#gelöst# Wo ist hier ein Unterschied
Begonnen von Helmi55, 16 März 2018, 18:18:52
Helmi55
Hallo ich habe einen HM 2fach Aktor(HM-LC-Sw2-FM) In FHEM sehe ich beide Kanäle und kann diese schalten
nur in der App am iPad und iPhone sehe ich nur einen Kanal??
List vom Switch
   DEF        4F1C53
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     19
   NAME       switch2
   NOTIFYDEV  global
   NR         273
   NTFY_ORDER 50-switch2
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 TV_Licht
   channel_02 SD_TV_links
   lastMsg    No:8D - t:10 s:4F1C53 d:300884 060100003D
   myHmUART_MSGCNT 19
   myHmUART_RAWMSG 050100328DA4104F1C53300884060100003D
   myHmUART_RSSI -50
   myHmUART_TIME 2018-03-16 13:25:57
   protCmdDel 9
   protLastRcv 2018-03-16 13:25:57
   protResnd  9 last_at:2018-03-16 13:05:00
   protResndFail 3 last_at:2018-03-16 13:05:07
   protSnd    27 last_at:2018-03-16 13:25:57
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART min:-50 lst:-50 cnt:19 avg:-50 max:-50
   rssi_myHmUART lst:-61 min:-61 avg:-61 cnt:5 max:-61
     2018-03-16 13:08:25   CommandAccepted yes
     2018-03-16 13:08:25   D-firmware      2.8
     2018-03-16 13:08:25   D-serialNr      NEQ1222049
     2018-03-16 13:08:29   PairedTo        0x300884
     2018-03-16 13:08:29   R-pairCentral   0x300884
     2018-03-16 13:08:29   RegL_00.          02:01 0A:30 0B:08 0C:84 15:FF 18:00 00:00
     2018-03-16 13:25:57   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   141
     cSnd       113008844F1C530202C80000,013008844F1C53010E
     mId        0009
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4F1C53,00,00,00
       nextSend   1521203157.90488
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4F1C53
         00
         00
         00
       prefIO:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo        8D
       io:
         myHmUART:
           -44
           -44
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1521203157.61011
       ack:
         HASH(0x26ef620)
         8D80023008844F1C5300
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -50
         cnt        19
         lst        -50
         max        -50
         min        -50
       myHmUART:
         avg        -61
         cnt        5
         lst        -61
         max        -61
         min        -61
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   alias      switch2
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_defReg+raw
   firmware   2.8
   fm_type    1
   group      Licht
   model      HM-LC-SW2-FM
   room       HM-Steuerung
   serialNr   NEQ1222049
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Hier Kanal1 - der ist nicht sichtbar in der APP
   DEF        4F1C5301
   NAME       TV_Licht
   NOTIFYDEV  global
   NR         274
   NTFY_ORDER 50-TV_Licht
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     switch2
     2018-03-16 13:08:30   R-powerUpAction off
     2018-03-16 13:08:30   R-sign          off
     2018-03-16 13:08:30   RegL_01.         08:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2018-03-16 13:25:57   deviceMsg       off (to VCCU)
     2018-03-16 13:25:57   level           0
     2018-03-16 13:25:57   pct             0
     2018-03-16 13:25:57   recentStateType info
     2018-03-16 13:25:57   state           off
     2018-03-16 13:25:57   timedOn         off
   helper:
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,1,3p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   group      Licht
   model      HM-LC-SW2-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Favoriten,Wohnzimmer
   webCmd     on:off
Beide hängen noch in der Group "Licht"
Habe noch 2 solcher "switches" im Einsatz - keine Probleme.
Ich dachte schon es hängt vielleicht mit einer Höchstanzahl zusammen und habe schon einen Aktor aus der Gruppe Licht gelöscht - auch ohne
Erfolg.
Wie gesagt in FHEM kein Problem
Kennt bitte jemand so ein problem
Danke nice weekend
Helmut
Und hier Kanal 2 der ist sichtbar
   DEF        4F1C5302
   NAME       SD_TV_links
   NOTIFYDEV  global
   NR         275
   NTFY_ORDER 50-SD_TV_links
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     switch2
     2018-03-16 13:09:57   CommandAccepted yes
     2018-03-16 13:08:31   R-powerUpAction off
     2018-03-16 13:08:31   R-sign          off
     2018-03-16 13:08:31   RegL_01.         08:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2018-03-16 13:09:57   deviceMsg       on (to VCCU)
     2018-03-16 13:09:57   level           100
     2018-03-16 13:09:57   pct             100
     2018-03-16 13:09:57   recentStateType ack
     2018-03-16 13:09:57   state           on
     2018-03-16 13:09:57   timedOn         off
   helper:
     dlvlCmd    ++A0113008844F1C530202C80000
     regLst     ,1,3p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   group      Licht
   model      HM-LC-SW2-FM
   peerIDs    00000000,
   webCmd     on:off
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
KernSani
Kannst du mal präzisieren, was du mit ,,in der App" konkret meinst?
Kurz, weil mobil...
Helmi55
Guten Morgen
FHEMobile ist die iOS App. Hier wird dieser eine Kanal TV_Licht nicht angezeigt.
Habe die App schon deinstalliert und neu alles eingetragen aber ohne Erfolg.
tritt auf iPad und iPhone mit neuestem iOS auf. FHEM ist auch aktuell.
Für mich merkwürdig dass von einem Switch 1 Kanal angezeigt wird und einer nicht?
Schönen Tag
Helmut
KernSani
Hi Helmut,
da es sich offensichtlich nicht um ein FHEM Problem handelt, solltest du vielleicht bei den App-Entwicklern nachfragen.
Grüße,
Oli
Kurz, weil mobil...
Helmi55
Hallo Oli,
werde ich machen. Ich dachte nur "ich" hab vielleicht einen Wurm in meiner Config
Nice weekend
Helmut
Helmi55
Hab doch noch was gefunden!
In FHEM wird von der APP ein dummy angelegt "Fhemobile"
Diesen habe ich gelöscht und die APP neu verbunden und der Autor ist da
Nice w/e
Supadone
Ich war auch mal auf der Suche nach einer passenden App für iOS, aber irgendwie hatte mich keine überzeugt.
Hab mich dann dafür entschieden Homebridge zu installieren und seitdem hab ich nie eine App vermisst, vielleicht ist das für dich auch noch eine Option.
https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_einrichten
Helmi55
Guten Abend
danke - ja das habe ich bereits ins Auge gefasst. Wird in den nächsten Tagen auch umgesetzt
Nice eve
