Weather und logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
Begonnen von Guest, 14 August 2012, 21:03:15
Guest
das Module 59_Weather hat schon den notwendigen String.
2012.08.14 20:46:27 4: Weather MyWeather: T: 21  H: 38  W: 10
Hab mir das Modul 14_CUL_WS.pm angeschaut und festgestellt das
mittels
  $hash->{AttrFn}    = "CUL_WS_Attr";
man weitere Attribute hinzufügen kann.
Was wäre die bevorzugte Variante hier?
1.) Das Modul erweitern
2.) http://fhem.de/commandref.html#global userattr
Das Ziel ist es so was wie
define FileLog_Schlafzimmer FileLog /var/log/fhem/Schlafzimmer-%Y.log
Schlafzimmer:T:.*
attr FileLog_Schlafzimmer logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
attr FileLog_Schlafzimmer room Schlafzimmer
Ich hab mir noch überlegt ob man das nicht mittels 99_myUtils.pm
realisieren kann, wirkte ein
wenig zu aufwendig für mich.
Was meint Ihr?
Aleks
Dr. Boris Neubert
Am 14.08.2012 21:03, schrieb Aleksandar Lazic:
> Schlafzimmer:T:.*
soeben realisiert aber noch nicht ausreichend getestet. Demnächst in
diesem Theater...
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Guest
On 14-08-2012 21:40, Dr. Boris Neubert wrote:
> Hallo,
>> Schlafzimmer:T:.*
> diesem Theater...
Ist es beim svn up dabei oder möchtest du es mir schicken, damit ich es
mit
testen kann ;-)
Aleks
Dr. Boris Neubert
Am 14.08.2012 21:43, schrieb Aleksandar Lazic:
> es mit
> testen kann ;-)
Eben getestet und im SVN eingecheckt, morgen per Update verfügbar.
Beispiel:
define W Weather Qdorf
define WLog FileLog /users/neubert/Development/Perl/fhem-data/W.log W:T:.*
Boris
borsti67
wird am Weather-Modul gerade noch gebastelt? Hatte eben mal wieder
"geupdated" und sehe...
2012.08.15 21:35:24 3: myCUNO device opened
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/59_Weather.pm line 215,
<$fh> line 293.
<$fh> line 293.
<$fh> line 293.
2012.08.15 21:35:26 1: Including
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/var/fhem.save
Use of uninitialized value in string lt at
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/fhem.pl line 1784, <$fh> line
488.
496.
498.
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Dr. Boris Neubert
Am 15.08.2012 21:39, schrieb Tom:
Gebastelt wird immer (oder wie war der Spruch von H*rnb*ch?)
> <$fh> line 293.
Kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Bitte hole Dir morgen wieder ein
Update und schaue Dir bitte an, ob die Meldung damit immer noch
erscheint. Danke.
Boris
borsti67
Hi Boris,
Nein, alles sauber - danke!
Torsten
cu/2
Borsti
Guest
Hallo.
Am 15-08-2012 21:34, schrieb Dr. Boris Neubert:
>> es mit
>> testen kann ;-)
> Beispiel:
> W:T:.*
Bei mir hat das funktioniert.
define MyWeather Weather VIENNA,AT 3600 de
define MyWeatherLog01 FileLog /var/log/fhem/MyWeatherLog-01-%Y-%m.log
.*MyWeather.*T:.*
attr MyWeatherLog01 logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
Danke Hr. Dr. ;-)
Aleks
