Eine Jalousie fährt gleich wieder hoch, zeigt aber Status von geschlossen
Begonnen von Thoffi1978, 05 Februar 2018, 07:15:04
Thoffi1978
Ich habe EINE Jalousie (bei allen anderen funktioniert´s), die fährt sofort wieder hoch, wenn man diese schließen will.
Es wird aber der Status vom herunterfahren angezeigt.
Fährt man die Jalousie runter und stoppt den Vorgang bei "90" wir die Jalousie sofort wieder hoch gefahren. Fährt man diese weiter herunter änder sich der Status vom "90" auf z.B. "60", wird aber auch gleich wieder hochgefahren.
Dabei ist es egal ob man die Jaolousie über den Taster oder über Fhem bedient.
im Eventlog, ist das hochfahren auch nicht vermerkt.
Habt Ihr eine Idee, wieso die Jalousie immer hochfährt?
Anbei die List der Jalousie und der Verknüpfungen:
List Jalousie:
   .eventMapCmd Runter:noArg Hoch:noArg
   .triggerUsed 1
   DEF        55065B
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     32
   NAME       Jalo_SchlafZi_hinten
   NOTIFYDEV  global
   NR         301
   NTFY_ORDER 50-Jalo_SchlafZi_hinten
   STATE      Hoch
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 32
   hmusb_RAWMSG R6494DAA6,0001,01DD5EB7,FF,FFBC,EFA41055065B4242420601C8003F
   hmusb_RSSI -68
   hmusb_TIME 2018-02-05 07:08:52
   lastMsg    No:EF - t:10 s:55065B d:424242 0601C8003F
   protLastRcv 2018-02-05 07:08:52
   protResnd  1 last_at:2018-02-05 06:58:47
   protSnd    32 last_at:2018-02-05 07:08:52
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb cnt:32 min:-69 lst:-68 max:-56 avg:-63.4
   rssi_hmusb min:-64 lst:-63 cnt:13 max:-51 avg:-58.61
     2018-02-04 22:28:23   .R-confBtnTime  permanent
     2018-02-04 22:28:23   .R-intKeyVisib  invisib
     2018-02-04 22:28:23   .R-localResDis  off
     2018-02-04 22:28:24   .R-refRunCounter 0
     2018-02-04 22:28:24   .R-statusInfoMinDly 2 s
     2018-02-04 22:28:24   .R-statusInfoRandom 1 s
     2018-02-04 22:28:24   .R-transmitTryMax 6
     2018-02-04 22:28:24   .peerListRDate  2018-02-04 22:28:24
     2018-02-05 07:08:52   .protLastRcv    2018-02-05 07:08:52
     2018-02-05 07:08:43   CommandAccepted yes
     2018-02-04 22:27:58   D-firmware      2.11
     2018-02-04 22:27:58   D-serialNr      OEQ0035689
     2018-02-04 22:28:23   PairedTo        0x424242
     2018-02-04 22:28:24   R-driveDown     30 s
     2018-02-04 22:28:24   R-driveTurn     1 s
     2018-02-04 22:28:24   R-driveUp       30 s
     2018-02-04 22:28:23   R-pairCentral   0x424242
     2018-02-04 22:28:24   R-powerUpAction off
     2018-02-04 22:28:24   R-sign          off
     2018-02-04 22:28:23   RegL_00.          02:01 0A:42 0B:42 0C:42 15:FF 18:00 00:00
     2018-02-04 22:28:24   RegL_01.         08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:2C 0D:01 0E:2C 0F:0A 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2018-02-05 07:08:52   deviceMsg       on (to vccu)
     2018-02-05 07:08:52   level           100
     2018-02-05 07:08:52   motor           stop:on
     2018-02-05 07:08:52   pct             100
     2018-02-05 07:08:52   recentStateType info
     2018-02-05 07:08:52   state           on
     2018-02-05 07:08:52   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   239
     cSnd       1142424255065B0201C80000,0142424255065B010E
     dlvlCmd    ++A01142424255065B0201C80000
     mId        006A
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +55065B,00,00,00
       nextSend   1517810932.31923
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         55065B
