Mail senden, wenn FHEM nicht auf Fritz oder Win läuft
Begonnen von Mitch, 20 August 2012, 11:54:18
Mitch
Hallo Zusammen,
ich möchte mir ein Mail senden lassen, wenn bestimmte Dinge passieren.
Mein fhem läuft auf einem Linux (Ubuntu) Rechner.
Im Wiki habe ich nur eine Lösung für die Fritz oder Windows Rechner
gefunden.
Geht soetwas auch auf Linux?
Vielen Dank!
kein fhem mehr
Mr. P
Hej Mitch,
klar geht sowas... ;-)
Und ich will das gerade auch fuer mich umsetzen. Bin jetzt aber noch ein
paar Tage auf Urlaub, aber danach werd ich entsprechende Loesung auch ins
Wiki stellen.
Greetz,
   Gerhard
Am 20.08.2012 11:54 schrieb "Mitch" :
> Hallo Zusammen,
> gefunden.
> Vielen Dank!
Greetz,
   Mr. P
salvadore
Hi Mitch,
ich habe es wie folgt umgesetzt, wobei ich Ubuntu-Server 10.04.3 verwende:
nach "googeln" folgende Seite gefunden:
http://netz10.de/2009/09/20/ohne-mailserver-emails-per-shell-script-versenden-smtp-over-tls/
danach vorgegegangen und die fehlenden Pakete installiert
da ich mit includes arbeite, eine neue Mailversand.cfg erstellt mit
folgendem Inhalt:
# Mailversand.cfg
# Benachrichtigung/Alarm bei Eintreten von festgelegten Ereignissen
# mittels des Programmes sendEmail und von fhem2mail
# Definiton eines Dummys und des FS20 TFK als Aktor
Glasbruchmelder
define ALARM.dum dummy
set    ALARM.dum off
# FS20 TFK
define Glasbruchmelder FS20 acc8 00
attr Glasbruchmelder alias FS20 TFK
attr Glasbruchmelder model FS20tfk
define FileLog_Glasbruchmelder FileLog
/var/log/fhem/Glasbruchmelder-%Y-%m-%d.log Glasbruchmelder
# FS20 TFK notify
define AD.not.01 notify Glasbruchmelder:.*on.* {\
  if (ReadingsVal("ALARM.dum","state","off") eq "off") {\
    fhem("set ALARM.dum on");;\
    fhem("define at.ALARM.dum.off at +00:30:00 set ALARM.dum off");;\
    `/usr/local/bin/fhem2mail SMS ALARM "Glasbruchmelder"`;;\
    Log 3, "FS20 @ Alarm ausgeloest, Nachricht gesendet via eMail";;\
# Batterieüberwachung aller
FHT-Geräte                                                  #
define n_batt_chk notify .*:[Bb]attery.* { if("%" !~ m/ok/) {\
 `/usr/local/bin/fhem2mail MAIL BATTERY " :-( "`;;\
  Log 3, "@: Batteriewarnung %, Nachricht gesendet via eMail";;\
eine fhem2mail Datei im Verzeichnis /usr/local/bin erstellt mit folgendem
Inhalt:
#!/bin/bash
# Mailversandaufruf bei definierten Ereignissen aus FHEM
BASENAME="$(basename $0)"
DST=$1
TYP=$2
ARG=$3
FRM="email@hoster.de"                   ----> hier Deine Mailadresse
einsetzen
SERVER="Mailserver"                      ----> hier Mailserver z.B.
smtp1und1.de
USERNAME="Benutzername"           ----> Benutzername Mailkonto
PASSWORT="12345678"                  ----> Passwort
case $DST in
  SMS)
    RCP="Handynummer@t-mobile-sms.de"   ----> wenn eine SMS gesendet werden
soll und Du bei t-mobile Kunde bist
  MAIL)
    RCP="mail@hoster.de"                            ----> Mailadresse, an
die Nachricht gesendet werden soll
esac
case $TYP in
  BATTERY)
    SUB="BATTERY: ${ARG}"
    TXT="Batterie schwach: ${ARG}"
  FIRE)
    SUB="FEUERALARM ${ARG}"
    TXT="Feueralarm wurde ausgeloest!"
  GAS)
    SUB="GASALARM ${ARG}"
    TXT="Gasalarm wurde ausgeloest!"
