SYSMON liefert überhaupt kein eth0-Wert mehr
Begonnen von accessburn, 18 September 2017, 16:26:27
hexenmeister
Moin!
Diese Befehl geht so auf meinen CubieTruck unf Raspberry3 nicht. Damit kann man das nicht allgemeingültig einbauen. Dazu kommt noch, dass diese Aktion recht teuer zu sein scheint (grep, cut, sed...), das würde ich auch ungerne ständig aurufen.
Warum definierst Du sie nicht mit Hilfe von 'user-defined'-Attribute im SYSMON?
Alexander
Elektrolurch
auf meinem Cubie funktioniert der Befehl als shell-Skript.
Auf was sollte diese dann getriggert werden? Die ipv4 - Adresse ändert sich ja nie, da sie ja lokal ist. Die ipv6 wird per ra vom Router ja dynamisch zugewiesen.
Ok. Die user-defined ... muss ich mir mal ansehen....
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
hexenmeister
Du kannst einen Abfrageinterval vorgeben. SYSMON würde intern auch nicht anders machen können, als Pollen.
Elektrolurch
ok. Habs über die user-defined eingebaut und event-on-change-reading um die eth0_ipv6 ergänzt. Funktioniert. Wenn die ipv6 sich ändert, dann kann ich per Modul SERVICE auf dem zweiten Cubie den openvpn - Tunnel für ipv6 neu initialisieren.
Danke.
Elektrolurch
