FHEM / MQTT mobbt mich... Keine Anleitung zur Installation für MQTT funktioniert
Begonnen von Gear, 20 Februar 2018, 02:12:42
Gear
Moin Zammen,
habe gestern meinen ersten SONOFF bekommen und wollte meinen RPi einrichten.
Ich habe meinen RPi nun schon 2 neu aufgesetzt und bin gerade am 3. mal dran...
Hab MQTT nach dieser Anleitung installiert: https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT_Einführung
FHEM läuft an sich, aber mein SONOFF kann an MQTT nichts senden.
Ich weiß nicht wie ich den Fehler / das Problem beseitigen kann. =(
Anbei noch wenn ich nach dem Status frage:
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: signal) since Tue 2018-02-20 02:27:02 CET; 18s ago
     Docs: man:mosquitto(8)
           https://mosquitto.org/
  Process: 4102 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=killed, signal=SEGV)
Main PID: 4102 (code=killed, signal=SEGV)
Feb 20 02:27:02 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'signal'.
Feb 20 02:27:02 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Feb 20 02:27:02 raspberrypi systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
Feb 20 02:27:02 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly.
Feb 20 02:27:02 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT Broker.
Feb 20 02:27:02 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Unit entered failed state.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Gear
> ODroid H3 => OMV => Docker => FHEM <
Fritz!Box 7590, Fritz!Repeater 6000, MQTT, RaspberryMatic, Zigbee2MQTT, ESP32, ESP8266, Shelly, Grafana ...
> 3D-Druck <
Gear
So, nun habe ich das Problem, dass ich folgende libs nicht rein bekomme, weiß jemand wie ich das ändern kann?
root@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d# sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
mosquitto : Hängt ab von: libssl1.0.0 (>= 1.0.1) ist aber nicht installierbar
mosquitto-clients : Hängt ab von: libmosquitto1 (= 1.4.14-0mosquitto1~nows1) soll aber nicht installiert werden
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
> 3D-Druck <
Wernieman
?? Gucke doch bitte mal nach, welche Version Deine libssl hat. Meiner Meinung nach ist es >1.1 ....
Tip: Lass Dir die Fehlermeldung auf English ausgeben, dann sucht es sich besser
Edit:
Gibt sogar eine Diskussion im RaspBerry-Forum
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=191027
Edit2:
Und Sogar hier im FHEM-Forum:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=75537.0
Edit3:
Welche Quellen hast Du aktiv?
cat /etc/apt/sources.list
ls /etc/apt/sources.list.d
cat /etc/apt/sources.list.d/*
Edit4:
Für alle, die Ähnliche Probleme haben, wurde schon eine Lösung im Forum geschrieben
https://forum.fhem.de/index.php/topic,72787.msg686709.html#msg686709
(Danke an pink99panther (s.u.))
- Bitte um Input für Output
elbombo
Ich bin den Weg des geringsten Wiederstands gegangen, und habe Jessie installiert.
Damit hat alles auf Anhieb funktioniert.
Gleiches Prozedure hatte ich schon unter VW-Ware durch.
Habe Stretch aufgesetzt..... kein MQTT
Danach gleich Jessie probiert, ging.
Also bei Jessie geblieben
Wernieman
pink99panther
FHEM alexa-fhem mariadb im Portainer Stack auf Synology NAS
Gear
Hallo zusammen und sry das ich erst jetzt schreibe,
vielen Dank für Eure Hilfe!
Die Lösung des Problem ist eig total einfach....
Man muss nur OpenSSL von Hand installieren und dann geht es... =D
Und die von euch genannten Seiten, das habe ich auch alles versucht, hatte in meinem Fall nicht richtig geklappt, sonst hätte ich mich nicht hier gemeldet.
Und so nebenbei, kann mir jemand ein gutes Tutorial zeigen oder sogar direkt weiterhelfen.
Ich kann die Daten über MQTT auslesen, kein Problem, nun will ich z.B. aber über FHEM ein SONOFF ansprechen, welches dann schalten soll, alles was ich bisher gefunden habe hat mir nicht geholfen.
Die ESPEasy Bridge ist angelegt, nur weiß ich nun nicht weiter.
Danke und einen schönen Tag wünsche ich euch. =)
Gear
> 3D-Druck <
