Enigma2 Integration
Begonnen von luvat, 30 Juni 2016, 18:51:54
tomster
Servus zusammen!
Da ich auch gerade mit dem Gedanken spiele eine Enigma2-Box zu shoppen, eine kurze Frage:
Kann man auch einen Video-Stream des aktuell eigestellten Senders in FTUI einbinden?
Hintergrund:
Ich hatte bislang einen billigen DVB-Kabel-Receiver am Laufen an den ich einen Video-Encoder http://www.axis.com/de/de/products/axis-m7001 angeschlossen habe. Damit konnte ich das Live-Bild eines TV-Kanals (auf dem eine Panorama-Kamera des Skigebiets läuft) in FTUI einbinden. Dummerweise haben die nun den Kanal auf HD umgestellt, was mein Receiver nicht kann. Also brauch ich eh einen neuen Receiver. Wenn ich nun aber über Enigma ein Livebild abrufen könnte (welches aber evtl. vorher noch nach MJPEG oder so transcoded werden müsste), könnte ich mir die Nummer mit dem Video-Encoder sparen...
rizo
Hallo ich habe ein Problem, habe folgendes in Ftui eingerichtet:
<li data-row="3" data-col="2" data-sizex="3" data-sizey="5">
   <header style="background:#86b300;color:white"><h1>Sat TV</h1></header>
   <div data-type="image"
                          data-url="http://vuzero.local/grab?format=jpg"
                          data-size='350'
                          data-refresh="30"
                          class="row top-space nocache">
                 </div>
                 <div class="row top-space">
                     <div data-type="label" data-device="VUZero" data-get="eventstart_hr" data-substitution="s/(:00)$//g" class="inline middle"></div>
                     <div data-type="level" data-device="VUZero" data-get="eventcurrenttime" data-min="eventstart" data-max="eventstart_next" data-width="240"   class="horizontal inline middle"></div>
                     <div data-type="label" data-device="VUZero" data-get="eventstart_next_hr" data-substitution="s/(:00)$//g" class="inline middle"></div>
                 </div>
                 <div class="row large thin top-space">
                     <div data-type="label" data-device="VUZero" data-get="currentTitle" class="bigger bold"></div>
                     <div data-type="label" data-device="VUZero" data-get="channel" class=""></div>
                 </div>
                     <div data-type="switch" data-device="VUZero" data-get="toggle" data-set="toggle"
                          data-icon="fa-power-off" data-background-icon="-"
                          data-on-color="white" data-off-color="gray"
                          data-on-background-color="white" data-off-background-color="gray"
                          class="col-1-5">
                     </div>
                     <div data-type="push" data-device="VUZero"
                           data-icon="fa-step-backward" data-background-icon="-"
                           data-off-color="#fff" data-on-color="#aa6900"
                           data-set-on="channelDown" class="col-1-5 big">
                     </div>
                             data-states='["on","on","on"]'
                             data-set-states='["pause","play","play"]'
                             data-background-icon="fa-circle-thin"
                             data-background-colors='["white","white","white"]'
                             data-colors='["white","white","white"]'
                             data-icons='["fa-pause","fa-play","fa-play"]'
                     </div>
                           data-icon="fa-step-forward" data-background-icon="-"
                           data-set-on="channelUp" class="col-1-5 big">
                     </div>
                     <div data-type="switch" data-device="VUZero" data-get="mute" data-set="mute"
                           data-icon="fa-volume-off" data-background-icon="-"
                           class="col-1-5">
                     </div>
               </div>
        </li>
Das gleiche bei einer VuSolo2.
Bei der Solo2 funktioniert es ohne Probleme, aber bei der Zero ist es so, da wenn ich das Bild per grap hole, der Speicher der Zero voll wird. grap nimmt dann laut systeminformation sau viel Speicher ein und die Zero lässt sich nicht mehr richtig bedienen.
Auf beiden Boxen ist das aktuelle VTI Image drauf.
Kann das jemand nachvollziehen bzw. was kann man dagegen tun?
rizo
Problem hat sich mit letztem VTI Image Update irgendwie erledigt ;)
