Empfangen von IT Signalen (Fernbedienung)
Begonnen von btmerz, 20 Februar 2018, 23:34:50
btmerz
ich habe mir einen NanoCul zusammengebaut und mit den neuesten a-culfw (V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)) geflasht.
Damit kann ich auch meine alten IT Steckdosen problemlos schalten. Leider funtioniert jedoch der Empfang der Fernbedienungssignale überhaupt nicht.
Der Eventmonitor zeigt überhaupt nichts an wenn ich eine Taste an der FB drücke (Verbose am NanoCul auf 5).
Die Signale meiner Funkwetterstation kann ich problemlos empfangen, ein Hardware defekt kann also ausgeschlossen werden.
Nach stundenlangem Lesen habe ich dazu leider nichts gefunden was mir weiter hilft.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen wie ich bei der Fehlersuche vorgehen soll.
JoWiemann
#1
Mal nur so, Batterie in der FB leer! Kannst Du auf die selbe Entfernung Deine Steckdosen mit der FB schalten?
Auf welcher Frequenz funkt Deine Wetterstation.
Und poste mal ein List deines nanoCul Devices.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
KölnSolar
..... wirklich Original-IT-Dosen ? Welche ? Kodierräder/Dip-Schalter oder selbstlernend ?
btmerz
es handelt sich um ältere Noname Steckdosen mit DIP-Schaltern, also nicht selbstlernend. Der Abstand des Senders zum CUL macht keinen Unterschied und die Dosen können mit der FB problemlos gschaltet werden. Meine Wetterstation funkt mit 433MHz.
Hier das Listing meines nanoCUL:Internals:
   CMDS       ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-path/platform-sw-ohci.1-usb-0:1:1.0-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-path/platform-sw-ohci.1-usb-0:1:1.0-port0@38400
   FD         22
   FHTID      0000
   NAME       nanoCUL
   NR         124
   PARTIAL
   RAWMSG     s91F9FE8148FB;  512: 9088
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   nanoCUL_MSGCNT 644
   nanoCUL_TIME 2018-02-21 08:49:36
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^*
     N:STACKABLE ^*
     2018-02-20 23:07:16   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2018-02-20 23:21:03   cmds             A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
     2018-02-21 00:45:00   raw             is00F0FFF0FFF0
     2018-02-21 08:49:36   state           Initialized
     2018-02-20 22:20:47   version         V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   hmProtocolEvents 2_dumpFull
   room       Geräte
   verbose    3
KölnSolar
ZitathmProtocolEvents 2_dumpFull
Was soll das bewirken ?
Zitat2018-02-20 23:07:16   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Du könntest bWidth mit 464 testen.
Ansonsten im Debugmodus testen. set .. raw X67    FB-Taste ein paar mal drücken   set .. raw X21
Ergebnis des Logs hier posten.
RaspiLED
#5
Ich würde die sens auf 8 stellen.
set nanoCUL sens 8
Aber eigentlich sieht es gut aus. FHEM update hast Du gemacht? Sonst mal ein
set nanoCUL raw e
als Werksreset und abschließend USB Stick rausziehen und wieder rein.
War das flashen wirklich erfolgreich? Einfach nochmals flashen!
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
btmerz
Danke erst mal für die Tips.
Ich habe gerade den CUL mit raw e resetet und es dann nochmals getestet.
Wenn ich extrem nahe mit der FB an den CUL ran gehe bekomme ich im Eventmonitor eine Anzeige. Ich muss aber schon näher als 1,5m ran gehen >:(.
Somit ist es also noch nicht nutzbar.
Hier mal ein Auszug aus dem Log-File:
2018.02.22 18:16:32 3: nanoCUL IT: Code 11 not supported by IT_00F0FFFFFF.
2018.02.22 18:16:32 3: nanoCUL: Unknown code i04555f, help me!
2018.02.22 18:16:36 3: nanoCUL IT: D_Stehlampe_WZ Aus->off
2018.02.22 18:16:36 3: nanoCUL IT: Code 11 not supported by IT_00F0FFFFFF.
2018.02.22 18:16:36 3: nanoCUL: Unknown code i04555f, help me!
2018.02.22 18:16:42 3: nanoCUL IT: Code 0F not supported by D_Stehlampe_WZ.
2018.02.22 18:16:42 3: nanoCUL: Unknown code i045511, help me!
Wie man sieht wird ab und zu mal die Stehlampe erkannt, wobei deren Code jedoch IT_00F0FFFF0F ist. Es treten also Fehler beim Empfang auf.
Ein Test mit Sens 8 hat die Reichweite auf nur wenige cm verkürzt.
Woran kann das also liegen dass der Empfang so schlecht ist? Die Sendereichweite ist OK.
Hat jemand noch eine Idee?
KölnSolar
Standort CUL ? Störeinflüsse ?
Ich würd mal im Keller testen  ;)
CC1101 kaputt, fake, 868.... ?
RaspiLED
Keine Antenne oder kalte Lötstelle? Oder Antenne mit Massekontakt?
Gruß Arnd
