Batterienwarnung per Telegram
Begonnen von Mickey, 30 September 2016, 08:56:57
Mickey
Guten Morgen,
kann das so funktionieren, leider kann ich es nicht testen  :D
([":battery: low"] and [?Battery:$DEVICE] ne "low") ({Telegram('256829212', 'FHEM - battery warning from device: $DEVICE')}, setreading Battery $DEVICE low)
Oder muss da noch  msg  rein?
Danke für euch Hilfe
Zu mir:
Ich bin leider fast blind (EU Rentner) und nicht zu "faul" was nachzulesen. Bitte seht mir nach, wenn ich einmal zu viel frage oder auch mal Schreibfehler mache. Danke, Michael
igami
Warum denn nicht? Erstell dir einen dummy mit einem battery Reading.
Warum ist der Telegram-Befehl ein Perl aufruf?
ToDo: AVScene, FluxLED
Mickey
weil meine Batterien alle ok sind  :D
Dummy`s habe ich schon erstellt.
Zu mir:
Brockmann
Probier doch mal: trigger <Device> battery: low
Das erzeugt ein entsprechendes Event, worauf das DOIF reagieren sollte
Mickey
Danke, werde ich gleich mal testen.
Zu mir:
Mickey
Der Status "low" wird mir gemeldet, aber leider nicht von welchem Device
([":battery: low"] and [?Battery:$DEVICE] ne "low") (set Telegram msg Bitte Batterie austauschen, $EVENT)
Hat jemand eine einfache Lösung?
Zu mir:
CoolTux
Du hast ja auch das Device nicht mit angegeben in Deiner Telegrammmeldung.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Jetzt muß ich mal Fragen wieso Du da noch ne Abfrage drin hast wenn doch schon das Device ein low gemeldet hat?
([":battery: low"]) (set Telegram msg Bitte Batterie austauschen, $DEVICE)
So sollte es gehen
Das TuxNet Wiki:
bmilos
Bei mir wird kein Device-Name mit $DEVICE mitgegeben, jemand eine Idee warum?
Raspberry Pi 3, nanoCUL 433, FHEMduino, HMLAN, Homematic, Intertechno, MiLight, MySensor
Damian
Das Komma dürfte hier das Problem sein. Oder mal eine Sammelmeldung schicken, die habe ich vor paar Minuten verfasst ;) https://forum.fhem.de/index.php/topic,84390.msg766887.html#msg766887
bmilos
Wie meinst du, dass Komma das Problem ist?
Habe es auch ohne versucht  ???
(set Telegram msg Bitte Batterie austauschen $DEVICE)
