Zeilenumbruch bei Pushover
Begonnen von Ampheus, 25 März 2017, 21:39:36
Frank_Huber
Seltsam, ich bekomme den ersten string in den Titel, den zweiten in den Body.
Aber wie auch immer, schön dass es jetzt geht wie es soll!
Scotty80
Hallihallo,
möchte das Thema noch einmal aufgreifen.
Nachdem ich ein -manche würden es überfällig nennen - Fhem-Update durchgeführt habe, funktionieren die Benachrichtigungen bei Pushover nicht mehr korrekt. Nachdem ich die Syntax entsprechend geändert habe, werden die Zeilenumbrüche nach wie vor nicht korrekt verarbeitet. Ebenso werden perl-eigene String-Operatoren nicht korrekt verarbeitet.
Bei mir schickt Pushover automatisiert mehrere Meldungen aufs Handy. Der eigentliche Text dazu wird wie folgt zusammengesetzt:
$Text = 'Heute ';
$Text .= 'ist ein schöner Tag';
Es kommt an: ist ein schöner Tag.
Bei
$Text = 'Heute '.'ist ein schöner Tag' ;
kommt
Heute ist ein schöner Tag
an.
Ebenso werden die Zeilenumbrüche, welche ich u.a. in der Form $Text .= "\n"; implementiert habe, nicht korrekt verarbeitet.
Zum Verständnis, bei mir werden die Pushover-Benachrichtigungen über eine eigene Routine ausgelöst, welche folgende Form hat:
sub PushNachricht($$$)
    my ($Titel,$Text,$Prioritaet) = @_;
    fhem("set Pushover msg $Text title=$Titel device=sm-n915fy priority=$Prioritaet");
Hat jemand eine Erklärung oder kann weiter helfen?
Liebe Grüße
Scotty
Gisbert
in einem DOIF funktioniert das folgende bei mir:
set Pushover.Nachricht msg title=Müllabfuhr Morgen [myMuell:next_text]:\n[myMuell:next_wochentag] [myMuell:next_datum]
Zeilenumbruch ist \n ohne Leerzeichen davor und dahinter. Die Nachricht in Pushover ist im Anhang zu sehen.
Viele Grüße Gisbert
ThomasMagnum
ich nutze zwar nicht Pushover aber Jabber und möchte in meinen Nachrichten ebenfalls einen Zeilenumbruch einfügen.
Leider klappt das mit keinem der hier aufgeführten "Sonderzeichen".
Evtl. nutzt ja jemnd beides und kann mir hierzu einen Tipp geben.
Nachricht im Jabber Tread:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,18967.msg664934.html#msg664934
Vielen Dank
Thomas
en-trust
Der Zeilenumbruch \n funktioniert aber scheinbar nicth im Titel. Da gibt er mir die Zeichenkette \n aus.
jens001
bei mir das über ein Escape funktioniert -->   \\n
fhem ("set push_warnung msg 'Warnung' 'Test\\ntest1' '' 0 ''");
Vielleicht ist das eine Idee, die auch bei Euch funktioniert.
Gruß, Jens
