DBLog und Segmentation fault
Begonnen von CP, 23 Januar 2018, 23:17:47
CP
vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem und einen Tip:
Seit dem Reboot meines Raspberry Pis heute morgen bricht der FHEM bei der initialisierung des DBLog Moduls mit einem Segmentation fault ab;
Schnipsle aus dem Log:
2018.01.23 22:45:03 3: DbLog DBLogging: Creating Push-Handle to database mysql:database=fhem;host=homestorage2;port=3306 with user fhemuser
Segmentation fault
Wenn ich das Device in der fhem.cfg auskommentiere:
#define DBLogging DbLog /opt/fhem/contrib/dblog/db.conf .*:.*
#attr DBLogging DbLogType Current/History
#attr DBLogging room 9.2_Logs
#define DBLogging_Reopen at +*00:15:00 set DBLogging reopen
#attr DBLogging_Reopen room 9.2_Logs
startet und funktioniert alles (bis aufs Logging und die Plots natürlich) wie gewohnt.
Die Datenbank läuft und ist auch erreichbar.
(Ironischerweise ist der letzte Eintrag des GLOBAL Moduls der state "SHUTDOWN" :-))
Hat jemand eine Idee, wo / wie ich dem Problem weiter auf den Grund gehen kann?
Hypothese: Filesystem-Korruption im Bereich der Perl-Mysql Treiber.
