Device Readings in ein Logfile speichern
Begonnen von Guest, 16 August 2012, 12:52:21
Guest
Ich versuche jetzt schon eine Weile die durchschnittlichen Werte meines
S300TH in ein Logfile abzuspeichern. aber ich kommen einfach  nicht weiter.
Alle Ideen die ich hier gefunden habe führen leider nicht zum Ziel.
Folgende Werte stehen in den Readings:
DEVFAMILY WS300 2012-08-16 12:34:13
DEVTYPE         S300TH 2012-08-16 12:34:13
humidity         49.8    2012-08-16 12:34:13
humidity_avg_day 49.8 2012-08-16 12:34:13
humidity_avg_month 49.8 2012-08-16 12:34:13
humidity_cum_day 2253705.6                 2012-08-16 12:34:13
humidity_cum_month 71097225.5999999 2012-08-16 12:34:13
state                         T: 23.8 H: 49.8         2012-08-16 12:34:13
temperature         23.8                     2012-08-16 12:34:13
temperature_avg_day 23.6                      2012-08-16 12:34:13
temperature_avg_month 23.6           2012-08-16 12:34:13
temperature_cum_day 1068944.4  2012-08-16 12:34:13
temperature_cum_month 33693584.4 2012-08-16 12:34:13
Soweit so gut, jedoch scheitere ich nun beim schreiben der avg-Werte in ein
Logfile. Ich habe die verschiedensten Notationen probiert um die Werte in
ein Logfile zu bekommen:
define FileLog_CUL_WS_1_AVG FileLog /var/log/fhem/CUL_WS_1_AVG-%Y.log
CUL_WS_1:average.*
oder
CUL_WS_1:(temperature|humidity).*
oder
CUL_WS_1:(_avg_day| _avg_moth).*
oder
CUL_WS_1:temperature_avg_day.*
aber ich komme nicht zum Ziel :-(
was funktioniert ist z.B.
CUL_WS_1:temperature.*
aber da stehen dann nur die aktuellen Temperatur Werte im Log. Wende ich
dann aber das gleiche auf  z.B. "temperature_avg_day" an geht das nicht....
Meine Frage ist, wie kann ich allgemein Readings die ich von einem Device
habe in ein Logfile speichern? Irgendwie scheine ich da was entscheidendes
zu übersehen.
Könnt ihr helfen? :-)
Viele Grüße Georg
Puschel74
ich hab zwar nicht so die Ahnung von den Logs aber ...
ersteres kann mMn nicht funktionieren da es keine Reading "average" gibt.
Bei zweiterem lehne ich mich mal nicht so weit aus dem Fenster aber das
müsste eigentlich die
Temperatur und die Luftfeuchte loggen.
Drittes kann wieder nicht klappen da es keine Reading "_avg_day" und auch
keines mit "_avg_month"
gibt.
Was evtl. klappen könnte wäre ein *_avg_day und ein *_avg_month.
Da kann ich mich aber auch wieder täuschen.
Und beim vierten bin ich leider auch überfragt.
Ist zwar nicht die große Hilfe aber besser als nix ;-)
Am Donnerstag, 16. August 2012 12:52:21 UTC+2 schrieb hgw:
> Hallo,
> ein Logfile. Ich habe die verschiedensten Notationen probiert um die Werte
> in ein Logfile zu bekommen:
> CUL_WS_1:average.*
> oder
> oder
> oder
> zu übersehen.
> Viele Grüße Georg
Guest
Vielen Dank für die Antwort,
und ja du hast recht
logt Temperatur und Luftfeuchte. Nun habe ich gleich mal
CUL_WS_1:*_avg_day.*
probiert aber auch da kein Erfolg :-(
was ich mich frage, was ist der Unterschied zwischen "temperature_avg_day"
und "temperature", wenn ich letzeres verwende wird ja was ins Log
geschrieben, wieso geht das dann nicht genau so mit anderen Werten?
Grüße Georg
Guest
Nur weil Du Dir ein Reading ansehen kannst, wird nicht gleich ein event
generiert.
Du verwendest vermutlich average, um die temperature_avg_day, etc zu
generieren.
In der Beschreibung/commandref.html von average steht:
If it matches, and the event is of the form "eventname number", then this
module computes the daily and monthly average, and generates an event of
the form
_avg_day:
and
_avg_month:
at the beginning of the next day or month respectively.
Bevor also das nächste Event für temperature_avg_day generiert wird und es
daher im Log erscheinen kann, musst Du bis morgen warten......
MfG Willi
Puschel74
naja, temperatur_avg_day ist die Durchschnittstemperatur des Tages und
temperatur ist die
momentan gemessene Temperatur.
Versuch mal anstelle von *_avg_day temperatur_avg_day.*
Ob das allerdings klappt kann ich dir nicht versprechen.
Am Donnerstag, 16. August 2012 14:49:06 UTC+2 schrieb hgw:
> Grüße Georg
FileLog/notify/etc loggen nicht die Readings, sondern die Events. Diese sieht
man mit dem EventMonitor oder "inform timer". _Ueblicherweise_ werden die
Events auch als Reading abgespeichert, das haengt aber vom Modul ab, und ich
wuerde mich darauf nicht verlassen.
