Starten einer zweiten Schalters
Begonnen von Guest, 02 September 2012, 17:11:27
Guest
ich schalte meine Lüftungsanlage jeden Morgen
mit
define a17b at *08:58:00 {if !($we) { fhem("set lueftungsanlage
dim18%") } }
an.
Nun habe ich mir gedacht, dass ich die Anlage auch mit einem
FS20HGS an schalten kann.
Da der kein Dimwert schalten kann, schalte ich mit Im eine
Steckdose und frage das Notify ab um danach mit den
folgenden Code die Lüftungsanlage anzuschalten.
Mit den Code bekomme ich zwar die Steckdose an aber die
Lüftung springt nicht an.
Schalte ich Zeitgesteuert die Lüftung mit dem Code von oben an, kann
ich aber die Steckdose und die Lüftung ausschalten.
Was mache ich falsch?
define Schalter1NotifyOn notify FS20_3b5583:on {{fhem("set
lueftungsanlage dim18%")}}
define Schalter1NotifyOff notify FS20_3b5583:off {{fhem("set
lueftungsanlage off")}}
Gruß Roger
Guest
ich glaube ich habe es selber gelöst:
lueftungsanlage dim18%%")}}
"Mit %%" geht es!
Ist das richtig?
Gruß Roger
On 2 Sep., 17:11, pacific wrote:
> Hallo,
> mit
> dim18%") } }
> an.
> Gruß Roger
Zrrronggg!
> "Mit %%" geht es!
> Ist das richtig?
Ja, bzw. .... nein.
Ich glaube das ist richtig, weil du das % escapen musst, da du
ueberfluessigerweise 2 geschachtelte {{ Klammern verwendest }}. Die
wären an der Stelle aber eigentlich gar nicht notwendig, mindestens
eine Eben kannst du dir da sparen... eher aber ALLE Klammern. Die
geschweiften Klammern dienen ja nur dazu perl-code einzuschliessen,
und damit abfragen wie "if !($we)" und so zu ermöglichen.
in deinem Notify kommt aber kein Perl - Code vor, daher brauchst du
keine Klammern. Und 2 Ebenen schon gar nicht.
define Schalter1NotifyOn notify FS20_3b5583:on set lueftungsanlage
dim18%
müsste eigentlich auch gehen.
> Gruß Roger
> > Hallo,
> > mit
> > dim18%") } }
> > an.
> > Gruß Roger
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
