vThings-CO2 Monitor / Staubsensor
Begonnen von peterk_de, 06 Februar 2017, 20:35:33
vbs
Ja, das hast du mit ziemlicher Sicherheit Recht! Das kann so leider nicht mehr funktionieren mit aktiviertem CSRF.
vlast3k
aaahhh das wusste ich nicht :(
ich kann das fixen, aber koent ihr mir nur den request geben, der gesendet werden muss um den CSRF zu nehemen ?
Danke, Vladimir
vbs
Meines Wissens geht das leider nicht mehr in einem einzelnen HTTP-Request. Man muss erst einen HTTP absetzten und aus den HTTP-Headern der Antwort den CSRF-Token rausparsen. Dann kann man mit dem Token einen zweiten Request schicken.
Mehr Infos hiere:
https://wiki.fhem.de/wiki/CsrfToken-HowTo
vlast3k
ja, kein problem das zu machen
das einzige problem ist dass ich leztens keine freie zeit habe, aber ich hoffe ich schaffe es in 1-2 wochen in paar freie stunden zu finden
Morgennebel
Danke, Vladimir,
darf ich dann auch noch mich erkundigen, ob der WiFi-Helligkeitssensor (die schmalen, langen Geräte) ein %LUX% unterstützt?
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
vlast3k
falls du diesen meinst
http://shop.vair-monitor.com/index.php?rt=product/product&product_id=135
- ja, es is eignetlich das einzige was unterstuetzt wird von den
Morgennebel
Danke, Vladimir,
wäre es bitte auch möglich, den Meßbereich der einzelnen Sensoren zu spezifizieren?
Auf http://vair-monitor.com/2017/01/06/vthings-co2-and-dust-monitor-v3/ sind Meßbereiche für die LUX-Meter angegeben, nicht jedoch für die CO2/PPM-Sensoren. Und die weiterführenden Links haben auch nicht geholfen...
Danke, -MN
vlast3k
jaa,, das habe ich vergessen zu schreiben
hier kannst du die daten fuer die CO2 sensoren checken
http://shop.vair-monitor.com/index.php?rt=product/product&product_id=133
fuer Staub benutze ich nun den PlanTower 7003, der misst PM1 (~+/- 50%) , PM2.5, PM10 (~ +/- 15%)
Fuer die Temperature - der sensor mit Temp/Humidity ist +/- 0.3 C, und der mit temp/humidity/pressure ist +/- 0.5C
Morgennebel
nur für eventuelle Interessenten - die vThings-Serie wird anscheinend nicht mehr produziert und verkauft.
Leider wird der Sensor CMD7160, der im Air Monitor v3 verbaut ist, auch noch nicht von ESPEasy unterstützt :(
Ciao, -MN
