geben?
define Bad_Radio_XXX FS20 8611 01
Wie nun die folgenden Tastenbelegungen definieren?
/Sascha
Puschel74
Zum anlernen einer FB muss diese im Auslieferungszustand sein.
define Bad_Radio_OnOff fs20 8611 00
define Bad_Radio_LautLeise fs20 8611 01
define Bad_Radio_HochRunter fs20 8611 02
. das ganze bis 8611 07 für Kanal 7/8
Aber bitte nicht fragen wie du das sauber und übersichtlich darstellen
kannst.
Das kann ich Dir leider nicht sagen - sorry
Alle Angaben ohne Gewähr und nicht getestet.
> Auf Seite 11 des Manual:http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/8/858/85835/Downloads/858...
> /Sascha
Guest
danke erstmal für den Ansatz, aber nun wird ja auch ein kurzer Tastendruck
und ein Langer Tastendruck differenziert betrachtet
ich denke da muss ich 2x die Funktion anlegen mit einem webCmd "toggle" und
einem "Dimmup" ?!?
Hat jemand dazu eine Idee?
Am 13. März 2012 16:37 schrieb puschel74 :
> kannst.
> Grüße
> > /Sascha
Guest
Hallo alle zusammen,
Ich habe das Radio in der Zwischendecke vom Badezimmer eingebaut und
möchte wenn das Radio angeht immer auf demselben Kanal Starten.
Mit welchen Sender startet das Radio mit 1 ?
Welchen Befehl müsste ich für Fhem haben wenn ich mir einen Sender
rausgesucht habe um denn dann auf 1 zu Speichern?
Im Augenblick ist es noch so das das Radio an die Stromzufuhr der
Lampen dran ist deshalb hat es kein Dauerstrom um die letzten Daten zu
speichern.
Werde mir aber nochmal anschauen ob ich vom schalter nicht mit 3 Adern
rauf gegangen bin.
Von Puschel wird nur Kanal 1 - 8 erklärt aber die Standard
Fernbedienung hat ja 16 Funktionen.
ausserdem würde mich Interesieren wie man die Lampe in ein Dimmsymbol
ändern kann?
Da ich alles über unsere Handys Steuer brauche ich ja 2 Schalter für
Lauter und Leiser.
Habe jetzt den Befehl define Bad_Radio_LautLeise fs20 8611 01  in nur
Lauter mit attr Radio_Lauter webCmd on gesetzt.
Wie bekomme ich denn den Code für nur Lauter raus?
> einem "Dimmup" ?!?
> > kannst.
> > Grüße
> > > /Sascha
> > fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com- Zitierten Text ausblenden -
> - Zitierten Text anzeigen -
Guest
Also ich versuche mal den Teil zu beantworten über den ich Auskunft geben
kann...
-Siehe im Text:
Am 15. April 2012 15:00 schrieb Trebor :
-> Das sollte auch so passieren, da der letzte Sender gespeichert wird.
-> siehe obige Antwort
-> Leider noch nicht herausgefunden. Theoretisch sollte es wohl mit einem
langen Tastendruck erfolgen. Wie ich diesen mit FHEM erzeuge wiess ich noch
nicht. Ich habe mir eine FB gekauft und diese Funktionen damit gespeichert
und rufe sie nur mit einem Toggle ab.
> speichern
-> Letzer Sender wird gespeichert.
> rauf gegangen bin.
Hoffentlich nutzt du aber nicht den GN/GE Draht !!! ;-)
Die Fernbedienung hat 16 Tasten aber nur 8 Kanäle mit jeweils ON/Off bzw.
Dimmdown/Dimmup
> ändern kann?
Das ist ein Attribut des Objektes, wenn du es eröffnet hast steht unten
doch "Icon select" oder so ähnlich. Oer meinst du das WebCmd, das wird nur
über das "model" : fs20st gesetzt.
> Lauter und Leiser.
> Tastendruck
> und
> > einem "Dimmup" ?!?
> > > kannst.
> > > Grüße
> helfen?
> > > > /Sascha
Guest
Okay danke.
Das heißt also das ich das Symbol unter ip:8084 von einer Lampe nicht
in ein Dimmsymbol ändern kann.
Weist du evt. denn fhem Befehl für nur leiser da ich ja mit define
 lauter und leiser definiert habe müsste es doch auch einen Befehl für
nur leiser geben oder ?
Gehe ich recht in der Annahme wenn ich das Radio, mit einschalten des
Lichtes, anschalten will einen zusätzlichen FS20 schalter brauche?
> kann...
> -Siehe im Text:
> > speichern
> > rauf gegangen bin.
> Dimmdown/Dimmup
> > ändern kann?
> > Lauter und Leiser.
> > Tastendruck
> > und
> > > einem "Dimmup" ?!?
> > > > kannst.
> > > > Grüße
> > helfen?
> > > > > /Sascha
> > > > fhem-users+unsubscr...@googlegroups.com- Zitierten Text ausblenden -
Guest
--> suche mal nach "structure"
Am 15. April 2012 17:20 schrieb Trebor :
> Okay danke.
> > kann...
> > -Siehe im Text:
> noch
> gespeichert
> > > speichern
> > > rauf gegangen bin.
> > Dimmdown/Dimmup
> > > ändern kann?
> nur
> > > Lauter und Leiser.
> > > Tastendruck
> "toggle"
> > > und
> > > > einem "Dimmup" ?!?
> darstellen
> > > > > kannst.
> > > > > Grüße
> > > helfen?
> > > > > > /Sascha
> ausblenden -
Guest
hat sich da eigentlich mal was getan mit dem ZDR?
Gibt es evtl. codeschnipsel?
Ich wäre sehr interressiert?
Flatede
Am Montag, 16. April 2012 22:12:34 UTC+2 schrieb Sascha Reuthe:
>> Okay danke.
>> geben
>> > kann...
>> > -Siehe im Text:
>> einem
>> noch
>> gespeichert
>> > > speichern
>> > > rauf gegangen bin.
>> bzw.
>> > Dimmdown/Dimmup
>> > > ändern kann?
>> nur
>> > > Lauter und Leiser.
>> > > Tastendruck
>> "toggle"
>> > > und
>> > > > einem "Dimmup" ?!?
>> darstellen
>> > > > > kannst.
>> > > > > Grüße
>> Adress-Belegung
>> > > helfen?
>> > > > > > /Sascha
>> ausblenden -
>> fhem-users+...@googlegroups.com
