[gelöst] Youless LS110 LAN Verbindung bricht ab bei FHEM JSONMETER Verbindung
Begonnen von Burny4600, 15 Februar 2018, 15:39:34
Burny4600
Seit kurzer Zeit kommt es ständig vor das die LAN Verbindung bei FHEM Verbindung plötzlich nicht mehr reagiert.
Die Youless LS110 sind dann weder per WEB noch per Ping erreichbar und die Youless LS110 müssen von der Spannungsversorgung getrennt und wieder verbunden werden damit diese wieder erreichbar sind.
Betreibe ich die Youless LS110 ohne FHEM JSONMETER Verbindung sind die Youless LS110 Geräte per WEB und LAN Ping immer erreichbar.
LIST
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/YouLess/stromzaehler_rasp01.cfg
   CHANGED
   DEF        LS110 192.168.17.243 60
   HOST       192.168.17.243
   INTERVAL   60
   NAME       EnergieAB
   NOTIFYDEV  global
   NR         4068
   PORT       80
   STATE      Aktuell: 105 Watt
   TYPE       JSONMETER
   deviceType LS110
   urlPath    a?f=j
     2018-02-15 14:14:58   electricityConsumed 2249426
     2018-02-15 14:14:58   electricityPower 105
     2018-02-15 15:28:55   state           Can't connect to ip 192.168.17.243 port 80
   fhem:
     jsonInterpreter
     modulVersion $Date: 2016-09-29 20:35:21 +0200 (Thu, 29 Sep 2016) $
   helper:
     RUNNING_PID:
       abortFn    JSONMETER_UpdateAborted
       arg        EnergieAB
       bc_pid     201
       finishFn   JSONMETER_ParseJsonFile
       fn         JSONMETER_GetJsonFile
       pid        1869
       telnet     telnetForBlockingFn_1518702995_127.0.0.1_59872
       timeout    10
       abortArg:
   alias      Energieverbrauch AB
   doStatistics 0
   event-min-interval .*:600
   event-on-change-reading electricityPower
   group      Energiezaehler_Verbraucher
   icon       measure_power
   room       AB-Fitnessraum,AB-Pool,AB-Sauna,_Statistiken
   stateFormat {sprintf("Aktuell: %s Watt",ReadingsVal("$name","electricityPower",0))}
   timeOut    10
   userReadings electricityPower
   verbose    1
Gundsätzlich hat sich weder bei der Konfiguration noch im 70_JSONMETER.pm Modul etwas geändert.
Was macht FHEM jetzt anders das die Youless LS110 Geräte plötzlich nicht mehr erreichbar sind?
EDIT 2018-02-18
Ursache war ein Wackelkontakt bei der Spannungsversorung.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
