Problem "data-countdown" am Push Widget nach FTUI Update
Begonnen von morpheus#, 10 Februar 2018, 17:05:58
morpheus#
nach dem heutigen Update von FHEM/FTUI funktioniert mein Countdown auf dem Push Widget zum temporären Ausschalten meiner Alarmanlage nicht mehr. Vor dem Update konnte ich den Wert für "data-countdown" vom Reading eines Dummy-Objektes holen. Das scheint jetzt nicht mehr zu funktionieren.
Widget-Definition vor dem Update:
<div data-type="push"
        data-device="Alarmanlage"
        data-set="temp-off"
        data-set-on="1"
        data-countdown="[Alarmanlage:temp-off-sec]"
        data-warn="temp-off-sec"
        data-lock="temp-off"
        data-hide="einbruchalarm"
        data-hide-on="1"
        class="large red"
        style="padding-top:20px">
</div>
Momentan funktioniert der Countdown nur, wenn ich den Wert fest eintrage:
        data-set="temp-off"
        data-set-on="1"
        data-countdown="90"
        data-hide-on="1"
        data-off-color="gray"
        data-off-background-color="gray"
        data-on-color="red"
        data-on-background-color="red"
        class="large"
</div>
Gibt es eine Möglichkeit den Wert für "data-countdown" wieder aus einem Reading zu holen?
Uwe
setstate
nicht mit eckigen Klammern
So ist es richtig:
data-countdown="Alarmanlage:temp-off-sec"
morpheus#
Hallo setstate,
ja, damit funktioniert der Countdown wieder. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Uwe
