[Gelöst] Notify nur auf bestimmten Wert in Reading reagieren lassen
Begonnen von smeagel, 09 Februar 2018, 12:18:19
smeagel
habe hier ein kleines Problemchen....
Mein Device Bridge liefert mir folgende Werte zurück:
Reading RESULT
Wert: {"RfReceived":{"Sync":10080,"Low":430,"High":1250,"Data":"444551","RfKey":"None"}}
Der Wert in Data ändert sich immer - zb. 444551 oder 444554.
Wie schaffe ich es das ich ein notify erstelle das einen Befehl absetzt wenn der Wert in Result z.b. 444551 zurückkommt?
VG
Smeagel
#1
define n_test notify geraet:Data.444551 {}
Alternativ zwei Werte (444551|444554) -> mit regEx beschäftigen  ;)
Ob der Event wirklich so stimmt weiß ich nicht, musst Du Dir im Event Monitor anschauen. Der kann dir das notify auch erzeugen:
https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor
smeagel
vielen Dank für die Hinweise...habe es hinbekommen.
Sonoff_Bridge_test:RESULT:.{"RfReceived":{"Sync":.*,"Low":.*,"High":.*,"Data":"444551","RfKey":"None"}} set Lichtschalter on
So klappt das via notify  :)
VG
Smeagel
KernSani
Bitte noch [Gelöst] vor das Subject des ersten Posts schreiben und in Zukunft bitte code tags (das # über den Smilies] für code verwenden. Danke :/)
Kurz, weil mobil...
