Problem mit Notify
Begonnen von Guest, 17 September 2012, 11:15:01
Guest
ich habe folgende notifys:
define greenhouse_cold notify th_greenhouse:T:.* {\
  if(%EVTPART1 < 20.0 && Value("mailSent") ne "true") {\
    system("/sbin/mailer -s 'Greenhouse COLD: %EVTPART1'");;\
    fhem("set mailSent true");;\
define greenhouse_ok notify th_greenhouse:T:.* {\
  if((%EVTPART1 ge 20.0) && (%EVTPART1 < 40.0) && Value("mailSent") ne
"false") {\
    system("/sbin/mailer -s 'Greenhouse OK: %EVTPART1'");;\
    fhem("set mailSent false");;\
define greenhouse_hot notify th_greenhouse:T:.* {\
  if(%EVTPART1 ge 40.0 && Value("mailSent") ne "true") {\
    system("/sbin/mailer -s 'Greenhouse HOT: %EVTPART1'");;\
Das hat auch bis jetzt einwandfrei funktioniert, allerdings sind ja jetzt
die Temperaturen niedriger und nachts befindet sich die Temperatur ständig
unter 10°. Komischerweise aktiviert sich ständig der "ok" notify, aber nur
wenn es unter 10° ist, wenn die Temperatur steigt, ist wieder alles in
Ordnung.
Mich nervt das, weil ich jedes mal eine SMS kriege und eben wenn es unter
10 fällt eine von "ok" und dann gleich eine von "cold"
Kann mir hier jemand helfen?
Vielleicht hilft folgendes: < ist Zahlenvergleich, ge ist Stringvergleich.
Zrrronggg!
Habe gerade mal versucht rauszubekommen was "ge" überhaupt macht.
Das ist offenbar gar nicht so leicht zu beantworten.
Also wann strings "equal" sind ist ja klar, aber wann ist ein string
"greater" als ein anderer?
Offenbar ist ja bei Samuel 10 ge 20 false, aber 9 ge 20 true.
Hätte ich bestenfalls andersrum erwartet.
Egal, kann halt kein Perl.
Aber
 %EVTPART1 >= 20.0
wirds wohl machen.
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
Birne ge Apfel => Wahr
D.h. die Buchstaben werden Zeichen fuer Zeichen verglichen (siehe auch
Alphabet), und die erste Ungleichheit gewinnt. Dieses Verfahren ist seit
laengerem bekannt, z.Bsp. aus dem Telefonbuch.
Zrrronggg!
Ah. Ich hab mir aus Neugierde mal den Output von dem hier angesehen:
my $l = 0;
for(my $i =0; $i < 21001; $i++) {
    if ($i ge 20.0) {
        print " $i ge 20.0\n" if $l == 0;
        $l = 1;
    else {
        print " $i not ge 20.0\n" if $l == 1;
        $l = 0;
Das führt dann zu
    0 not ge 20.0
    1 not ge 20.0
    2 not ge 20.0
    3 ge 20.0
    3 ge 20.0
   10 not ge 20.0
   11 not ge 20.0
   19 not ge 20.0
   20 ge 20.0
mit anderen Worten: Wenn man nicht genau weiss, was das macht (also
Rudis Erklärung oben), wird man von den Ergebnissen total überrascht
sein.  :-D
Puschel74
naja, überrascht?
Warum?
Es wird Zeichenweise verglichen und der erste Treffer schlägt zu.
Wenn also 3 mit 20 verglichen wird, wird erstmal 3 mit 2 verglichen und das
ist
eindeutig größer als 2 und somit wahr.
Da die 0 von 20 mit nichtsmehr verglichen wird bleibt der Ausdruck auch
wahr.
Am Dienstag, 18. September 2012 18:43:11 UTC+2 schrieb Zrrronggg!:
> my $l = 0;
>     if ($i ge 20.0) {
>         $l = 1;
>     else {
>         $l = 0;
> Das führt dann zu
>     0 not ge 20.0
>     1 not ge 20.0
>     2 not ge 20.0
>     3 ge 20.0
>     3 ge 20.0
>    10 not ge 20.0
>    11 not ge 20.0
>    19 not ge 20.0
>    20 ge 20.0
> sein.  :-D
Guest
Danke, dass hat geholfen. Jetzt geht es wieder!
Am Montag, 17. September 2012 21:18:20 UTC+2 schrieb Zrrronggg!:
> Stringvergleich.
> Aber
>  %EVTPART1 >= 20.0
> wirds wohl machen.
