[Gelöst]Doif Bedienung
Begonnen von Esjay, 24 Januar 2018, 20:36:23
Esjay
ich versuche anhand des Beispiels aus der Commandref etwas umzusetzen.
ZitatAnwendungsbeispiel: Ausführung von Befehlen abhängig einer Auswahl ohne Zusatzreading
define di_web DOIF ([$SELF:"myInput first"]) (do something) DOELSEIF ([$SELF:"myInput second"]) (do something else)
attr di_web setList myInput:first,second
Hier meine Umsetzung:
defmod RemoteKamera DOIF ([$SELF:"Kamera:an"])(set IpCam3dDrucker sendIntent IpCamStart)\
DOELSEIF\
([$SELF:"Kamera:aus"])(set IpCam3dDrucker sendIntent IpCamStop)\
DOELSEIF\
([$SELF:"Led:an"])(set IpCam3dDrucker sendIntent IpCamLedAn)\
DOELSEIF\
([$SELF:"Led:aus"])(set IpCam3dDrucker sendIntent IpCamLedAus)
attr RemoteKamera cmdState ein|aus|do
attr RemoteKamera readingList Kamera Led Fokus
attr RemoteKamera setList Kamera:an,aus Fokus:do Led:an,aus
attr RemoteKamera webCmd Kamera:Led:Fokus
attr RemoteKamera webCmdLabel Kamera:Led:Fokus
list
   CFGFN
   DEF        ([$SELF:"Kamera:an"])(set IpCam3dDrucker sendIntent IpCamStart)
DOELSEIF
DOELSEIF
DOELSEIF
   NAME       RemoteKamera
   NR         169936
   NTFY_ORDER 50-RemoteKamera
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
     2018-01-24 20:28:20   Device          RemoteKamera
     2018-01-24 20:22:53   Fokus           do
     2018-01-24 20:28:20   Kamera          aus
     2018-01-24 20:20:23   Led             aus
     2018-01-24 20:27:07   cmd             0
     2018-01-24 20:28:20   e_RemoteKamera_events Kamera: aus,Device: RemoteKamera,e_RemoteKamera_events: Kamera: aus,Device: RemoteKamera
     2018-01-24 20:27:07   mode            enabled
     2018-01-24 20:27:07   state           initialized
   Regex:
   condition:
     0          EventDoIf('RemoteKamera',$hash,'Kamera:an',1)
     1          EventDoIf('RemoteKamera',$hash,'Kamera:aus',1)
     2          EventDoIf('RemoteKamera',$hash,'Led:an',1)
     3          EventDoIf('RemoteKamera',$hash,'Led:aus',1)
   devices:
     0           RemoteKamera
     1           RemoteKamera
     2           RemoteKamera
     3           RemoteKamera
     all         RemoteKamera
   do:
     0:
       0          set IpCam3dDrucker sendIntent IpCamStart
     1:
       0          set IpCam3dDrucker sendIntent IpCamStop
     2:
       0          set IpCam3dDrucker sendIntent IpCamLedAn
     3:
       0          set IpCam3dDrucker sendIntent IpCamLedAus
     4:
   helper:
     DOIF_Readings_events
     DOIF_eventas
     event      Kamera: aus
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     triggerDev RemoteKamera
     triggerEvents:
       Kamera: aus
       e_RemoteKamera_events: Kamera: aus,Device: RemoteKamera,e_RemoteKamera_events: Kamera: aus,Device: RemoteKamera
     triggerEventsState:
       Kamera: aus
   internals:
   itimer:
   readings:
   trigger:
     all         RemoteKamera
   uiState:
   uiTable:
   cmdState   ein|aus|do
Das haut aber nicht hin. Ich würde jetzt eigentlich erwarten, dass je nach Auswahl der passende cmd ausgeführt wird.
Sieht jemand warum das nicht der fall ist, und falls ja, warum?
Damian
Wenn du die Events anschaust, dann wirst du feststellen, dass das Reading und das Ereingnis nicht nur durch einen Doppelpunkt, sondern auch durch ein Leerzeichen getrennt sind.
daher z. B.
statt
DOIF ([$SELF:"Kamera: an"])
definieren.
Esjay
Ich danke dir!
Sinne sind wieder geschärft.