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        EF
       io:
         hmusb      -66
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         hmusb
       flg        A
       ts         1517810932.24513
       ack:
         HASH(0x3a82ab0)
         EF800242424255065B00
     rssi:
       at_hmusb:
         avg        -63.40625
         cnt        32
         lst        -68
         max        -56
         min        -69
       hmusb:
         avg        -58.6153846153846
         cnt        13
         lst        -63
         max        -51
         min        -64
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      hmusb
   alleRollos Rollo_Gruppe
   autoReadReg 4_reqStatus
   eventMap   off:Runter on:Hoch
   expert     2_full
   firmware   2.11
   group      Jalousie_hinten
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Jalousien
   serialNr   OEQ0035689
   set        Rollo_Gruppe
   subType    blindActuator
   userattr   alleRollos alleRollos_map room_map set set_map structexclude
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:up:down:stop
List Rollo_Gruppe:
   .cachedHelp Unknown argument ?, choose one of assignHmKey clear deviceRename down fwUpdate getConfig getDevInfo getRegRaw getSerial getVersion inhibit off on pair pct peerBulk peerIODev press raw regBulk regSet reset sign statusRequest stop toggle toggleDir unpair up
   .eventMapCmd Runter Hoch
   ATTR       alleRollos
   CHANGEDCNT 46
   DEF        alleRollos Jalo_Bad Jalo_Finnja_hinten Jalo_SchlafZi Jalo_WZ_Seite Jalo_WZ_TV_vorne Jalo_SchlafZi_hinten
   NAME       Rollo_Gruppe
   NR         168
   NTFY_ORDER 50-Rollo_Gruppe
   STATE      undefined
   TYPE       structure
   .asyncQueue:
   .memberHash:
     Jalo_Bad   50
     Jalo_Finnja_hinten 55
     Jalo_SchlafZi off
     Jalo_SchlafZi_hinten on
     Jalo_WZ_Seite 50
     Jalo_WZ_TV_vorne off
   .memberList:
     Jalo_Bad
     Jalo_Finnja_hinten
     Jalo_SchlafZi
     Jalo_WZ_Seite
     Jalo_WZ_TV_vorne
     2018-02-05 07   LastDevice      Jalo_SchlafZi_hinten
     2018-02-05 07   LastDevice_Abs  Jalo_SchlafZi_hinten
     2018-02-05 07   state           undefined
   clientstate_behavior absolute
   devStateIcon off on
   eventMap   off on
   group      Jalousien
   room       Jalousien,Jalousien Di´s
   webCmd     on
list SchlafZi_hinten:
   DEF        ([22:00] and [?handy_da] eq "absent") (set Jalo_SchlafZi_hinten:FILTER=pct=100 pct 0)
DOELSEIF
([?15:00-22:00] and [Helligkeit:state] < 4.5 and [?Aussentemperatur:temperature] < 10) (set Jalo_SchlafZi_hinten:FILTER=pct=100 pct 0)
DOELSE
   NAME       SchlafZi_hinten
   NR         308
   NTFY_ORDER 50-SchlafZi_hinten
   STATE      cmd_3
   TYPE       DOIF
     2018-02-05 06:02:09   Device          Helligkeit
     2018-02-05 06:02:09   cmd             3
     2018-02-05 06:02:09   cmd_event       Helligkeit
     2018-02-05 06:02:09   cmd_nr          3
     2018-02-05 06:02:09   e_Helligkeit_state 0.2
     2018-02-05 06:02:09   state           cmd_3
     2018-02-04 22:28:07   timer_01_c01    05.02.2018 22:00:00
     2018-02-04 22:28:07   timer_02_c02    05.02.2018 15:00:00
     2018-02-04 22:28:07   timer_03_c02    05.02.2018 22:00:00
   Regex:
   condition:
     0          DOIF_time_once($hash,0,$wday) and InternalDoIf($hash,'handy_da','STATE') eq "absent"
     1          DOIF_time($hash,1,2,$wday,$hms) and ReadingValDoIf($hash,'Helligkeit','state') < 4.5 and ReadingValDoIf($hash,'Aussentemperatur','temperature') < 10
