fhem Installation aufteilen
Begonnen von maci, 17 Mai 2018, 11:29:42
maci
Ich beschäftige mich derzeit mit dem Gedanken mein fhem Installation mit fhem2fhem aufzuteilen.
Hintergrund ist der dass ein Teil von fhem meine Heizungspumpen steuert.
Diesen Teil will ich der bestehenden Installation auslagern.
Die Logs sollen aber aller auf einem Server bleiben.
Meine Fragen, wo ich Netz keine wirkliche Antwort gefunden habe:
Muss ich alles neu aufbauen, oder reicht es den teil rauszulösen?
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
Du baust einfach ein neues FHEM, nimmst die zuständigen IOs mit, nimmst die zuständigen defines mit und deaktivierst erstmal im bestehenden FHEM genau diese.
Wenn das alles geht, richtest Du F2F ein und zwar nur für die Übertragung der notwendigen Events und fertig. Die Logs sollten dann arbeiten wie vorher.
maci
Hallo Otto,
Klingt ja direkt einfach.
Jedenfalls Danke. Dann werde ich mich am Wochenende mal dranmachen und den Raspberry pi2 dazu vorzubereiten.
OWServer installieren, mit dem stehe ich ein wenig auf Kriegsfuß.
(hat sich schon 2 mal ohne Meldung verabschiedet und weigert sich wieder zu starten).
Mal sehen wie weit ich mal komme.
Georg
Homematic mit HMLan
Prof. Dr. Peter Henning
Meine 3 FHEM reden bidirektional miteinander, jeder mit jedem. Muss man sehr sorgfältig aufsetzen, aber dann ist es in der Gesamtperformance kaum zu schlagen.
pah
maci
Nach etwas Verzögerung durch etwas Stress in der Arbeit, habe ich nun begonnen des 2. Raspberry vorzubereiten.
Die neueste fhem Version läuft schon mal.
Habe auch schon begonnen, die IOs die dort dann laufen sollen da anzulegen.
Die Logfile Defintionen habe ich mal nicht angelegt, denn diese will ich später am HauptRechner haben.
Ist das richtig so?
Homematic mit HMLan
klingt richtig. Wenn die IO arbeiten kannst Du die F2F Verbindung einrichten und trägst im Filter genau die Werte ein um die Logs auf deinem Haupt Fhem zu füllen.
CQuadrat
Wenn es nur ums Loggen von Daten geht und nicht um Events, kannst Du auch (wenn Du DbLog nutzt) direkt von dem zweiten Server aus in die Logdatenbank schreiben. So mache ich das. Der zweite FHEM-Server muss dann nur am Datenbank-Server entsprechende Rechte haben.
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
EfkaPE
Ich habe es testweise mal mit MQTT probiert. Funktioniert auch sehr gut.
Martin
HMCCU, HUE, Sonos, HMWired, Harmony, LD382A
maci
Es ist mal teilweise vollbracht.
Die Fhem Installationen hängen zusammen. 5 Logeinträge werden auch bereits übertragen.
Ich mache mir nur derzeit Gedanken, da ich auf der 2. Fhem Instanz einen Monitor hängen habe.
Der ist zwar derzeit noch nicht konfiguriert.
Da werden aber über Floorplan Werte ausgegeben, die auf der Hauptinstanz empfangen werden.
Ich überlegen daher ob es nicht besser wäre, über DBLog zu arbeiten.
So wie es der user "CQuadrat" geschrieben hat.
Ich könnte somit überall Werte aus der DB abfragen.
Zumindest bei diesen Teilen.
Homematic mit HMLan
