DOIF Statistik
Begonnen von choetzu, 02 Februar 2018, 17:22:46
choetzu
ich weiss, dass es ein Statistik-Modul gibt, und trotzdem möchte ich es anders lösen. Und zwar mit einem DOIF. Doch ich scheitere ich schon beim Setzen des ersten Wertes. Und zwar möchte ich, dass alle Geräte mit dem Reading "temperature" sich in einem Dummy namens "Werte" mit dem Reading "Devicename_min" verewigen, wenn die Temperatur geringer ist, als der gespeicherte Wert im Reading.
Ich habe es so versucht:
([$DEVICE:temperature] < [Werte:$DEVICE_min]) (setreading Werte $DEVICE_min $VALUE) DOELSE
Wo ist mein Denkfehler?
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
Damian
Wo ist der Trigger?
$DEVICE triggert nicht.
choetzu
#2
Hmm, ich dachte an:
Sobald eine temperatur aller devices mit dem reading temperature ändern, triggert es.. aber das war falsch offensichtlich.. ist    .*:temperature richtig?
Damian
Zitat von: choetzu am 02 Februar 2018, 20:47:16
Hmm, ich dachte an:
Sobald eine temperatur aller devices mit dem reading temperatures ändern, triggert es.. aber das war falsch offensichtlich.. ist    .*:temperature richtig?
Dann eher
([":temperature"] and [$DEVICE:temperature] < [?Werte:$DEVICE_min])...
choetzu
Super, das hat geklappt ! Danke.
gibt es auch eine einfach Möglichkeit, dass wenn es noch kein Reading "device_min" gibt, dass er dieses erstellt. Ist natürlich geeignet bei neuen Devices.
mein doif sieht nun so aus:
([":temperature"]
Damian
Ein Defaultwert sollte schon reichen:
([":temperature"]
and [$DEVICE:temperature] < [?Werte:$DEVICE_min,999])
allerdings gibt es $VALUE beim DOIF nicht.
Dann schon eher
([":temperature"]
(setreading Werte $DEVICE_min [$DEVICE:temperature])
man kann es auch in der "neuen" Syntax formulieren:
([":temperature",0] < [?Werte:$DEVICE_min,999])
choetzu
super, das hat soweit geklappt. Kannst du mir noch kurz erklären, was die Zahlen ,0 und ,999 bedeuten? Herzlichen Dank.
Damian
Das sind Defaultwerte, falls es das Reading nicht gibt.
