Autostart von fhem verhindern
Begonnen von Christian72D, 16 Februar 2018, 09:18:50
Christian72D
Was muß ich am Raspbian ändern damit fhem nicht automatisch startet?
Wernieman
Kommt darauf an, wie Du den autostart eingerichtet hast.
1. übers init.d-System
2. über systemd
3. ... über irgendetwas exotisches
Entsprechend gibt es keine Pauschale Aussage dazu
- Bitte um Input für Output
wenn es relativ neu startet er mit systemd und da würde ich mal bei systemctl schauen
Christian72D
Ich hatte es nach dieser Anleitung gemacht:
Und zum Schluss dann FHEM herunterladen und installieren. Ob es bereits eine neuere Version gibt, ist auf der FHEM-Homepage unter "Download" einsehbar. Nachfolgend wird Version 5.8 installiert, welche gerade (06.05.2017) aktuell ist:
sudo wget http://fhem.de/fhem-5.8.deb && sudo dpkg -i fhem-5.8.deb
Sobald der Code im Terminal abgesetzt wurde, sollte nach einiger Zeit der Eintrag "Starting fhem..." erscheinen. Ab jetzt läuft FHEM immer sobald der RPI gestartet wird.
#4
Auf Systemebene als root:
update-rc.d fhem disable
oder besser:
update-rc.d fhem remove
Achtung: ein zu diesem Zeitpunkt laufendes FHEM wird dadurch nicht automatisch beendet.
