deutschlandfunk mp3 nachrichten
Begonnen von gicko, 10 Februar 2018, 23:05:43
gicko
Moin zusammen,
ich habe folgendens geplant...
define deutschlandfunk rssFeed http://www.deutschlandfunk.de/podcast-nachrichten.1257.de.podcast.xml 3600
im Device habe ich dann den Attribute rfReadings auf title,pubDate,link eingestellt.
nun habe ich als Reading  auf "n00_link" immer die URL zu aktuellsten mp3.
Dieses Reading möchte ich jetzt gerne per FHEMcmd:
set Sonos_Wohnzimmer PlayURI
starten. Leider komme ich an dieser stelle allerdings nicht weiter -.-
set Sonos_Wohnzimmer PlayURI [deutschlandfunk:n00_link]
Nennt sich set magic
Coole Sache  8)
gicko
Ach mist -.- jetzt habe ich das nächste problem und zwar eine dauerschleife (repeat)
Du meinst so was?define n_df notify deutschlandfunk:.* set Sonos_Wohnzimmer PlayURI [deutschlandfunk:n00_link]
Das Device liefert nur einen Event bei Aktualisierung mit dem Zeitstempel dahinter.
gicko
klappt irgendwie auch nicht oder ich mach was falsch...
hier mal der schnipsel aus dem tabletui
<div data-type="push"
data-icon="fa-newspaper-o"
data-fhem-cmd="set Sonos_Wohnzimmer PlayURITemp [deutschlandfunk:n00_link]">
</div>
gruß gicko
Sorry, keine Ahnung was Du mit TabletUI machst.
Ich höre radio einfach mit dem Sonosplayer über TuneIn
currentTrackURI
http://http://dradio-dlf-live.cast.addradio.de/dradio/dlf/live/mp3/128/stream.mp3?ar-distributor=f0a1
Du meinst sicher, das mit Deiner Methode der Stream irgendwann zu Ende ist? Keine Ahnung wie man das Problem umgeht.
Sorry, da muss ein Anderer helfen.
gicko
Ja richtige, dass Problem ist das FHEM nicht die länge des aktuellen MP3 wahrnimmt und so steht dort länge 0:00
Ich will ja nicht die ganze zeit einen Radiostream hören sondern per Knopfdruck die letzten Nachrichten.
Klassischer Fall von Falschversteher: Du meinst nicht Du brauchst eine - sondern er spielt sie jetzt in einer Endlosschleife.  ;D ;D ;D
Da musst Du mal unter Sonos suchen, ich glaube da gab es schon Beiträge dazu. Nichterkennung der mp3 Dauer ....
gicko
So... ähm ich hab eine alternative heraus gefunden... anscheinend macht deutschlandfunk etwas falsch beim codieren... mit wdr aktuell klappt es jedenfalls.
Ist nicht unbedingt die Musterlösung aber so funktioniert es :D
