Absteigend sortierte Anzeige der Logdatei
Begonnen von kud, 18 September 2012, 18:15:59
kud
Ist es irgend möglich im Web-Interface die Text(Log)dateien mir absteigend
sortiert anzeigen zu lassen.
Also das jüngste Datum(-Uhrzeit) zuerst dann die älteren.
Danke und Gruss
KU
Guest
Hallo KU,
ja, ist möglich.
Man muss in der 01_FHEMWEB
          my $cnt = join("", );
    durch
          my $cnt = join("", reverse );
    ersetzen.
MfG
Volker
kud
binmode (FH); # necessary for Windows
    my $cnt = join("",reverse);
Habe ich geändert aber die Anzeige bleibt gleich.
Übrigens habe ich FHEM auf LINUX an laufen.
Am Dienstag, 18. September 2012 18:46:23 UTC+2 schrieb Volker:
> Hallo KU,
> ja, ist möglich.
>     durch
>     ersetzen.
> MfG
> Volker
Guest
Hiho,
habs gerade bei mir ausprobiert - kann es sein das du das Leerzeichen vor
und nach reverse nicht gesetzt hast (ob beide nötig sind - keine Ahnung
aber das hinter reverse denke ich schon)
danach ein "shutdown restart" von Fhem und bei mir sortiert er vom letzten
Eintrag abwärts.
Vielen Dank, wollte auch schon mal fragen, habs nur wieder vergessen.
Basti
Am Dienstag, 18. September 2012 19:39:28 UTC+2 schrieb KUD:
>> Hallo KU,
>> ja, ist möglich.
>>     durch
>>     ersetzen.
>> MfG
>> Volker
kud
Super.
Ein Neustart des Rechners brachte den Erfolg.
Danke für den Tip.
Ps. Das sollte der "Standard" sein.
Was interessieren, für den ersten Blick, die Werte von vor 2-3 Wochen?
Guest
Hallo KU,
ich habe das mit der Sortierung der Logs noch ein wenig erweitert.
Mit den folgenden Änderungen kann man über ein neues Attribut (reverseLogs)
in der definition von FHEMWEB,
die sortierung nach belieben aus dem Webfrontend umstellen.
Die Perl-Spezialisten reissen sich jetzt vielleicht sämtliche Haare aus dem
Kopf, aber ich bin noch neu mit Perl.
Bei mir funktioniert es so.
Bei mir Zeile 102
my $FW_reverseLogs;
Bei mir Zeile 122
$hash->{AttrList}= "loglevel:0,1,2,3,4,5,6 webname fwmodpath fwcompress:0,1
                     "plotmode:gnuplot,gnuplot-scroll,SVG plotsize refresh
                     "touchpad smallscreen plotfork basicAuth basicAuthMsg
                     "stylesheetPrefix iconpath hiddenroom HTTPS
longpoll:1,0 ".
                     "redirectCmds:0,1 allowfrom reverseLogs:0,1 ";
Bei mir ab Zeile 1195
               $FW_reverseLogs = AttrVal($FW_wname, "reverseLogs", 0);
                my $cnt = "";
                if($FW_reverseLogs){
                } else {
                               $cnt = join("",  );
MfG
Volker
locodriver
Hallo Volker, ich bin von der Idee, ein Attribut anzulegen, sehr angetan.
Allerdings ist es mir nicht gelungen, Deine Änderungen mit meiner
01_FHEMWEB in Übereinstimmung zu bringen. Ein Einfügen an den Stellen, die
nach Deiner Beschreibung passen könnten, hat leider nichts gebracht.
Vielleicht kannst Du die Änderung als ganzes File veröffentlichen (k.A.
vielleicht gleich mit über die Updatefunktion verteilen lassen)?
Danke Uwe
Am Freitag, 21. September 2012 12:52:30 UTC+2 schrieb Volker:
> Hallo KU,
> (reverseLogs) in der definition von FHEMWEB,
> dem Kopf, aber ich bin noch neu mit Perl.
> Bei mir Zeile 102
> my $FW_reverseLogs;
> Bei mir Zeile 122
> fwcompress:0,1 ".
> longpoll:1,0 ".
>                 my $cnt = "";
>                 } else {
>                                $cnt = join("",  );
> MfG
> Volker
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster
> in der definition von FHEMWEB, die sortierung nach belieben aus dem
Eingecheckt, getestet, dokumentiert (commandref.html).  Default ist weiterhin 0
/ disabled, da diese Methode mehr Speicher benoetigt, und man kann selbst ohne
umsortieren mit der Anzeige einer grossen Logfile ein beschraenktes System wie
das fritzbox einfrieren.
locodriver
Danke, schnelle Reaktion. Schönes WE.
Uwe
Am Samstag, 22. September 2012 08:38:13 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > Mit den folgenden �nderungen kann man �ber ein neues Attribut
> (reverseLogs)
> weiterhin 0
> ohne
> wie
