Re: Re: Arbeitszeiten (Schichten) mit fhem synchronisieren
Begonnen von Guest, 31 August 2012, 13:24:44
Guest
Die Kalendarfunktion sieht prima aus.
Kannte ich gar nicht und hatte auch gar nicht damit gerechnet, dass fhem
sowas hat. ( Soviel zu "Ich hab die CommandRef gelesen" *schäm* )
Das heißt, ich müsste in mein Programm einen iCal-Server einbauen? Sollte
machbar sein.
Die Termine einzeln einzutragen, ist auch kein Problem. Das kann ja das
Programm generieren.
Was mir Sorgen macht: Wie verhält sich der Calendar denn, wenn der Server
nicht erreichbar ist? Das Programm läuft ja nicht immer.
Kann man auch einen anderen Port als 80 übergeben?
Oder gibts vielleicht auch einen Weg, den Calendar zu pushen, statt zu
pullen?
Am Freitag, 31. August 2012 12:59:45 UTC+2 schrieb Borsti67:
> > kannst dir mal die "holiday" Funktion anschauen. Damit weiss ich zum
> oder auch die Kalender-Funktionalität.
> Die Heizungssteuerung bei längerer Abwesenheit (=Urlaub) ist nämlich
> eines meiner Vorhaben. ;)
> Das einzige Problem wäre, dass Du (zumindest derzeit noch) die
> Schichten wohl einzeln erfassen musst, denn sich wiederholende Events
> funktionieren nicht...
> Gruß
> Torsten
borsti67
> machbar sein.
das weiß ich nicht, Du könntest auch einfach einen öffentlichen nehmen
(z.B. Google). Oder, ...
...wenn Du eh ein Programm hast, das etwas generiert, dann kann dieses
doch auch gleich das fertige ICAL-File produzieren...?
Nach meinem Kenntnisstand wird der Server in einstellbaren Intervallen
abgerufen und dabei auf Änderungen geprüft. Soll heißen, so lange FHEM
nicht neu gestartet wird, wird eine lokal "gecachete" Version benutzt.
Sehr theoretisch könntest Du also Deinen Server starten, bei FHEM ein
manuelles Update des Kalenders erzwingen und danach den Server wieder
abschalten, bis Du Änderungen vornehmen musst/willst...
Aber verlass' Dich da nicht drauf, das kann Dir nur Boris verbindlich
zusichern, vermute ich. ;)
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Guest
> Sollte
> > machbar sein.
Naja... Ich finde es ein bißchen unschön, Daten quer durchs Internet auf
irgendwelche Server zu jagen, auf die ich keinen Einfluss habe, damit ich
sie 10m Luftlinie entfernt dann wieder abgreifen kann :)
Das wäre sicherlich auch möglich. Was wäre denn der Vorteil? Kann ich die
Datei denn dann irgendwie direkt zum fhem schicken?
Carsten
Guest
> Der Fachbegriff dafür heißt "Cloud" :-))
pah
Guest
> pah
Hehe!
Schmeckt mir aber auch mit Buzzword nicht. ;)
( und nein, auch mit kleinem "i" davor wirds nicht besser )
Carsten
borsti67
Hi Carsten,
Wieso schicken? FHEM macht doch einen ganz normalen http-request. Die
muss also nur auf einem Webserver liegen. Es spricht doch nichts
dagegen, das z.B. im FHEM-Verzeichnis passend zur verwendeten
Oberfläche abzulegen... ;-)
Torsten
cu/2
Borsti
Evtl. reicht auch von dem Calender-Rechner aus in fhem ein dummy zu setzen, es
sind ja schliesslich nicht so viele Zustaende moeglich. Das dummy kann auch
fuer eine Woche gesetzt werden, dann ist das Evaluiren etwas aufwendiger, siehe
$wday in http://fhem.de/commandref.html#perl bzw. perldoc -f localtime
Guest
Hallo und danke nochmal für eure Tipps!
Ich habs immer noch nicht implementiert, weil ich im Moment voller
Begeisterung mit fhem rumspiele.
Ich denke, ich werde vesuchen, es mit dem Calender zu realisieren, weil es
unterm Strich doch etwas differenzierter sein muss als Früh-/Spätschicht.
Dennoch eine Frage zu den Dummies. Wahrscheinlich passt die Frage zum
Typen, aber kann man Dummies nur einen Wert ("State") geben, oder gibt es
eine Möglichkeit, weitere hinzuzufügen?
Am Freitag, 31. August 2012 19:32:36 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > Das w�re sicherlich auch m�glich. Was w�re denn der Vorteil? Kann
> ich die
> setzen, es
> auch
> siehe
