MySql mit Root Passwort installieren geht nicht
Begonnen von Abraxsas, 24 Januar 2018, 13:38:55
Abraxsas
Hallo bei der Insatllation von MySQL Server ist irgentwas schief gelaufen. Ich habe kein Root Passwort... Jetzt möchte ich das ganze wieder deinstallieren. Am liebsten das verzeichnis löschen. Wenn ich das über eine SSL verbindung versuche bekomme ich über ls -la leider nur folgendes angezeigt
drwxr-xr-x 3 pi   pi       4096 Jan  5 17:04 .
drwxr-xr-x 3 root root     4096 Sep  7 14:59 ..
-rw------- 1 pi   pi       5503 Jan 24 12:21 .bash_history
-rw-r--r-- 1 pi   pi        220 Sep  7 14:59 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 pi   pi       3523 Sep  7 14:59 .bashrc
drwxr-xr-x 9 pi   pi       4096 Dec  6 12:27 culfw-1.67
-rw-r--r-- 1 root root 18761948 Feb 19  2017 fhem-5.8.deb
-rw------- 1 pi   pi      12288 Dec  6 12:31 .makefile.swp
-rw-r--r-- 1 pi   pi        675 Sep  7 14:59 .profile
pi@raspberrypi:~ $
Wie komme ich wieder an meine verzeichnis Struktur?
Abraxsas
Wernieman
1. Du gehst über ssh, nicht ssl (dad ist was gaaaans anderes)
2. Wenn Du installieren/deinstallieren willst, mußt Du root sein/werden
3. Du bist aktuell im Home-Verzeichnis des Users pi als user pi
4. Wenn Du bei mysql "root" vergessen, aber keinen User gelöscht, könntest Du es noch über "debian-sysmaint" probieren ... gibt auch noch andere Möglichkeiten, mysql zu "retten"
- Bitte um Input für Output
Abraxsas
#2
Ups.. ja sorry da hab ich mich tatsächlich vertippt :-) ... Naja da die Datenbank noch leer ist brauch ich nix "Retten" deshalb dachte ich einfach neuinstallieren sei das einfachste ;-)
Die frage ist eben... wie bekomme ich es wieder runter...?
Abraxsas
Ok ich habe es gelöscht bekommen...
jetzt habe ich eine Neuinstallation versucht, wenn ich das richtig verstehe sollte doch bei der Insatllation das Root passwort vergeben werden?...
Dieser Dialog erscheint nicht, hat jemand ne Ahung an was das liegen kann?
Gruß Abraxsas
darkness
Was genau versuchst du denn? Auf was für einen System?
Abraxsas
Oh Sorry das hätte ich sagen  sollen... ich versuche nach dieser Aneitung
https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2016/05/20/fhem-tutorial-reihe-part-7-mysql-server-fuer-logging-nutzen.html
den MySQL zu installieren... nur wie in der Anleitung beschrieben kommt bei mir die Abfrage des Passwortes wärend der Installation nicht.
Hilft das weiter?
darkness
Ja, mir schon.
Meiner Meinung nach solltest du die Frage dann auch dort auf der Seite stellen.
Habe die Anleitung nicht probiert/Angesehen und kann daher nicht sagen.
Vielleicht solltest du auch genauer schreiben, was du gemacht hast und welcher Fehler dann kommt. Und auch ein Blick auf die angepinnten Beiträge werfen...
Abraxsas
oha...
Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl... autsch  :o
Wernieman
Die Frage ist: Wie hast Du gelöscht?
delete oder purge?
kadettilac89
Jetzt mal etwas aus meiner Glaskugel ...
Annahme:
Du hast aktuelles Raspbian auf Stretch?
In Strecht ist nicht MySQL sondern MariaDB drin, dann hast du auch MariaDB installiert.
MariaDB fragt kein Root-Passwort ab (bei der Installation). Dafür lässt es auch nur Login als Root und nur von Localhost zu. Müsste genauer nachprüfen ... Sicherheitsfeature ... Bei Google findest sicher mehr.
Anleitung vermutlich veraltet.
Wernieman
Dann müsste man mit mysql als root sofort in die DB kommen können und das Passwort setzen können ....
Abraxsas
Annahme:
Stimmt.... auf eben von mir beschriebenen Link steht die Lösung... hatte ich auf anhieb nicht gesehen.. sorry
