Schaltdauer per Steuerelement einstellen
Begonnen von Guest, 21 August 2012, 13:18:05
Guest
ich nutze derzeit einen Befehl zum zeitgesteuerten Schalten:
define LichtAn at *04:00:00 set Lampe1 on-for-timer 5400
Jetzt würde ich gern die Chance haben, per Frontend (z.B. FHEMobile) die
Einschaltdauer (hier z.B.: 5400sec.) zu beeinflussen. Wäre toll, wenn man
bspw. wie bei einem Dimmer aus dem Frontend heraus die Zeit einstellen kann
(z.B. 100% = 7200sec., 50% = 3600sec., ...).
Hat jemand eine Idee, wie man das realisieren könnte?
Könnte man auch die Einschaltzeit ggf. auf diesem Wege in gewissen Grenzen
verändern?
Danke für Hilfe.
> Koennte man auch die Einschaltzeit ggf. auf diesem Wege in gewissen Grenzen
> veraendern?
Sicher, z.Bsp. so:
define lichtMod dummy
attr lichtMod setList on:slider,0,60,5400
attr lichtMod webCmd on
define lichtChange notify lichtMod modify LichtAn *04:00:00 set Lampe1 on-for-timer %
Guest
Super, das werde ich mal ausprobieren.
Kann man die Variable auch in die Uhrzeit integrieren?
Sicher, aber der Schieberegler unterstuetzt direkt keine Uhrzeit.
Guest
Am 21.08.2012 14:35, schrieb Rudolf Koenig:
Wie müsste ich den den Code ändern, damit Ich Uhrzeit und Hochfahrdauer
über Interface einstellen könnte.
Hab bisher für einen Homematic Dimmer folgende config:
define wakeupCA at *05:07:00 {\
   if (!$we) {\
     {fhem("set L_ZD_Eltern_Dim 100 0 500") }\
Am liebsten würde ich das ganze über 2 Variablen machen. Die ich über
das Interface verändere.
Bin bisher aber noch auf keine Lösung gekommen.
