(Gelöst) motd = "1"
Begonnen von matrois, 19 Februar 2018, 07:41:33
matrois
ich habe gestern den Fehler gemacht und mehrere Sachen in einem Thread gefragt von dem eine Sache untergegangen ist. Deshalb eröffne ich diese Thread.
Ich habe zwei softwaremäßig recht gleiche FHEM Instanzen auf zwei Raspberry PI 3 laufen. FHEM ist aktuell in Version 5.8. Auf einer der Instanzen erscheint die Meldung des Tages (motd = "1", siehe Anhang).
Ein "list global" sagt:
modpath    .
motd       1
nrarchive  10
Im Log kann ich keine Hinweise finden. Über die Suche mit "mtd 1" finde ich auch keine relevanten Treffer.
Wie kann ich feststellen wo diese mtd herkommt und dies abstellen? Ich möchte allerdings nicht einfach pauschal alle mtd-Meldungen abschalten...
Für jeden Tipp bedanke ich mich im Voraus.
FHEM: 5.9@docker@qnap | 5.9@raspberry pi III
IO: HMLAN | HMUART | Jeelink | MySensors
CUL_HM: CC-RT-DN | SEC-SCo | Sen-DB-PCB | TC-WM-W-EU
Module / Konfig: configdb | FHEMWEB | FRITZBOX | FileLog | HMinfo | IPCAM | SIP | Abfall | Tablet UI - FUIP | Sonoff/Tasmota
kadettilac89
#1
Suche mtd ist erfolglos weil der Parameter motd heißt :) ... nur Tippfehler im Thread denke ich
Attribut löschen --> alle Sicherheitsmeldungen werden angezeigt
Attribut motd = none setzen --> keine Meldungen in Einstieg
Attribut motd = 1 --> Anzeige des Wertes 1 im Einstieg
Das Thema gab es vor Kurzem 2 oder 3 mal.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,83756.0.html
matrois
mtd ist tatsächlich nur ein Tippfehler gewesen. Sorry für die Wiederholung dieser scheinbar doch schon öfter gestellten Frage. Ich habe gerade bei der Suchfunktion mein Problem beim Auffinden dieser Threads festgestellt: Die Suche will Wörter mit mindestens zwei Buchstaben...
Das Attribut motd vom Objekt global war mir auch aufgefallen und ich wollte es zuvor löschen bekam aber eine Fehlermeldung. Jetzt (nach einigen Neustarts) funktioniert das Löschen des Attributes (woher auch immer es kam). Problem gelöst.
Danke.
marvin78
Jedes Attribut wird mit 1 besetzt, wenn man es, bspw. statt es zu löschen, leer setzt. Das könnte hier die Ursache sein.