  MOTION)
    SUB="BEWEGUNG"
    TXT="Bewegungsmelder wurde ausgeloest!"
  ALARM)
    SUB="ALARM wurde ausgelöst: ${ARG}"
    TXT="FS20 TFK als Glasbruchmelder wurde ausgeloest!"
    SUB="FHEM: ${ARG}"
    TXT="${ARG}"
esac
/usr/local/bin/sendEmail -f ${FRM} -s ${SERVER} -xu ${USERNAME} -xp
${PASSWORT} -t ${RCP} -u ${SUB} -m ${TXT} -q -o message-content-type=text
exit 0
Je nach Aufruf durch die Mailversand.cfg wird nun die entsperchende
Nachricht gesendet. Die Scropte habe hier aus der Gruppe "geklaut" und auf
mein System angepasst
Gruss
HGO
>> gefunden.
>> Vielen Dank!
>> fhem-users+...@googlegroups.com
FHEM 5.6, APU-Board, CUNO 1.x, RFXtrx433, 8 FHT80B, diverse FS20 Aktoren, Rasperry, div. DS18x-Sensoren, KD101, AB400R, HE877, ESA2000, Beaglebone Black Rev.C, Jeelink, PCA 301, PT8005,
Guest
Hi Mitch,
dafür habe ich mir eine 99_myUtils.pm angelegt und eine separate Funktion
geschrieben. Diese mailt dir dann entsprechendes. Vielleicht kannst du sie
ja gebrauchen:
Das Mail muss auf ubuntu wie oben beschrieben installiert sein.
Die Kleinigkeit, welche dieser Mailversand macht: Prefix des Betreffs ist
"FHEM" und der Suffix ist des Betreffs ist das aktuelle Datum.
Der Aufruf ist:
     send_mail( 'Mailadresse und Achtung mit dem @', 'Betreff', 'Text');
und die komplette 99_myUtils.pm:
# $Id: 99_myUtils.pm von JDE 15.08.2012
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
myUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
## meine Mailfunktion
sub send_mail {
  my $rcpt = $_[0];
  my $subject = $_[1];
  my $text = $_[2];
  my $zeit = strftime "%Y.%m.%d %H:%M:%S", localtime(time);
  system("/bin/echo \"$text\" | /usr/bin/mail -s \"FHEM: $subject  -$zeit\"
\"$rcpt\" ");
1;
Martin Fischer
hallo mitch,
Am Montag, 20. August 2012, 05:12:28 schrieb hgo:
> # Mailversand.cfg
und hier findest du das "original-script" inkl. fhem-definitionen:
http://www.fischer-net.de/hausautomation/fhem/24-fhem-benachrichtigt-bei-event.html
martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
salvadore
ja, jetzt weiss ich auch wieder, wo ich es gefunden hatte.
Gruss
HGO
Am Montag, 20. August 2012 15:45:16 UTC+2 schrieb Martin Fischer:
> hallo mitch,
> verwende:
> > # Mailversand.cfg
> martin
Mitch
Danke euch schonmal, ich werde das heute nachmittag testen und berichten.
Am Montag, 20. August 2012 19:44:22 UTC+2 schrieb hgo:
> Gruss
> HGO
>> hallo mitch,
>> verwende:
>> > # Mailversand.cfg
>> martin
kein fhem mehr
Mitch
So, habe mal ein bischen gespielt und das in meine cfg eingebaut:
define n_HaustuerAuf notify Haustuer2 {\
  if (ReadingsVal("Haustuer2", "state", "") eq "on") {\
    '/usr/local/bin/fhem2mail MAIL HAUSTUERAUF" ! "';;\
    Log 3, "@: Haustuer_auf %, Nachricht gesendet via eMail";;\
  else {\
    '/usr/local/bin/fhem2mail MAIL HAUSTUERZU" ! "';;\
    Log 3, "@: Haustuer_zu %, Nachricht gesendet via eMail";;\
Leider bekomme ich aber kein Mail??
Im Log stehen die Einträge drinne, also die Befehle stimmen wohl.
Kann ich von Hand mal das Mail testen?
Am Dienstag, 21. August 2012 09:23:26 UTC+2 schrieb Mitch:
>> Gruss
>> HGO
>>> hallo mitch,
>>> verwende:
>>> > # Mailversand.cfg
>>> martin
kein fhem mehr
salvadore
hallo mitch,
du hast aber die datei fhem2mail im verzeichnis /usr/local/bin/ angelegt ?
und dort einen Sub mit den Bezeichnung HAUSTUERAUF + ZU ?
