set <FHEMWEB> rereadicons -> Icons weg
Begonnen von UliM, 08 September 2012, 18:03:34
UliM
folgendes fiel mir grad auf:
fhem.cfg:
attr WEB refresh 180
attr WEB stylesheetPrefix dark
Dateistruktur: Interrim (icons liegen in www/pgm2)
- fhem gestartet -> device-icons da (also das icon, das in fhemweb in einem
Raum vor dem device angezeigt wird), state-icons da
- set WEB rereadicons
- icons weg, stattdessen im Raum Anzeige "*Image icoWlan not found in
/var/InternerSpeicher/fhem/www/pgm2*<http://fritz.box:8083/fhem?detail=whg_WLAN>"
usw für alle devices, auch die state-icons sind auch weg, stattdessen steht
der verbale state auf demBildschirm. Im floorplan weder Hintergrundbild
noch state-icons.
fhem.cfg:
Vmtl wird das icon nicht (mehr) angezeigt, da es in fhem.cfg mit
Dateiendung angegeben ist.
Check: Im Verzeichnis www/pgm2 gibt es keine Datei icoEverything.jpg , nur
icoEverything.png - - vor set WEB rereadicons wurden sie aber angezeigt....
In fhem.cfg das attr geändert:
set WEB rereadicons
icon noch nicht wieder da: *Image icoWlan not found in
-> Versuch, das icon erneut zuzuordnen: Klick auf device, im Detail-screen
ganz unten klick auf "Select icon" -> leerer Bildschirm
command rereadcfg -> alle icons wieder da, auch icon-Liste bei "Select
icon" wieder da.
Da scheint was mit set rereadicons zu klemmen.
Gruß, Uli
