Amad keine Verbindung zum Tablet
Begonnen von sxx128, 28 Januar 2018, 14:24:43
sxx128
ich verzweifle langsam an AMAD und der nicht funktionierenden Verbindung zu meinem Tablet.  Egal wie oft ich auch alles gelöscht und neuinstalliert habe es funktioniert einfach nicht. Flowsets wurden mehrfach gelöscht und neu importiert usw...  Gefühlt habe ich alle Tipps die ich irgendwie finden konnte ausprobiert. Der Status meine Tablets unter FHEM lauter immer:
deviceState offline
lastStatusRequestState statusRequest_error
Hier mal die Listings meiner Devices.
Tablet:
   APSSID
   CFGFN
   DEF        192.168.2.120
   HOST       192.168.2.120
   NAME       tablet
   NR         399
   PORT       8090
   STATE      initialized
   TYPE       AMAD
   VERSIONFLOWSET 2.6.12
   VERSIONMODUL 2.6.13
     2018-01-28 14:12:40   deviceState     offline
     2018-01-28 14:08:01   lastStatusRequestState statusRequest_error
     2018-01-28 13:56:09   state           initialized
   helper:
     deviceStateErrorCounter 8
     infoErrorCounter 3
     setCmdErrorCounter 0
   room       AMAD
   setAPSSID  testwlan
   verbose    5
AMADCommBridge:
   BRIDGE     1
   CFGFN
   FD         45
   NAME       AMADCommBridge
   NR         347
   PORT       8090
   STATE      opened
   TYPE       AMAD
   VERSIONMODUL 2.6.13
     2018-01-27 22:34:39   expertMode      1
     2018-01-27 22:34:35   fhemServerIP    192.168.2.2
     2018-01-27 22:34:21   state           opened
   room       AMAD
   verbose    5
Das sind die Einträge aus dem FHEM Log
2018.01.28 14:09:40 4: AMAD (tablet) - AMAD_checkDeviceState: run Check
2018.01.28 14:09:40 4: AMAD (tablet) - AMAD_checkDeviceState: set new Timer
2018.01.28 14:11:10 4: AMAD (tablet) - AMAD_checkDeviceState: run Check
2018.01.28 14:11:10 4: AMAD (tablet) - AMAD_checkDeviceState: set new Timer
2018.01.28 14:12:40 4: AMAD (tablet) - AMAD_checkDeviceState: run Check
2018.01.28 14:12:40 4: AMAD (tablet) - AMAD_checkDeviceState: set new Timer
2018.01.28 14:14:10 4: AMAD (tablet) - AMAD_checkDeviceState: run Check
2018.01.28 14:14:10 4: AMAD (tablet) - AMAD_checkDeviceState: set new Timer
2018.01.28 14:15:41 4: AMAD (tablet) - AMAD_checkDeviceState: run Check
2018.01.28 14:15:41 4: AMAD (tablet) - AMAD_checkDeviceState: set new Timer
2018.01.28 14:16:18 5: AMAD (tablet) - set tablet statusRequest
2018.01.28 14:16:18 5: AMAD (tablet) - Send statusRequest with URL: "http://192.168.2.120:8090/fhem-amad/deviceInfo/" and Header: "fhemIP: 192.168.2.2
fhemDevice: tablet
activeTask: none
apSSID: testwlan"
Meine Android Version ist Android Version 5.0.1
Das Automagic Control Flowset: v4.0.13
Automagic Premium nutze ich in der Version 1.34.0
Bei Automagic Premium fällt mir auf dass wenn ich unter FHEM ein
set statusRequest
absetze die Bereiche
- Information
- SendData to AmadCommBridge
und
SetCommands
auf "Rot" springen.
Die "Globalen Variabeln" sind aus meiner Sicht richtig gesetzt.
Habt ihr eine Idee und könntet mir bitte helfen ???
sxx128
Hardware: Raspberryy PI 4
CC1101-USB-Lite 868MHz/Culfw-1.66
HM-MOD-RPI-PCB
Komponenten: Homematic/Homematic IP/Zigbee
PiVCCU
CoolTux
Die aktuelle Version ist jeweils 4.0.x
Du vermischst aktuelles Flowset mit Uraltmodulen.
AMAD als Type gibt es schon lange nicht mehr.
AMADCommBridge 4.0.x
AMADDevice 4.0.x
Und das Flowset 4.0.13
Alles löschen und das richtige installieren bitte.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
sxx128
Hallo CoolTux
danke für die schnelle Antwort. Habe mich eigentlich ja an die Commandref gehalten.  Wie komme ich denn an
AMADDevice 4.0.x
und wie installiere ich es denn dann richtig ?? Hab unter FHEM jetzt alles gelöscht und die Flowsets auch nochmal...
Bin ein wenig ratlos...
sxx128
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
CoolTux
Mach ein FHEM Update. Deine Version muss ja sonst wie alt sein. Wenn Du das gemacht hast passt auch die Commandref wieder.
Das TuxNet Wiki:
sxx128
Hallo Cooltux
..das habe ich mehrfach gemacht ... also ernsthaft jetzt...
fhem
List of new / modified files since last update:
UPD ./CHANGED
UPD ./MAINTAINER.txt
UPD ./fhem.pl
UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
UPD FHEM/10_EnOcean.pm
UPD FHEM/14_Hideki.pm
UPD FHEM/14_SD_RSL.pm
UPD FHEM/14_SD_WS07.pm
UPD FHEM/14_SD_WS09.pm
UPD FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm
UPD FHEM/20_FRM_IN.pm
UPD FHEM/41_OREGON.pm
UPD FHEM/74_Unifi.pm
UPD FHEM/90_SIGNALduino_un.pm
UPD FHEM/98_Dooya.pm
UPD FHEM/98_HTTPMOD.pm
UPD FHEM/98_fhemdebug.pm
UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex
UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_promini328.hex
UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_uno.hex
UPD docs/commandref_frame.html
UPD docs/commandref_frame_DE.html
UPD www/images/fhemSVG/sonos_play1.svg
UPD www/pgm2/fhemdoc_modular.js
New entries in the CHANGED file:
  - feature: attr: -a and -r Options added (Forum #83414)
  - feature: 20_FRM_IN: added Firmata 2.5 feature PIN_MODE_PULLUP
                        note: requires perl-firmata 0.64
  - change:  74_Unifi: SSIDs-Readings and drop-downs use goodReadingName()
signalduino
nothing to do...
sxx128
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
CoolTux
Dann schau ins Wiki da steht eine ganz genaue Installanleitung. Wie die zwei neuen Module heißen habe ich ja oben geschrieben.
Das TuxNet Wiki:
sxx128
Hallo CoolTux
jetzt geht es ! Vielen Dank für die Hilfe.
sxx128
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
CoolTux
Hoffe auch mit den aktuellen Versionen  ;D
Freut mich das es nun geht.
Das TuxNet Wiki:
sxx128
..ja mit den aktuellen Versionen :-) :-) Kaum macht man es richtig tut es ..
sxx128
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