Am Dienstag, 21. August 2012 12:51:48 UTC+2 schrieb Mitch:
>   else {\
>>> Gruss
>>> HGO
>>>> hallo mitch,
>>>> verwende:
>>>> > # Mailversand.cfg
>>>> martin
salvadore
Hallo Mitch,
ich noch mal zur Frage ob ein Test von Hand möglich ist, ja
ich habe es so getestet: mit z.B. putty eine Verbindung zum Rechner auf dem
die Linux-Anwendung läuft hergestellt;
in die Befehlszeile dann eingegeben die Anweisung aus der cfg in Deinem
Fall      --->         /usr/local/bin/fhem2mail MAIL HAUSTUERAUF" ! "
wenn alles oK, müsste kurz darauf in Deinem Maileingang die Nachricht sein
Am Dienstag, 21. August 2012 13:43:15 UTC+2 schrieb hgo:
> hallo mitch,
>>   else {\
>>>> Gruss
>>>> HGO
>>>>> hallo mitch,
>>>>> verwende:
>>>>> > # Mailversand.cfg
>>>>> martin
Mitch
****So, danke für den Tip.
Habe mich gerade auf die Linuxbüchse verbunden und */usr/local/bin/fhem2mail
MAIL HAUSTUERAUF* eingegeben.
Erst gab es ein Rechteproblem und jetzt kommt folgende Meldung:
*bash: /usr/local/bin/fhem2mail: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei
oder Verzeichnis nicht gefunden*
Hier nochmal der Ausschnitt aus der cfg:
*define n_HaustuerAuf notify Haustuer2 {\
  else {\
Wobei ich mir hier nicht sciher bin über die Hochkomme vor /usr/local/...
Ist das ein ' oder ein ´oder ein ` ?
Hier zur Sicherheit meine fhem2mail:
*#!/bin/bash
DST=$1
TYP=$2
ARG=$3
FRM="xxx"
SERVER="xxx"
USERNAME="xxx"
PASSWORT="xxx"
case $DST in
  SMS)
    RCP="Handy...@t-mobile-sms.de"   ----> wenn eine SMS gesendet werden
  MAIL)
    RCP="xxx"                            ----> Mailadresse, an die
esac
case $TYP in
  BATTERY)
  KLINGEL)
    SUB="TUERKLINGEL"
    TXT="Es klingelt an der Tuer"
  HAUSTUERAUF)
    SUB="HAUSTUER"
    TXT="Haustuer wurde geoeffnet"
  HAUSTUERZU)
    SUB="HAUSTUER"
    TXT="Haustuer wurde geschlossen"
  ALARM)
    SUB="FHEM: ${ARG}"
    TXT="${ARG}"
esac
/usr/local/bin/sendEmail -f ${FRM} -t ${RCP} -u ${SUB} -m ${TXT} -s
${SERVER} -xu ${USERNAME} -xp ${PASSWORT} -o tls=auto
exit 0*
Am Dienstag, 21. August 2012 13:54:18 UTC+2 schrieb hgo:
> Hallo Mitch,
> dem die Linux-Anwendung läuft hergestellt;
>> hallo mitch,
>>>   else {\
>>>> berichten.
>>>>> Gruss
>>>>> HGO
>>>>>> hallo mitch,
>>>>>> verwende:
>>>>>> > # Mailversand.cfg
>>>>>> martin
kein fhem mehr
salvadore
Hi Mitch,
bei mir ist es ein `   (Shift und Taste rechts neben ß)
Am Dienstag, 21. August 2012 14:20:08 UTC+2 schrieb Mitch:
>   else {\
> *#!/bin/bash
> DST=$1
> TYP=$2
> ARG=$3
> FRM="xxx"
> SERVER="xxx"
> USERNAME="xxx"
> PASSWORT="xxx"
> case $DST in
>   SMS)
>   MAIL)
> esac
> case $TYP in
>   BATTERY)
>   KLINGEL)
>     SUB="TUERKLINGEL"
>   HAUSTUERAUF)
>     SUB="HAUSTUER"
>   HAUSTUERZU)
>     SUB="HAUSTUER"
>   ALARM)
>     SUB="FHEM: ${ARG}"
>     TXT="${ARG}"
> esac
> exit 0*
>> Hallo Mitch,
>>> hallo mitch,
>>>>   else {\
>>>>> berichten.
