POW gesamt
Begonnen von satprofi, 23 Februar 2018, 10:41:45
satprofi
hallo.
der POW gibt ja gesamt die kWh aus. wie kann ich jetzt das in Wh umrechnen lassen, für den Plot?
Tasmota,LD382A,Telegram
nils_
viele Wege in FHEM es gibt!
Bennemannc
kWh zu Wh ist geteilt durch 1000 - das sagt das Kilo aus. Wofür brauchst Du denn die Wh? Oder meintest Du kW?
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
satprofi
hallo.
der teiler ist mir bekannt. leider gibt der POW die gesamtleistung nicht in W aus, sondern nur kW.
man muss ja die readings per stateformat leserlich machen. ich schaffe es aber nicht die kW in W darzustellen
{sprintf("aktuell: %.1f W Tag: %.2f kW/h Gesamt: %.2f kW/h")}
satprofi
habe mir jetzt einen dummy erstellt, der mit der summe gefüttert wird. dies schreibe ich in ein logfile und nehme den wert zum zeichnen
