Connection reset by peer SSL accept attempt failed (peer: xxx.xxx.xxx.xxx)
Begonnen von ChristianH, 31 Januar 2018, 11:56:33
ChristianH
Hallo in die Runde,
ich habe ein Problem mit dem Zugriff aus dem WAN aufs LAN (andere Dienste wie webif von der VU+, Kodi webfrontend usw haben kein Problem) und ich habe auch keine Ämderung von der Portweiterleitung vorgenommen - es hat schon mal funktioniert, warum sollte ich also was ändern.
Externer Port 12083 wird auf port 8083 auf meiner FHEM Instanz umgeleitet. Der interessant Part der cgf sieht wie folgt aus:
attr WEB HTTPS 1
attr WEB JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js hausautomatisierung-com/custom.js
attr WEB confirmDelete 0
attr WEB defaultRoom System
attr WEB editConfig 1
attr WEB endPlotNow 2
attr WEB group FHEM
attr WEB hiddenroom ProfileRoom
attr WEB longpoll websocket
attr WEB menuEntries Update,cmd=update,UpdateCheck,cmd=update+check,Restart,cmd=shutdown+restart
attr WEB roomIcons Bad_Oben:scene_bathroom Bad_Unten:scene_bathroom Dash:dash_button Dashboard:system_fhem Galerie:scene_livingroom Heizung:sani_heating_level_60 Kueche:hue_room_kitchen
attr WEB stylesheetPrefix hausautomatisierung_com
#attr WEB iconPath fhemSVG:$styleSheetPrefix:openautomation:dk
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone HTTPS 1
attr WEBphone hiddenroom ProfileRoom
attr WEBphone stylesheetPrefix darksmallscreen
attr WEBtablet HTTPS 1
attr WEBtablet hiddenroom ProfileRoom
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
Wenn ich von aussen ddrauf zugreifen will, sehe ich folgende LOG Einträge.
root@fhempi:/opt/fhem/www#  tail -f /opt/fhem/log/fhem-2018-01.log
2018.01.31 11:29:03 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Connection reset by peer SSL accept attempt failed (peer: xxx.xxx.xxx.xxx)
2018.01.31 11:36:47 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Connection reset by peer SSL accept attempt failed (peer: xxx.xxx.xxx.xxx)
2018.01.31 11:36:51 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Connection reset by peer SSL accept attempt failed (peer: xxx.xxx.xxx.xxx)
2018.01.31 11:37:00 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Connection reset by peer SSL accept attempt failed (peer: xxx.xxx.xxx.xxx)
2018.01.31 11:37:00 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: xxx.xxx.xxx.xxx)
2018.01.31 11:37:44 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Connection reset by peer SSL accept attempt failed (peer: xxx.xxx.xxx.xxx)
2018.01.31 11:37:44 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: xxx.xxx.xxx.xxx)
2018.01.31 11:43:24 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Connection reset by peer SSL accept attempt failed (peer: xxx.xxx.xxx.xxx)
^C
root@fhempi:/opt/fhem/www# vi /opt/fhem/fhem.cfg
Das Verhalten ist bei FF, Chrome und MS Edge gleich - nur Edge meckert über TLS.
Übershe ich was? Hat sich etwas mit den (von mir installierten) FHEM Updates geändert.
Danke!
Christian
CoolTux
Kann ich nicht lesen. Irgendwas stimmt mit Deiner Codesektion nicht. Die ist ja winzig klein.
Tipp wäre allowFrom im allow Device setzen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
ChristianH
Tja, habe nur den Code zwischen den Code-tags eingefügt, dass allow hat nichts gebracht:
2018.01.31 12:25:21 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Connection reset by peer SSL accept attempt failed (peer: 217.70.211.18)
2018.01.31 12:25:22 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Connection reset by peer SSL accept attempt failed (peer: 217.70.211.18)
2018.01.31 12:25:22 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1408F09C:SSL routines:ssl3_get_record:http request (peer: 192.168.0.148)
2018.01.31 12:25:24 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Connection reset by peer SSL accept attempt failed (peer: 217.70.211.18)
2018.01.31 12:25:25 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Connection reset by peer SSL accept attempt failed (peer: 217.70.211.18)
Gruss
Christian
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
ChristianH