>>>>>> Gruss
>>>>>> HGO
>>>>>>> hallo mitch,
>>>>>>> verwende:
>>>>>>> > # Mailversand.cfg
>>>>>>> Ereignissen
>>>>>>> martin
Mitch
So, habe jetzt den Script fhem2mail neu gemacht, nun geht es.
War wohl ein Formatfehler zwischen Win und Unix, obwohl ich einen
Unixeditor auf dem Windoof verwende .-(
Am Dienstag, 21. August 2012 14:30:57 UTC+2 schrieb hgo:
> Hi Mitch,
>> Datei oder Verzeichnis nicht gefunden*
>>   else {\
>> *#!/bin/bash
>> DST=$1
>> TYP=$2
>> ARG=$3
>> FRM="xxx"
>> SERVER="xxx"
>> USERNAME="xxx"
>> PASSWORT="xxx"
>> case $DST in
>>   SMS)
>>   MAIL)
>> esac
>> case $TYP in
>>   BATTERY)
>>   KLINGEL)
>>     SUB="TUERKLINGEL"
>>   HAUSTUERAUF)
>>     SUB="HAUSTUER"
>>   HAUSTUERZU)
>>     SUB="HAUSTUER"
>>   ALARM)
>>     SUB="FHEM: ${ARG}"
>>     TXT="${ARG}"
>> esac
>> exit 0*
>>> Hallo Mitch,
>>> sein
>>>> hallo mitch,
>>>> angelegt ?
>>>>>   else {\
>>>>>> berichten.
>>>>>>> Gruss
>>>>>>> HGO
>>>>>>>> hallo mitch,
>>>>>>>> verwende:
>>>>>>>> > # Mailversand.cfg
>>>>>>>> Ereignissen
>>>>>>>> martin
kein fhem mehr
Guest
Guten Nabend!
Ich versuche von meinem Nas(debian6) auch per sendEmail eine email zu
senden über googlemail.com aber leider klappt es nicht und es kommt nichts
an,
sendEmail ist installiert und script fhem2mail ist angelegt:
#!/bin/bash
DST=$1
TYP=$2
ARG=$3
FRM="xxx@googlemail.com"
SERVER="smtp.googlemail.com"
USERNAME="xxx"
PASSWORT="xxx"
case $DST in
  SMS)
    RCP=""
  MAIL)
    RCP=""
esac
case $TYP in
  BATTERY)
    SUB="FHEM: ${ARG}"
  FIRE)
    SUB="FHEM: FEUERALARM ${ARG}"
  GAS)
    SUB="FHEM: GASALARM ${ARG}"
  MOTION)
    SUB="FHEM: BEWEGUNG"
  WATER)
    SUB="FHEM: WASSERALARM: ${ARG}"
    TXT="Wasseralarm wurde ausgeloest!"
    SUB="FHEM: ${ARG}"
    TXT="${ARG}"
esac
/usr/bin/sendEmail -f ${FRM} -s ${SERVER} -xu ${USERNAME} -xp ${PASSWORT}
exit 0
aber bei Eingabe zum Test in Terminal: root@NASC87667:~# /usr/bin/fhem2mail
MAIL HAUSTUERAUF" ! " kommt keine Fehlermeldung, nichts!
Geht es überhaupt mit googlemail oder ist was falsch an meiner config???
Mfg Steffen
Mitch
Hi Steffen,
gmail sollte schon gehen, Du musst aber ein paar Dinge beachten:
1. gmail nutzt authentication
2. Port for TLS/STARTTLS: 587
3. Port for SSL : 465
d.h. Du musst diese Parameter mitgeben:
SERVER="smtp.googlemail.com*:587* <http://smtp.googlemail.com>"
USERNAME="dein Username"
PASSWORT="dein Passwort"
und beim Aufruf muss TLS aktiviert werden:
-t ${RCP} -u ${SUB} -m ${TXT} -q -o* tls=auto* message-content-type=text
exit 0
Alles ungetestet aus dem Knopf geschrieben.
Probier mal aus, ob es geht.
Am Montag, 20. August 2012 11:54:18 UTC+2 schrieb Mitch:
> Hallo Zusammen,
> gefunden.
> Vielen Dank!
kein fhem mehr