Bitte file-globbing (wie z.Bsp *.txt, im Shell bzw. Kommandofenster) nicht mit
regexp (.*.txt, siehe http://perldoc.perl.org/perlretut.html) verwechseln.
fhem kennt kein file-globbing, nur regexps.
Ergaenzung fuer die, die perlretut gelesen haben: alle fhem Module packen das
angegebene Regexp in ^$ ein, damit der Regexp immer das ganze Konstrukt und
nicht nur ein Teil matched. Das steht auch so im commandref.html (sowohl beim
FileLog als auch beim notify), was aber wohl nicht so gerne gelesen wird, auch
wenn Trial/Error frustrierend sein muesste.
Man kann ein noitfy/FileLog auch einfach testen:
1. man beobachtet die events (inform timer / EventMonitor)
2. man baut ein notify/filelog
3. man testet es mit "trigger deviceName event" (siehe Punkt 1.)
Achtung: im inform timer / EventMonitor steht zusaetzlich das Zeitstempel und
das ModulName drin, das muss man beim trigger weglassen.
Guest
OK das habe ich jetzt verstanden :-)
und ja ich benutze * define CUL_WS_1_AVG average
CUL_WS_1:(temperature|humidity).**
ok dann werde ich mal ein logfile anlegen und schauen ob morgen was drin
steht ;-)
jetzt ist die Frage nach der richtigen Notation:
würde
*define FileLog_CUL_WS_1_AVG FileLog /var/log/fhem/CUL_WS_1_AVG-%Y.log
CUL_WS_1:temperature_avg_day.**
bzw.
CUL_WS_1:(temperature_avg_day|humidity_avg_day).* *
funktionieren?
Grüße Georg
Am Donnerstag, 16. August 2012 15:00:09 UTC+2 schrieb Willi:
> generiert.
> generieren.
> the form
> _avg_day:
> and
> _avg_month:
> MfG Willi
Guest
Nachdem ich jetzt eine Nacht gewartet habe, stehen entsprechende Werte auch
in den Logs :-)
Nur der Vollständigkeit halber möchte ich diese hier kurz publizieren,
Im Logfile:
*2012-08-17_06:42:49 CUL_WS_1 temperature_avg_day: 22.8*
*define FileLog_CUL_WS_3_AVG FileLog /var/log/fhem/CUL_WS_3_AVG-%Y.log
Im Logfile:
*2012-08-17_00:03:31 CUL_WS_3 temperature_avg_day: 23.9*
*2012-08-17_00:03:31 CUL_WS_3 humidity_avg_day: 52.6*
*define FileLog_CUL_WS_2_AVG FileLog /var/log/fhem/CUL_WS_2_AVG-%Y.log
CUL_WS_1:temperature_.**
* *Im Logfile:
*2012-08-17_00:02:25 CUL_WS_2 temperature_avg_day: 23.8*
*2012-08-17_00:02:25 CUL_WS_2 temperature_max_day: 24.8*
*2012-08-17_00:02:25 CUL_WS_2 temperature_min_day: 23.4*
Ich hoffe das hilft Anderen wenn sie über das gleich Problem stolpern.....
was ich jetzt noch nicht so ganz verstehe ist wieso die Werte bei den zwei
letzten Logs untereinander stehen (das ist fürs Auswerten eher
schlecht) und nicht hintereinander, ist das so gewollt oder habe ich da was
vergessen?
Grüße Georg
Guest
Ups, da ist mir noch ein Fehler beim Copy&Paste unterlaufen.....das
angegeben Device für die Logfiles stimmt so nicht :-/
CUL_WS_2:temperature_.**
CUL_WS_3:(temperature_avg_day|humidity_avg_day).* *
Viele Grüße Georg......
Am Freitag, 17. August 2012 09:27:39 UTC+2 schrieb hgw:
> Hallo,
> auch in den Logs :-)
> Im Logfile:
> Im Logfile:
> * *Im Logfile:
> vergessen?
> Grüße Georg
> Hallo,
> Im Logfile:
> Im Logfile:
> * *Im Logfile:
> vergessen?
> Grüße Georg
Puschel74
ich hab mal ne etwas dämliche Frage ;-)
Wie hast du deinen CUL_WS die Average-Werte entlockt??
Ich hab nur Temperatur und Luftfeuchte.
Wäre nett wenn du mir dabei ein bischen auf die Sprünge helfen könntest.
Am Freitag, 17. August 2012 09:32:30 UTC+2 schrieb hgw:
>> Hallo,
>> Im Logfile:
>> Im Logfile:
>> * *Im Logfile:
>> zwei letzten Logs untereinander stehen (das ist fürs Auswerten eher
>> vergessen?
>> Grüße Georg
>> Hallo,
>> Im Logfile:
>> Im Logfile:
>> * *Im Logfile:
>> vergessen?
>> Grüße Georg
Guest
Schau mal nach average:
http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/docs/commandref.html#average
Puschel74
Cool. Danke
Am Freitag, 17. August 2012 17:52:00 UTC+2 schrieb Willi:
