Dummy wird nicht aktualisiert
Begonnen von UvG, 06 Februar 2018, 11:10:59
UvG
Ich habe ein Dummy Verbrauchswerte:
   NAME       Verbrauchswerte
   NR         337
   STATE      Quote: 30.83%
   TYPE       dummy
   Helper:
     DBLOG:
       Autarkiequote:
         logdb:
           TIME       1517911457.20792
           VALUE      34.38%
       Bezug:
         logdb:
           VALUE      1308108.5
       Eigenverbrauch:
         logdb:
           VALUE      685284.8
       Eigenverbrauchsquote:
         logdb:
           VALUE      30.83%
       Einspeisung:
         logdb:
           VALUE      1537419.2
       Erzeugt:
         logdb:
           VALUE      2222704
       KS300:
         logdb:
           VALUE      -1.8
       power::
         logdb:
           VALUE      -493.4
       powerpower::
         logdb:
           TIME       1517910739.42745
           VALUE      -4.4
     2018-02-06 11:04:17   Autarkiequote   34.38%
     2018-02-06 11:04:17   Bezug           1308108.5
     2018-02-06 11:04:17   Eigenverbrauch  685284.8
     2018-02-06 11:04:17   Eigenverbrauchsquote 30.83%
     2018-02-06 11:04:17   Einspeisung     1537419.2
     2018-02-06 11:04:17   Erzeugt         2222704
     2018-02-06 11:04:17   KS300           -1.8
     2018-02-06 11:04:17   power:          -493.4
     2018-02-06 10:52:19   powerpower:     -4.4
   room       Zähler
   stateFormat Quote: Eigenverbrauchsquote
   userReadings Einspeisung {ReadingsVal("ZSensor","total_feed","undef")},
Eigenverbrauch {ReadingsVal("smauvg","AlltimeTotalP","undef")-ReadingsVal("ZSensor","total_feed","undef")},
Erzeugt {ReadingsVal("smauvg","AlltimeTotalP","undef")},
KS300 {ReadingsVal("KS300","temperature","undef")},
Eigenverbrauchsquote {sprintf("%.2f%%",(ReadingsVal("smauvg","AlltimeTotalP","undef")-ReadingsVal("ZSensor","total_feed","undef"))/ReadingsVal("smauvg","AlltimeTotalP","undef")*100)},
Autarkiequote {sprintf("%.2f%%",(ReadingsVal("smauvg","AlltimeTotalP","undef")-ReadingsVal("ZSensor","total_feed","undef"))/(ReadingsVal("smauvg","AlltimeTotalP","undef")-ReadingsVal("ZSensor","total_feed","undef")+ReadingsVal("ZSensor","total_consumption","undef"))*100)},
Bezug {ReadingsVal("ZSensor","total_consumption","undef")},
Power:
   verbose    0
Dieses soll durch ein Notfy aktualisiert werden:
   DEF        ZSensor:power:.* {fhem("setreading Verbrauchswerte $EVENT")}
   NAME       ntfy_setreading
   NOTIFYDEV  ZSensor
   NR         350
   NTFY_ORDER 50-ntfy_setreading
   REGEXP     ZSensor:power:.*
   STATE      2018-02-06 11:05:17
   TYPE       notify
     2018-02-06 10:55:11   state           active
   DbLogExclude .*
   verbose    0
Es funktioniert seit dem update 5.2.2018 nicht mehr und es kommt folgende Fehlermeldung:
2018.02.05 17:29:27.602 3: setreading Verbrauchswerte power: 383.6 : WARNING: unsupported character in reading power: (not A-Za-z/\d_\.-)
Ich habe die fhem.pl ausgetauscht (fhem.pl 16050 2018-01-30 20:21:02Z rudolfkoenig) und damit ist alles wieder ok.
Mache ich etwas falsch?
Ulrich
igami
Der Name vom Reading ist power:
Es sind aber keine : im Namen zulässig
ToDo: AVScene, FluxLED
UvG
Ob mit oder ohne : bleibt die Fehlermeldung mit der fhem.pl(fhem.pl 16087 2018-02-04 19:52:51Z rudolfkoenig).
mit fhem.pl  (fhem.pl 16050 2018-01-30 20:21:02Z rudolfkoenig)  ist alles ok.
notify habe ich geändert:
   DEF        ZSensor:power.* {fhem("setreading Verbrauchswerte $EVENT")}
   NOTIFYDEV  ZSensor
   NR         350
   REGEXP     ZSensor:power.*
   STATE      2018-02-06 12:27:18
   TYPE       notify
     2018-02-06 12:20:09   state           active
   DbLogExclude .*
   verbose    0
Was kann ich noch machen?
Ulrich
UvG
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden:
Bei setreading muß neben Device auch ein Readingname definiert sein:
   DEF        ZSensor:power.* {fhem("setreading Verbrauchswerte power $EVTPART1")}
   NOTIFYDEV  ZSensor
   NR         350
   STATE      2018-02-06 13:25:30
   TYPE       notify
     2018-02-06 13:24:03   state           active
   DbLogExclude .*
   verbose    0
Hierzu ist wahrscheinlich in der fhem.pl eine neue Prüfung eingebaut.
So funktioniert es bei mir wieder
Ulrich
igami
Vorher stand da (ausgewertet):
setreading Verbrauchswerte power: <Wert>
jetzt steht da
setreading Verbrauchswerte power <Wert>
Das ist der entscheidende Unterschied. Aber bis letztens ist es Niemandem aufgefallen, dass bei setreading nicht auf korrekte Readings Namen prüft ;)
PS: Du brauchst überigens nicht auf perl Ebene {fhem("...")} zu wechseln.