   days:
   devices:
     1           Helligkeit
     all         Helligkeit
   do:
     0:
       0          set Jalo_SchlafZi_hinten:FILTER=pct=100 pct 0
     1:
     2:
       0
   helper:
     DOIF_Readings_events
     DOIF_eventas
     event      0.2
     globalinit 1
     last_timer 3
     sleeptimer -1
     timerdev   Helligkeit
     timerevent 0.2
     triggerDev Helligkeit
     timerevents:
       0.2
     timereventsState:
       state: 0.2
     triggerEvents:
       0.2
     triggerEventsState:
       state: 0.2
   internals:
     0           handy_da:STATE
     all         handy_da:STATE
   interval:
     1          -1
     2          1
   itimer:
   localtime:
     0          1517864400
     1          1517839200
     2          1517864400
   readings:
     1           Helligkeit:state
     all         Helligkeit:state
   realtime:
     0          22:00:00
     1          15:00:00
     2          22:00:00
   time:
     0          22:00:00
     1          15:00:00
     2          22:00:00
   timeCond:
     0          0
     1          1
     2          1
   timer:
     0          0
     1          0
     2          0
   timers:
     0           0
   trigger:
   triggertime:
     1517839200:
       localtime  1517839200
       hash:
     1517864400:
       localtime  1517864400
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   do         always
   room       Jalousien Di´s
List di_Beschattung_hinten:
   DEF        ([Aussentemperatur:temperature] >= 23 and [Temp_Schlafzi:temperature] >= 24 and [Helligkeit:state] > 1800 and [?16:00 - 19:30]) ((set Jalo_Finnja_hinten,Jalo_SchlafZi_hinten 40)) DOELSE ((set Jalo_Finnja_hinten:FILTER=pct=40,Jalo_SchlafZi_hinten:FILTER=pct=40 on))
   NAME       di_Beschattung_hinten
   NR         179
   NTFY_ORDER 50-di_Beschattung_hinten
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
     2018-02-05 07:08:25   Device          Temp_Schlafzi
     2017-08-29 18:06:21   cmd             2
     2017-08-29 18:06:21   cmd_event       Helligkeit
     2017-08-29 18:06:21   cmd_nr          2
     2018-02-04 19:34:16   e_Aussentemperatur_temperature 0.3
     2018-02-05 07:08:25   e_Temp_Schlafzi_temperature 13.9
     2017-08-29 18:06:21   state           cmd_2
     2018-02-04 22:28:07   timer_01_c01    05.02.2018 16:00:00
     2018-02-04 22:28:07   timer_02_c01    05.02.2018 19:30:00
     2018-02-04 22:27:47   wait_timer      no timer
   Regex:
   condition:
     0          ReadingValDoIf($hash,'Aussentemperatur','temperature') >= 23 and ReadingValDoIf($hash,'Temp_Schlafzi','temperature') >= 24 and ReadingValDoIf($hash,'Helligkeit','state') > 1800 and DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms)
   days:
   devices:
     0           Aussentemperatur Temp_Schlafzi Helligkeit
     all         Aussentemperatur Temp_Schlafzi Helligkeit
   do:
     0:
       0          (set Jalo_Finnja_hinten,Jalo_SchlafZi_hinten 40)
     1:
       0          (set Jalo_Finnja_hinten:FILTER=pct=40,Jalo_SchlafZi_hinten:FILTER=pct=40 on)
   helper:
     DOIF_eventas
     event      temperature: 13.9,T: 13.9 H: 71
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     timerdev   Temp_Schlafzi
     timerevent temperature: 13.9,T: 13.9 H: 71
     triggerDev Temp_Schlafzi
     timerevents:
       temperature: 13.9
       T: 13.9 H: 71
     timereventsState:
       temperature: 13.9
       state: T: 13.9 H: 71
     triggerEvents:
       temperature: 13.9
       T: 13.9 H: 71
     triggerEventsState:
       temperature: 13.9
   internals:
   interval:
     0          -1
     1          0
   itimer:
   localtime:
     0          1517842800
     1          1517855400
   readings:
     0           Aussentemperatur:temperature Temp_Schlafzi:temperature Helligkeit:state
     all         Aussentemperatur:temperature Temp_Schlafzi:temperature Helligkeit:state
   realtime:
     0          16:00:00
     1          19:30:00
   time:
     0          16:00:00
     1          19:30:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
   timer:
     0          0
     1          0
   trigger:
   triggertime:
     1517842800:
       localtime  1517842800
       hash:
     1517855400:
       localtime  1517855400
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   room       Jalousien Di´s
   wait       300:900
Events:
Events (Filter: .*)   FHEM log
2018-02-05 07:12:59 structure Rollo_Gruppe undefined
2018-02-05 07:12:59 CUL_HM Jalo_SchlafZi_hinten set_off
2018.02.05 07:12:59 3 : CUL_HM set Jalo_SchlafZi_hinten off2018-02-05 07:13:00 structure Rollo_Gruppe undefined
2018-02-05 07:13:00 CUL_HM Jalo_SchlafZi_hinten deviceMsg: Hoch (to vccu)
2018-02-05 07:13:00 CUL_HM Jalo_SchlafZi_hinten level: 100
2018-02-05 07:13:00 CUL_HM Jalo_SchlafZi_hinten motor: down:Hoch
2018-02-05 07:13:00 CUL_HM Jalo_SchlafZi_hinten pct: 100
2018-02-05 07:13:00 CUL_HM Jalo_SchlafZi_hinten Hoch
2018-02-05 07:13:00 CUL_HM Jalo_SchlafZi_hinten timedOn: Runter
2018-02-05 07:13:03 structure Rollo_Gruppe undefined
2018-02-05 07:13:03 CUL_HM Jalo_SchlafZi_hinten set_stop
2018.02.05 07:13:03 3 : CUL_HM set Jalo_SchlafZi_hinten stop2018-02-05 07:13:03 structure Rollo_Gruppe undefined
2018-02-05 07:13:03 CUL_HM Jalo_SchlafZi_hinten deviceMsg: 88 (to vccu)
2018-02-05 07:13:03 CUL_HM Jalo_SchlafZi_hinten level: 88
2018-02-05 07:13:03 CUL_HM Jalo_SchlafZi_hinten motor: stop:88
2018-02-05 07:13:03 CUL_HM Jalo_SchlafZi_hinten pct: 88
2018-02-05 07:13:03 CUL_HM Jalo_SchlafZi_hinten 88
2018-02-05 07:13:03 CUL_HM Jalo_SchlafZi_hinten timedOn: Runter
2018-02-05 07:13:05 CUL_TCM97001 Temp_Schlafzi humidity: 71
Vielen Dank
Hoffi
Hallo Hoffi,
klingt nach Relais klebt oder Rolllade falsch angeschlossen.
Ich würde mal sicherstellen, dass mit dem Motor alles in Ordnung ist. Also vom Schalter trennen und manuell bedienen.
Du kannst auch mal herzhaft (aber ohne Zerstörungsenergie) mit dem Griff eines Schraubendrehers auf das Gehäuse vom Aktor schlagen. Dabei lösten sich bei mir immer klebende Relais am Lichtaktor.
Ich kann mir vorstellen, dass der Schließer (es gibt zwei Relais im Aktor, ein Schließer und ein Umschalter in Reihe) klebt.
Aber schlimmstenfalls hattest Du ne falsche Programmierung (driveturn) oder Kurzschluss/Überlast in der Beschaltung /im Motor und das Relais ist hinüber.
Thoffi1978
Hallo Otto,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Vermutlich klebt dann das Relais.
Ich hatte vergessen zu schreiben, dass am Samstag noch alles lief und am Sonntag dann nicht mehr.
Hoffi
Aber ich hatte das noch nie so als spontanen Fehler. Gab es da einen Anlass? Rolllade festgefroren? Programmierung geändert? Motor macht Geräusche?
Schau mal auf das Bild -> https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-BL1-FM_Funk-Jalousieaktor
Das bestätigt zumindest meine Theorie. Das Umschaltrelais schließt in Ruhe den Aufwärtszweig. Wenn der Schließer dazu in Reihe nicht aufgeht, fährt die Rolllade beim Abschalten des Aktors wieder hoch.
